Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Красный ЗУБАСТИК...
Красный ЗУБАСТИК...
Сообщений 181 страница 210 из 220
181
А где вы купили вот это: ?
http://s7.uploads.ru/og5sU.jpg
182
Heinz написал(а):
А где вы купили вот это:?
Пыльники были найдены и куплены мною в Польше.В Украине есть на эксисте...Правда стоят в пять раз дороже.
183
Клёво, а где нашли в Польше? По интернету искали?
На Экзисте они по 50 дол :)
184
Нет,искал не в нете.По работе бываю в Польше,по магазинам ходил и искал.Брал за 12 долларов штука.
185
Еще будете - возьмите и для меня :)
Или дайте адрес магазина в личные сообщения.
186
Адресов я не помню к сожалению.Что-то покупал в Кракове и Гданське,Варшаве...
187
Серега DIESEL
сергей расскажи пожалуйста ставил ли ты игольчатый подшипник вколенвал потому что в стандартом 1,6 дизеле пассата он есть а в 1,9 посадочное место под него есть а сам он не установлен потому что первичные валы кпп для которых 1,9 предназначен толще чем у нашего пасата
и как подшипник там работает не разрушает ли его со временем?
188
passat55111 написал(а):
Серега DIESEL
Подшипник ставил.Смазал его и все.Работает.Уже два года никаких проблем.Что там с ним не знаю,чтобы узнать,нужно движек снимать.Работает:)Никаких шумов и т.д...
189
Серега DIESEL
понтнеько спасибо что еще смущения взяли ----это то что помой му у 1,6 помойму в коленвале есть буртик который удерживает подшипник на его месте а у 1,9 помойму такого буртика нет или может я не прав или проклятый склироз
190
Сегодня был свободный день.Провел его с Passatом.
Поменял сальник штока выбора передач и масло в КПП.
Так же начались работы по выхлопу.Выхлоп будет построен на трубе из нержавейки диаметром 60мм.Частично все уже есть для постройки.Сегодня к приемной трубе приварил отвод и сетчатую гофру.Все подогнал по месту и приварил второй отвод.Пока не решил ставить кастом стронгер или нет.Думаю...
Стронгер сделает более тихим звук выхлопа.Пока он в планах.Возможно будет прямая труба и конечная кастом банка TDI:)
http://s9.uploads.ru/XISpU.jpg
http://s9.uploads.ru/hWt1T.jpg
191
В скорости будет вот это стоять.Кастом стронгер и банка глушителя.Все это делают ребятат из http://mytdiedge.com.ua :)))
http://s9.uploads.ru/Zc3a2.jpg
http://s9.uploads.ru/vQ2Cu.jpg
192
ооочень солидно и жирно!!!  )
193
Спасибо Серега:)Иначе нельзя:)Иду к поставленной цели:)))
194
Серег, мона немного офтопа :glasses:
Heinz написал(а):
Heinz
если вам не важен оригинал или нет, я себе эти пыльники делал из пыльников от тазокласики, только ставил, правый налево, и соответственно наоборот... Ценник 5 баксов за оба, плюс чуть приложить руки....
195
Серега DIESEL написал(а):
В скорости будет вот это стоять.Кастом стронгер и банка глушителя.Все это делают ребятат из http:х//mytdiedge.com.ua ))
Евгений хоть скидку тебе за рекламу делает, или ты на добровольном начале пиаришь?)))
зы по теме - нет смысла ставить резонатор или стронгер какой-то. Вполне достаточно прямоточной банки в конце. И вопрос: какая толщина стенки у нержи?
196
Делает скидку:)Мы с ним нашли общий язык Миша:)
Стронгер только для того чтобы тише было и басовито:)Никакого ущерба выхлопу не будет,чистый прямоток:)Я с Женей много говорил на эту тему.Он себе вначале сделал один глушитель стоял,звук напрягал немного.Сделал стронегер-глушитель-намного приятнее зазвучало и тише.Мне тоже не хочется чрезмерного ревения выхлопа:)Тем более что стронгер-глушитель идут комплектом.
Стенка 2мм в трубе.
Отредактировано Серега DIESEL (02.04.2014 12:35)
197
не подскажешь с какой машины искать приборку с тахометром на дизеля? и сложно ли её впендюрить вместо с  часами?
198
от Golf 2 diesel
199
и ещё вопрос: какие куда провода нужно вести и подсоеденять для тахометра?
200
от приборки до генератора - на генераторе выход W  , это выход переменного тока с обмотки ( до диодного моста )
201
Я в проводку не лез.Проводки идентичны для дизеля с тахометром или с часами.Просто некоторые провода не используются.
Я нашел приборку,вынял родную и поставил с тахометром.Подключил разъемы и все заработало :cool:
202
Как-то так:)))
http://sc.uploads.ru/BTk40.jpg
http://sb.uploads.ru/jqXeT.jpg
http://sc.uploads.ru/TysKW.jpg
http://sa.uploads.ru/tgxsM.jpg
http://sb.uploads.ru/L37BT.jpg
http://sa.uploads.ru/CaGzK.jpg
http://sa.uploads.ru/a07nB.jpg
http://sa.uploads.ru/9FGD8.jpg
http://sa.uploads.ru/q6a7H.jpg
http://sb.uploads.ru/KXCv9.jpg
http://sb.uploads.ru/3j8BG.jpg
http://sc.uploads.ru/1PCYm.jpg
http://sa.uploads.ru/0H62G.jpg
http://sb.uploads.ru/e3fNY.jpg
http://sa.uploads.ru/LfXFq.jpg
http://sc.uploads.ru/S9v13.jpg
203
:cool:  Вопрос такой ,возможно некорректный, - велась ли какая нибудь бухгалтерия, в смысле - сколько денежков потребовал весь проект? :blush:
204
Ну что сказать...Бюджет большой,очень большой... :blush: Точною сумму даже не прилично говорить :crazy:
205
Ну что сказать...Бюджет большой,очень большой...  Точною сумму даже не прилично говорить
:cool: Понимаю, что хватило бы на покупку чего-нибудь посвежее. Важен сам процесс или авто? Это последний проект или есть что-то в плане?
206
Серега DIESEL
привет сергей умоего пассата бюджет примерно уже 4000 уе но выглядит он не так конечно как ваш
хочу спросить вопрос с чего ветровики стоят на дверях м почему брызговики не стоят за колесами а так вообще аппарат шикарен да и я бы еще жопу приподнял когда у меня был хэтч я поднимал жепу и потом на трассе появлялась такая аэродинамика которая способствовала прижиманию машины к асфальту на большой скрости что увеличивало устойчивость
да еще вопрос а стоит ли гидрач ---просто так такие лапти не провернуть
сколько будет стоить авто если вдруг будеш продават?????????????????????????
207
Серега!!! :cool:  :cool:  :cool:  У мну просто нет слов!!!!
208
Очень важен процесс:)))Это мой первый автомобиль:)))Решил подарить ему вторую,более яркую жизнь:)))В этом авто моя душа!
Когда завершу постройку проекта,полностью,так я хочу то будет новый проект:)
Это так же будет В2!Но обязательно сарай и обязательно Syncro!!!
209
Спасибо Андрюха:)
210
Серега DIESEL
Авто никогда не будет продаваться!!!Это друг,близкий друг а друзья не продаются!!!
Ветровики мне привез Леша(GerFritz) из кЕтая.Встали как положено:)Качеством доволен:)
Это OldSchoolное авто и брызговики только испортят вид.Ставить не буду.Гидроусилителя нету,ставить,скорее всего,не буду.Колеса вращаются легко.Поменял только амортизатор рулевого управления и все:)
Так же не буду задирать.Он был задран,когда покупался.Зрелище жуткое:)))Наоборот,он будет ниже:)))На регулируемой подвеске:)Подвеска найдена,все остальное-вопрос времени:)
