Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Очередная тема про пирбург 2е2
Сообщений 91 страница 120 из 121
коромысло  - винтик с гайкой подобрать подходящий  , закрутить чтоб  только не клинил .
проверь тонкую трубочку к расширительному бачку - может она забита и  нет сброса воздуха  из системы в РБ ? там  сразу как заведешь должна струйка бежать  ОЖ в бачок
дальше сам ТПДЗ  остается
Струйка бежит, шланг десяточный новый.
Завтра попробую развоздушить.
И что мне с термоприводом делать? Насколько я понял, дефицит это жуткий.
их рабочих просто нету . что ты прислал карб  там  тоже дохлый  - шток не выезжает . попробую его расковырять
Есть) за 75 немецких рублей)
это цена хорошей поляны  с хычинами и шашлыками у нас . может поковырять  ?      :D
Если у кого получится, так у тебя)
Вот ссылочка на оригинал: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ … -golf.html
Вот почему китайцы такого не делают?(
я тут перекурил , сожрал хычин и подумал .
если  есть прогревочные  ( пусть хоть 2 тыс об )  то  ТПДЗ  работает . просто при похолодании  чуть  по другому  работает заслонка подсоса  - меньше / больше нужного закрывает .  для начала просто крутануть  всю систему подорева  в сторону  закрывания заслонки  - 3 винтика  ослабить и вместе со шлангами сдвинуть можно .
второй момент  - если я поставлю машину в гараж горячую  то с утра пока не качну педалью  плохо заводится - испаряется бензин из карба и становится ниже уровня
Так я ж говорю - проверял воздушную заслонку. Стоит 90 градусов. А обороты 2000 держит. Мне кажется не она это. Впрочем, я быстренько крышку воздуха сниму и посмотрю, что за дела. Но когда двиг 2000 у меня вчера держал, заслонка полностью открыта была.
похолодало  - ТПДЗ  шток задвинулся дальше  , оброты выше  стали прогревочные .
я про попытку заглохнуть  при заводке   пытался собразить .
величина прогревочных регулируется  - винтик  под шестигранник  и двигать   храповичок  на который давит шток ТПДЗ  ( а он  упирается в ДЗ  )
у меня зимой прогревочные так и есть  -2 тыс об
Да до этого всё отрегулировано было, всё прекрасно работало. А потом какие-то траблы повылезали( Но я таки на ТПДЗ грешу
А я думаю что или ты намудрил с вакуумными трубками или проводка косячит, если бы тпдз клинил ты бы это увидел бы, лапка до штока 3х-пб не дотягивалась бы..
Вакуумные трубки стоят так, как электро прислал, ничего не трогал. Те, что я трогал, я пробовал глушить, ничего не меняется.
А что там в проводке не так может быть? Там все подогрев, кроме 3пб. С него я провода сдергивал, ничего не менялось.
провода на таблетке
провода на таблетке
Сдергивал, не меняется ничего
Как раз таки если таблетка не срабатывает, 3хпб остается с полностью вытянутым штоком, обороты в районе 2000-3000 тысяч при этом
Попробуй, заткнуть трубку от 3хпб к таблетке
Отредактировано Илья (08.09.2016 22:41)
а потом при прогреве обороты   нормальные становятся ?
если  все в норме  то можно крутануть регулировку   повышенных ХХ  на кулачке привода от ТПДЗ к ДЗ
и чуть не забыл -  там вообще греется сам ТПДЗ ?  а то  часто  непроходимость трубок  бывает , недогревает
Отредактировано elektro (08.09.2016 22:58)
Вкорячил на синхру 2e2 от 1.6, едет лучше солекса, но почему то не хочет открываться 2 камера,кру чу до 5 тыщ, на всех передачах, а оно не але, на 5 120 набирает, дальше туго, привод рабочий, дую в трубку в обоих камерах шипит одинаково.. Подключаю привод к штуцеру коричневому, куда 3хпб должен быть подключен, открывается, но потом не закрывается до конца, так как разрежение там постоянное, подключаю обратно, опять не робит, натолкните на мысль где собака зарыта)) Я тут подумываю не может ли быть это из-за отсутствия груши? и уже в голову лезут мысли сделать электронное управление 2 камерой через клапан в зависимости от оборотов..
Отредактировано Илья (14.09.2016 17:38)
у меня  меньше 3 тыс об  и не открывается , да и то только на верхних передачах  ( 3-4) .
там отверстия в камеры обе   калиброванные . можно чуть забить то что выходит во 2 камеру - поднимешь разрежение  на привод , будет раньше открываться
на пассе у меня на 2 передаче около 2500 об открывается, на остальных на 3000. А здесь она должна вообще раньше открываться, так как двигатель 2 литра, разряжение сильнее
на 1-2  тупо уже  не успевает открыться  - до отсечки раньше мотор раскручивается  :dontknow:
пробуй заткнуть  выход во 2 камеру  дырдычки   привода  - поднимешь  разрежение
надо попробывать, я еще думал может через тройник дополнительно подпитать привод 2 камеры от штуцера куда должен быть подключен 3хпб, по логике лишнее разряжение будет гаситься через сток каналы 2 камеры.. Или не правильно думаю?))
Куда смотреть, со в 4 раза превышает на 1800 об не прошел то, а на холостых норм
Zonder
Или воздуха мало ( ВЗ полностью открывается?), или бензы много (уровень высокий - игла не держит, бенз в поплавке).
Хотя по бензину и на ХХ глюки были бы. Скорее всего где-то воздух зашайбирован.
Отредактировано Mongoost (16.09.2016 13:24)
И ещё! Фильтр воздушный давно менял? Если забит - богатить будет, а на холостых хватает.
Если еще и мотор масло жрет, то так и будет
Еще как вариант - порвана мембрана клапана частичных нагрузок
Мембрана писала бы и на холостых...
А масло ИМХО обычно даёт СН и на холостых тоже.
а нифига, через сапун как раз таки на оборотах, на холостых в пределах нормы будет
в талмуте написано снимать шланг с сапуна при проверке
масло свежее
фильтр новый
масло не жрет
ну тогда крути зажигание и потом корректируй смесь
