Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Есть такая мысль сделать из двигателя YP двигатель DS
Сообщений 211 страница 240 из 359
Есть полумертвый YP.
Хочу проточить его до диаметра DS прямо под поршни со стока, и поставить колено от DS.
Голова останется от YP, в итоге клапана там ни где с поршнями не встретятся?
Что в итоге получится и какие есть подводные камни?
Отредактировано Ximoza (27.02.2016 19:59)
211
однозначно DT ну или делать из него DS
212
Всем спасибо за консультацию.
213
Двигатель от ауди 80 в4 2,0 abk на пассат станет
214
встанет . блоки  1.6 - 2.0  идентичны . но маховик  придется свой ставить чтоб с коробкой совместился и сцепу не менять
215
Товарищи подскажите номер долгов ГБЦ, и шатунов. Есчо номерки втулок промывала. Буду признателен. На DT
Отредактировано Константин Черненко (21.03.2017 18:55)
216
VAG 049103384B – Болт головки цилидра
Шатуны выпускаются только в оригинале и стоят как целый пассат, смысла их покупать нет.
Втулка промежуточного вала (большое кольцо) STD (GLYCO ) — 07-3088STD
Втулка промежуточного вала (малое кольцо) STD (GLYCO ) — 07-3089 STD
217
В смысле шатуные болты.
218
Аа, пардон, не так понял. А зачем они тебе? Их менять не надо.
219
Нужен шкив коленвала. Есть у кого ни будь?
220
шкив или шестерня?
221
Шкив.
222
Вчера ночью :crazy: скрестил блок RU (тот же DS, только ямы в поршнях по-глубже и СЖ 9 вместо 10) с родной головой от YN.  :hobo:
Сегодня буду запускать :canthearyou:
Раздумываю, какой же карбюратор в будущем поставить вместо родного 1В3.
223
ищи от dt-ds гидриковую
СЖ 9 вместо 10)
DS-9 RU-8.75 если точнее))
2e2 от 1.8 разумеется
удачного пуска http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif
Отредактировано Илья (03.05.2017 13:40)
224
Не, гидрики принципиально не хочу. Пусть родная бошка работает, ведь я её год назад откапиталил 8-)
225
С гидриками клапана не гнет  :hobo:
226
С шайбами тоже не гнёт, я специально вчера померил, подъём клапана на 2 мм от плоскости бошки, а недоход поршня + толщина прокладки ГБЦ примерно 3-4 мм в сумме))
Завёл мотор, осталось дособрать мелочи.
227
Прокатился, в баке оставалось немного 80-го бензина, на котором я ездил раньше, на нем детонация идёт жестокая... Более высокая степень сжатия сказывается. Делаю зажигание позже, чтобы пропала детонация, - начинаются тупняки и дерганья. Больше на 80-м не покатаешься)) Зальем-ка десяток литров 95-го.
Понравилось, как мотор работает на холостых, шума меньше, и пропусков воспламенения нет вообще. Старый мотор в последнее время потряхивало, как бы я ни регулировал качество смеси, видать, сильный износ поршневой сказывался...
228
попробуй, твой мотор на 92 раcсчитан, на нем норм будет, а вот ds 95-98, лью 95
229
Товарищи, а подскажите, кто что думает? При сильном нажатии педали газа во время разгона машина подергивается (будто подтраивает), пока не наберёт 3500-4000 оборотов. На верхах разгоняется отлично. При слабом нажатии на газ разгоняется плавно, без подёргивания. Проблема появилась давно (еще в марте).
Если держать любые обороты, стоя на месте, мотор работает ровно. Свечи идеальные, даже металл электрода видно. Ускорительный насос прыскает как надо, карбюратор весь разбирал и промывал, вакуумный корректор зажигания цел.
Поскольку при разгоне на низах в качестве дозирующей системы выступает экономайзер частичных нагрузок, подозрения упали на него, но при вскрытии повреждений мембраны или прокладок не обнаружил...
230
ПРОВОДА пробивают  :canthearyou:. Было такое, при разгоне в натяг-дергается, потом нормально. Ночью открыл капот. а они сцуки светятся, 1.5 года всего отходил janmor. Поставил от таза 08 за 300 рубчиков hola  :D
Отредактировано Илья (04.05.2017 09:26)
231
На провода тоже думал, ночью в гараже выключал свет, газовал, ничего не видно :dontknow:
232
    37-й год пошёл...
    http://s16.rimg.info/3259a8e3d05aed3aef83938c279b7769.gif
ну провода свечи). Иногда надо очень вглядыватся чтоб увидеть что оно сцуко шьет или между собой или на блок на свечах.
У меня при шьющих проводах дергалась только при езде внатяг на малых оборотах..
233
Самое интересное, что если при разгоне слегка "подкачивать" бензин ускорительным насосом (держать педаль не нажатой, а быстро отпускать-нажимать), то рывки исчезают, так что дело точно в карбе :hobo:
234
у тебя ж карб от 1.6 остался? попробуй жиками поигратся для 1.8 на 1б3 112.5 топливо, 90 воздух
235
Вчера ночью  скрестил блок RU (тот же DS, только ямы в поршнях по-глубже и СЖ 9 вместо 10) с родной головой от YN.
:cool:
Привет.
Миша, а где фото отчет об установке?
236
Проблема появилась давно, на старом моторе, так что не в жиклёрах дело.
RomaM написал(а):
Привет.
Делал всё галопом за сутки, руки были грязнющие, в общем, ничего фоткать не стал.
237
значит все таки зажигание  http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif
238
Попробую подкинуть для эксперимента чьи-нибудь провода))
239
Причина была в пробитом центральном проводе. На холостых искра доходила до трамблера, а под нагрузкой давление в цилиндрах возрастало, и искра била туда, куда ей легче пробить.
Мотор пока обкатываю, стараюсь больше 3500 не крутить, но прибавка тяги по сравнению с родным блоком уже заметна.
240
вот и хорошо .
теперь быстрее  до хычинов доезжать будешь ))
https://a.d-cd.net/a57c2f6s-960.jpg
