2E2
Сообщений 121 страница 150 из 150
Константин Черненко написал(а):
Народ подскажите какой зазор на воздушной заслонке, а то меня книга пинает к ближайшему диллеру VW.
заслонке   подсоса ?
в холод  заткнута полностью , после заводки  на  несколько секунд  около 3 - 4 мм  работает первая ступень пуллдауна  , потом 5-8 мм  вторая ступень  пока не прогреется .
при прогреве плавно открывается .
на пальцах  -  на холодную надо чтоб не глохла  , но и не  дымила черным дымом .
прогревочные обороты до 2 тыс  и  плавно снижаются
А подогреватель дросельных заслонок, он нужен или нет. У меня рассыпался в нем термистор. И представьте себе они продаются. Но что то они уж сильно нагреваются. Если ли среди форумчан электроники? Пообщаемся
Нету там термистор,  термистор это резистор который меняет свое сопротивление от температуры.  А в подогревателе хз что,  не разбирал,  нихром скорее всего..
Нужен или нет зависит от того какая у вас зима и он включён пока двиг не нагреется до 40 градусов
Ты его разбирал? Там полупроводниковый пятачек, такой же как в еже.
Я честно так же думал пока не разобрал, оказалось позистор все же стоит, самый обычный
Артем
Думается 100-150 градусов вполне нормальная температура, там почти сантиметр прогревать надо
Если речь о подогревателе каналов частичной нагрузки (маленький пятачок, прикручивается сбоку карбратора), то он должен быть запитан вместе с электромагнитным клапаном холостого хода и работать постоянно. Без него холостые будут нестабильными, каналы будут обмерзать. Я бы не парился и поставил б/у, у самого запасной валяется.
Короче кому интересно:B59060-A0160A010, 12 В, 12х1 мм, 160°С, PTC термистор. Фирма Чип и Дип.
особенно летом нужен  подогрев  ( шутка )
у меня отключен и не требуется , проверял до минус 30   за бортом .
все работает ровно  , подогрев  воздуха больше рулит
У меня без него карбюратор работает ужасно, даже летом. Возможно, из-за отличий 1В3 и 2Е2 :flirt:
Короче лажа полная, коллектор который сейчас стоит походу от моника, подушка не подходит.http://sg.uploads.ru/t/Q7n6s.jpg
Лежит ещё один, так что придется отложить до весны.
поддержу
только в сильный мороз и только при прогреве.. а работает он совместно с ежом..
тоже мне проблема, или другую подушку поищи или дрель+ метчик)
Отредактировано Илья (06.01.2018 14:44)
так подожди, на движке что ты у меня брал стоял нормальный коллектор  :huh:
Так я свой поставил, на нём уже переход был пикручен под Солекс. И датчик температуры ож стоял под мозги. Как-то так.
Отредактировано Константин Черненко (06.01.2018 14:49)
тады понятно)
Я уже прокладки заказал для другого коллектора.
коллектор не подойдет  - 3хПБ упрется в него .
нужен узкий , под карб .
его менять  полчаса делов  + новая прокладка .
Точно,  сталкивался с такой проблемой когда пирбург на 5ц двиг ставил
Вот спасибо Игорь, я уж хотел сверлить, ибо один хрен менять выпускной, заказал штаны от DT. Спасибо всем за советы.
На 1В3 он подключен вместе с клапаном ХХ, на схеме можно поглядеть. У меня без него холостые очень плавают, и машина глохнет, прогретая и летом. Видимо, для 1В3 он важнее))
Вот те раз, а я думал, что коллекторы для моника и 2Е2 одинаковые :huh:
можно  поставить 2е3  - у него нет 3хПБ  и нечем упираться .
подушки есть широкие под карб  тоже  - чаще всего  шли на Ауди 80
Или скрутить 3х пб а вместо него пластину с болтом для упора прикрутить
не наш метод ))
мне нужно  чтоб работало торможение  двигателем
не наш метод ))
Ну оно и так  тормозит,  а так если блока управления 3хпб нет,  то смысла от него самого особо и нет
Ну пока могу только про солекс сказать: не тормозит никак (по сравнению с нивой на озоне), когда едешь за кем то на ниве дистанцию педалью газа можно было спокойно держать, сейчас без тормоза никак
Почему солекс не тормозит? Купи блок управления с фишкой, разведки проводку и вуаля
Артем
Дык 2е2 уже ставлю, благо его проводку не отрезали, на солексе мне не понравилось катать, не мое
есть и работает .
восстановить у кого его нет  очень легко ))
Народ хочу похвастаться наконец то я  поменял старый плохо работающий карбюратор на новыйhttp://sa.uploads.ru/t/uPE0S.png
электрика почти вся подключена расход не проверял
Отредактировано Grig (12.03.2018 13:12)
http://sg.uploads.ru/t/lYryj.jpg
