Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Вот купил себе долгожданный первый автомобиль)
Сообщений 31 страница 43 из 43
Она представляет собой два одинаковых "датчика", вкрученных в ГТЦ сбоку. К каждому идут 2 провода. Лягушки подключены параллельно друг другу.
Щас гляну, а там снять их не намудрено? Чтоб прочистить, посмотреть контакты.
Нашел, 1 подключен, но окислен, на 2и отломан усик. С одним должны работать? На замыкание реакции нет. Надо купить для чистки контактов что то. Или проще поставить лягушку на педаль? Она недорогая? Точно подойдёт от б3?
Отредактировано семён (15.02.2016 15:30)
Сначала проверь, приходит ли к ним +12 В по одному из проводов. Затем просишь нажать помощника на педаль и проверяешь, появилось ли +12 В на втором контакте лягушки. Если не появляется, то надо менять эти датчики. Они просто выкручиваются так же, как датчики давления масла из мотора.
Да, но нужно будет потом прокачивать тормоза и доливать тормозухи которая от туда потечёт.
Остались вопросы — должен ли срабатывать с одним датчиком и поставлю ли я от б3 на педаль?
P.S. сделаю индикатор из лампочки проверю есть ли с провода 12в. а потом с лягушки.
Судя по тому, что датчики подключены параллельно, должно и с одним срабатывать. Скорее всего у тебя датчики живые, а с проводкой/контактами что-то не то
а
С провода выходит 12в, а с лягушки нет, но непойму почему при замыкании контактов не горят?
Каких контактов - в разъёме, который надевается на датчик?
Да, на обоих замыкал.
Тогда ищи обрыв цепи дальше - от лягушки до стопарей
От лягушек на блок предохранителей идёт провод, окрашенный в красно-жёлтые полоски, а от блока в жгут к задним фонарям - в красно-чёрные полоски
в итоге значит есть и обрыв, и лягушка виновата тоже(
Ребята, подскажите пожалуйста) Мне нужно поменять втулку возле маховика куда входит вал стартера, но замерить внешний и внутренний диаметры и глубину не чем( Может кто сталкивался с этим, подскажите размеры. За ранее очень благодарен.
Андрей Сауляк ф14,05х12 длина 14мм
Спасибо огромное)
