Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Есть такая мысль сделать из двигателя YP двигатель DS
Сообщений 61 страница 90 из 356
Есть полумертвый YP.
Хочу проточить его до диаметра DS прямо под поршни со стока, и поставить колено от DS.
Голова останется от YP, в итоге клапана там ни где с поршнями не встретятся?
Что в итоге получится и какие есть подводные камни?
Отредактировано Ximoza (27.02.2016 19:59)
alan_derua написал(а):
Я у него взяд блок, а бошку поставил с DS. Эта валяется пока
Коллектор от JN остался ?
Я решил таки собрать инжектор распределенный Gigifant.
А знает кто ни будь. На digifant ГБО 4 поколения ставится? или только второе?
Отредактировано Ximoza (16.05.2016 10:48)
Фигней ты страдаешь ))) без обид.  Я свой 2е3 ни накакие коврижки не поменяю)))
Подумал я подумал и решил дигифант не ставить. Пока.  :rolleyes:
Собрать бензин на карбюраторе (по причине довольно неприятной, связанной с неточностью в доках) чтобы не получилась вся работа на ветер.
А там уже, после исправления ошибок в доках, в зависимости от результата.
Но возникает новый вопрос. Как поставить карб на бошку от инжектора. Коллектор от 1,6 на 1,8 JN в прямую не встанет. А бошку хотелось бы все таки от 1,8 по причине бОльших клапанов, и для возможности потом перевести на инжектор, не меняя голову.
Как сию задумку реализовать ? Переколхозить впуск от инжектора под карб? Сие возможно?
Или приколхозить впуск от 1,6 на бошку от 1,8. Башка с большими отверстиями на впуске.
Или есть коллектора которые посадочным местом как инжекторные как alan_derua выложил. А сверху под карб? Или не бывает такого.
Если бы обе головы были нормуль, можно было бы и повозиться (может быть, потом)  :blush:
А так притирать, протачивать... короче делать одну голову. А потом, если все будет нормально другую по новой.
ставили карбовый коллектор на голову 2Е через переходную  люминивую пластину , двиг бодро ездит на бусе Т3
В общем, мне как советовали. Покупаешь две прокладки. Одну под инжекторный коллектор, одну под карбовый. Берешь стальную или алюминиевую пластину, рисуешь на ней внешний контур инжекторной прокладки, потом берешь карбовую прокладку и прорисовываешь отверстия под впуск. Вытачиваешь, ставишь с двумя прокладками, места креплений одинаковые.
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0519/s_1463686886_7994478_cf73880e90.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0519/s_1463686886_9612009_ce474d47cf.jpg
Должно получиться что-то такое:
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0519/s_1463686886_4530232_3067cc79d8.jpg
не забыть  забить чопик  в канал ОЖ  на коллекторе и сделать  другое отверстие для циркуляции ОЖ через него
Спасибо.
на 1.6 и 1.8 клапана одинаковые,может в ранних версиях разница есть...а так головы одинаковые
Подскажите указанные места,  это какие-то проточки должны быть или были . Или это задир такой?
Как то странно и на распредвалу вроде как выемка и на постели тоже. http://s6.uploads.ru/t/U2x8o.jpg
http://sh.uploads.ru/t/45XEa.jpg
У DT с DS одинаковые, а у YP и YN клапаны меньшего диаметра.
Ximoza
У меня на двух головах (от YN  и YP) таких проточек нет.
Стоит инжектор у кого ни будь?
Куда конкретно влепить датчики которые ставятся в блок или снизу?
Хочу сделать это заранее, при сборке двигателя.
Не понадобятся и ладно.
Надо поставить ДД, ДТОЖ, Лямблу.
И куда лямбда обычно ставится - на выпускной коллектор?
Ближе к выпуску или дальше как правильно ??
я в процессе, может скоро отчитаюсь.
ДД на блок всегда можно будет потом прикрутить , ДТОЖ  в фланец  головы  - выход ОЖ  на радиатор , лямбда в штанах  обычно  , на Ауди иногда и в выпуск коллекторе .ДПКВ тоже можно поставить снаружи  - репер на  шкиве  ремня генератора и помпы
https://www.drive2.ru/l/9204197/
если далеко от выпуска то обязательно с подогревом брать
Ребяты, а кто знает, DS бывали шайбовые и без дополнительного масляного канала?
шайбовые бывали
У меня такой
Кто что думает на счет дополнительного масляного канала.
Если в башке есть, а на двигателе нет, и придется его на башке глушить. Как скажется на работе?
никак.... ИМХО
А разве не будет масляного голодания в бошке?
Он для слива масла )))) а не для подачи
ИМХО так.
В масляные каналы гидрачей прокачивается дополнительный объем масла и он должен успевать стекать через одно отверстие вместо двух. (иначе зачем бы их было два?
соответственно возможны три варианта:
1. масло успевает стекать полностью, ну может быть с небольшой задержкой, и на работу двигателя не влияет.
2. на высоких оборотах стекать не успевает, что приводит к наполнению ГБЦ маслом,
3. на высоких оборотах стекать не успевает, что приводит к недостаче масла в картере и масляному голоданию.
Далее идут комбинации этих трех вариантов в сочетании с количеством масла в картере.
Сейчас подумал надо будет пойти посмотреть, нет ли возможности расширить имеющийся канал или сделать еще один в другом месте.
лучше не испытывать судьбу и найти нужную бошку...
Ximoza написал(а):
ИМХО так.
из практики - ставят люди и катаются годами , все нормально . не переполнится голова маслом , не переживай - там кроме этих двух отверстий еще много  есть масляных каналов
Отредактировано elektro (04.06.2016 22:36)
Без дополнительного канала только бошки от старых чахликов YN, YP и WV с маленькими клапанами :dontknow:
Но но но. WV далеко нечахлик )))
Ага, особенно на бочке :crazyfun: Не нравится мне этот мотор тем, что его крутить надо, до 2000 он не тянет ни фига. Вот DT и DS рулят :jumping:
на DT не ездил, про DS поддержу)
