Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Красный ЗУБАСТИК...
Красный ЗУБАСТИК...
Сообщений 151 страница 180 из 220
Серега DIESEL написал(а):
Это пшикание как-то не по мне.И для бензинок оно ближе
ну да - эти свистопляски на любителя
как всегда после установки чего либо наступает эра доводки чтоб приблизиться к хорошим параметрам.
так что установишь , покатаешься, а там видно будет- надо ли заваривать вестгейт-клапан и ставить блоуофф или и так классик варик будет устраивать.
некоторые специалисты рассказывают что со временем посадочное седло клапана в турбине может прогорать и не удерживать заданную давленьку на впуске.
З.Ы.  200 кабыл на В2 - даже не представляю как это  o.O
Посмотрим как будет:)
А 200 л.с. без особых усилий с этого двигателя.Замена турбины,замена распылителей на 280 и регулировка давления впрыска вместо 190/300 на 220/310 атмосфер,замена плунжерной пары на 11мм и кулачковой шайбы в ТНВД,установка интеркуллера.
Вот такими методами добьюсь такой мощности.Вмешательство в железо не требуется и на ресурсе не скажется:)))
байпас все равно ставь - на тигуане сток заклинил , попал на ремонт - ок 70 круб
Вот байпасс-дело нужное!Передувы-плохая штука...
Получил на почте выпускной коллектор от двигателя AGR 1.9TDI.Очень нравится сотрудничать с ребятами из  http://www.mytdiedge.com.ua Всегда детали как новые!
Дальше фото коллектора,турбины с переходником,всего в месте.Последние фото уже на машине:)Все встало четко!
http://s8.uploads.ru/yvLEp.jpg
http://s9.uploads.ru/SEb6M.jpg
http://s9.uploads.ru/YQKy2.jpg
http://s8.uploads.ru/brmEu.jpg
http://s8.uploads.ru/8h7Vd.jpg
http://s8.uploads.ru/GJZEL.jpg
http://s9.uploads.ru/yuYwH.jpg
Сегодня,предварительно,установил воздушный фильтр чтобы посмотреть как встанет.Завтра приезжает впускной коллектор с входом 63мм.Установлю и буду окончательно все подгонять.
Sorry за фото...Делал с телефона...
http://s9.uploads.ru/IJyGd.jpg
http://s9.uploads.ru/Xcf4h.jpg
http://s8.uploads.ru/gCeWG.jpg
Серег!  :cool:  :jumping:
это настоящим тюнингом хочеться назвать!!!
как и все остальное в этой машине....ооочень дорого выглядит!!!
Впускной коллектор получен.Сегодня выделил два часа чтобы установить его на авто.Встал идеально,как я и думал:)))
Так же подключил сливную магистраль масла с турбины в поддон.Стоковая магистраль подошла к данной турбине,правда пришлось на 5см где-то удлинить шланг.Был коротковат...
Масляную магистраль высокого давления еще не подключил,ищу штуцер на турбину.Если не найду,значит он будет изготовлен.
Теперь дело остается за малым дозаказать не достающий пайпинг и начать подгонять трубу на впуск:)Так же найду на разборке кусок приемной трубы под эту турбину на выхлоп.А сваркой доделаю остальное!
http://s8.uploads.ru/gT6VG.jpg
http://s9.uploads.ru/IN7SJ.jpg
http://s9.uploads.ru/TespB.jpg
поставь Blow-off будешь модно "пшикать"
это не штуцер а рестриктор, он ограничивает подачу масла, так что лучше поставить штатный именно от этой турбины.
Миш,не по мне это "пшикание":)))
Сегодня у меня очередная радость.Приехали передние сток суппорта от VW Passat B2 2.2 Syncro под 256мм вентилируемые диски:)))И оригинальные противотуманки Hella:)
И снова огромное спасибо Алексею(GerFritz) за помощь в доставке:)))Леш,если бы не ты то на моей машине не было бы и половины тех жирных деталек!Спасибо за то,что ты делаешь!
Суппорта в отличном состоянии.После выходных поедут на пескоструй:)Дальше покраска и установка.Колодки,штуцера прокачки и шланги заказаны.На неделе ждем:)
Туманки тоже в идеале:)Пойдут в закрома:)))
http://s9.uploads.ru/Qp6jR.jpg
http://s9.uploads.ru/d7eR9.jpg
http://s8.uploads.ru/hrjXx.jpg
http://s9.uploads.ru/AXhdg.jpg
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:32)
-=VedmiD=- написал(а):
уже сгонял, забрал и отпескотруил? вы батенька быстрый однако:))
Они еще не пескоструены:)Прошел щеткой и облил преобразователем ржавчины:)Завтра повезу:)))Еще и покрасить успею!
Сегодня отвез товарищу на пескоструй суппорты.Там же и покрасили:)
Завтра приедут передние колодки и ремкомплект суппорта.Если будет время то соберу все.Так же завтра,если успеют,должны приехать шланги и штуцера прокачки.Ждем...
http://s9.uploads.ru/iA93j.jpg
http://s9.uploads.ru/s4MH3.jpg
http://s9.uploads.ru/RLlq8.jpg
http://s8.uploads.ru/xW6CL.jpg
http://s9.uploads.ru/7B3Eh.jpg
http://s9.uploads.ru/wp4xv.jpg
http://s9.uploads.ru/GW7X5.jpg
Отредактировано Серега DIESEL (10.03.2014 20:32)
а как на такой красоте ездить ? )))
Так же,как ездил до этого:)Машина то не на каждый день:)
168
картина маслом - спереди  пасси бежит афальтоукладчик  , за ним поливалка/чистилка , потом сушилка ( для самолетных полос)  - а завершает колонну Б2  ))
169
Можно и так:)Я не против:)))Тем более с состоянием асфальтового покрытия у нас:)))Которого практически нету:)))
Моя daily car наши "автобаны" пережевывает не плохо:)А пот Passat бить по ямам как-то не хочется...
170
суппорты новые заказывал? не дребежать как WV2?
171
Суппорты б/у от В2 Syncro.Отпескоструил,покрасил и перебрал.Дребезжать они не будут,так как иная система.Пружинок нет для колодок как 239мм тормозах.
172
синхра это полноприводная? и диски я понял с под неё же вентилируемые?
173
Все верно-полный привод.Тормозные диски так же от Syncro 256 на 20мм,задние дисковые 226 на 10мм сток.У Syncro немного иначе сделаны задние тормоза.
174
Работы над впуском закончены.
Дособрал не достающий пайпинг...
http://s9.uploads.ru/4Ohnj.jpg
Для постройки впуска применил нержавеющую полированную трубу диаметром 63.5мм марки AISI 304,которая применяется в пищевой промышленности.Для трубы были заказаны отводы...
http://s8.uploads.ru/lg4XW.jpg
Трубу порезал на отрезки нужной длины и посредством отводов и силикона собрал все на машине.Собирал на прихватках,так как труба позже была обварена аргоном.
Труба на впуск вышла не тяжелой,силикон не тянет,нормально работает при вибрации двигателя.Встала,как я и думал,отлично.Нигде ничего не цепляет,зазоры нормальные до неподвижных деталей...
После сварки аргоном трубы были отполированы и установлены на свои места:)Все отлично)))
http://s9.uploads.ru/2Ngst.jpg
http://s8.uploads.ru/twFL6.jpg
http://s9.uploads.ru/LJGCw.jpg
http://s9.uploads.ru/hmMCd.jpg
http://s8.uploads.ru/Vm8BH.jpg
Отредактировано Серега DIESEL (27.03.2014 22:12)
175
Агонь!!!  Шедевр!!! Красота!!!
ну а уже запускал двиг?  трасса в агне? )
176
Какая же красота, очень интересно было бы поглядеть на все это вживую, жаль, далеко))
А трансмиссия будет выдерживать такие моща?
177
Сегодня сделал первый выезд за четыре месяца...
Ну что сказать...Улыбка не сходила с лица всю поездку:)))И не сходит сейчас:)))
Первое,что хочу отметить-это набор оборотов:)Двигатель раскручивается намного быстрее:)))Работает очень приятно!
Так как турбина новая,первые 500 км ей нужно приработаться и ее не стоит перенагружать.Покатался около 40км,впечатления просто потрясающие:)))До 2000 едет заметно лучше стока:)))А с 2000 до 3000 бешено выстреливает вперед:)))Больше 3000 не крутил,пусть турбина приработаеться.А вот тогда:)))
Новая турбина выходит на наддув с 2200-2500 и до отсечки:)))Я так и задумывал,чтобы пулять в потоке:)))И это еще на стоковой топливной.Боюсь представить что будет после замены распылителей и сборки другого,производительного ТНВД:)))
Словами не описать ощущения от вождения:)))
Еще ведутся работы по выхлопу.Будет кастом на 60мм трубе из нержавейки.
Теперь о тормозах...
Вначале немного разочаровался..(Машина лучше тормозить не стала.Но проехав несколько километров колодки стерли краску,которой были покрыты передние тормозные диски,и тормоза стало не узнать:)Тормозит уверенно и плавно.Нет клевков переда при резком торможении.Машина осаживается равномерно вся вплоть до полной остановки:)Только педалью дозируй усилие:)Педаль стала в меру мягкая.
В общем тормозами доволен:)
http://s9.uploads.ru/SOsxw.jpg
178
Выдержит:)Сцепление у меня от 2.2 литрового KV вместе с маховиком.Коробки,вроде,пока хватает.Если не понравится-заменю КПП на более длинную.
179
Аж слюни потекли! Выглядит просто супер! И что особенно нравится что внешне ничего не выдает.  :cool:
180
молодца !
