Ауди 100 44
Сообщений 181 страница 210 из 217
181
Раиль написал(а):
проверил, и не раз. метка на маховике в окошке как и должна быть, поршень 1 цилиндра в втм. На РВ метка тоже на месте, кулачки первого цилиндра вверх смотрят. И бегунок на трамблере смотрит на контакт 1 цилиндра. И ВВ провода подключены правильно. Поэтому руки и опускаются(
просто по колхозному .
выкручиваем свечу , ее рядом с цилиндром , затыкаем  отверстие  хоть пальцем и крутим стартер .
должно быть совмещение  хлопка  компрессии , искоры и  вылетать немного паров бензина .
может у теб масса на коммутаторе отвалилась и искра слабая  .или бегунок пробит на массу .
искра должна пробивать  1 см  по воздуху и синего цвета  ( не желтая )
182
бегунок проверил, массу на коммутатор тоже прикрутил запасную(провод доп кинул) искра на свече, иль на катушке(центральный провод)? на центральном смотрел - пробивает примерно 1 см. И именно бело-синяя
183
живьем и на свече  надо смотреть .
а по времени   совмещения вычислишь если  шпонку сорвало и  шкив  вместе со своими метками  сдвинут от фактического положения вала
184
так я метки не только по шкивам смотрю, а по фактическому расположению валов.
185
и распредвал тоже ?
дальше надо смотреть давление  масла . были случай когда  клапан клинил  в маслонасосе  и гидрики так распирало  что после заводки  компрессия пропадала сразу .
при кручении стартером этого не определить  - недостатоно оборотов .
а дальше  с топливом возиться - либо его много  , либо оно не горит ))
186
Не торопись. Стартером не але цепляй на галстук и таскай за ведется полюбому,  а там зажиганием поиграй ся
187
Померяй компрессию
188
и распредвал тоже ?
и рв тоже
заливал новое топливо, подключил баклашку под капотом, чтобы исключить влияние топливомагистралей, бака и старого топлива
да вот думаю может катушка так интересно помирает.
Померяй компрессию
мерял же. 12-12-12-12,5-13
189
Ну чудес то не бывает,  если компрессия есть,  искра есть,  топливо есть,  то она полюбому заведется. В двоем заводите,  один крутит заводмт,  второй трамблер крутит
190
И еще один момент а воздух подается?? без воздуха  даже при наличае искры ничего не будет
191
Воздух есть полюбому,  когда педальку жмешь то он всасывается
192
Такое ощущение что авто всеми силами сопротивляется и не хочет работать, хочет домой, в Германию)))
huvaki написал(а):
а воздух подается??
а как жеж)
она же схватывает, и пытается запуститься
193
Ну вот,  крути трамблер чуть раньше,  должно завестись
194
да крутил, просто начинает чаще схватывать, либо реже. В зависимости на сколько кручу.
195
Может бензанасос? Попробуй эфира брызнуть или в поплавковую камеру бенза налить в ручную.  И кстати посмотри на сколько вз открывается при запуске,  а то вставь отвертку между вз и стенкой чтоб не пллтно была закрыта
196
По холоду должна быть плотно закрыта! Если нет, именно такие симптомы, когда стартер крутит - вроде работает, выключаешь стартер - глохнет.
197
Ну-ну.. Пусковой зазор 2.5мм как минимум должен быть
Отредактировано Илья (07.02.2018 20:05)
198
Может бензанасос?
стоит ЭБН, качает нормально, проверял. В поплавковую камеру наливал бенз. Эфир если брызгать то перестает схватывать
ВЗ ведет себя как положено.
Я Думаю может катушка чудит - искра допустим есть, а при запуске пропадает. Раньше то была проблема с катушкой, с другой только. На ходу авто глох. Минуту постою и опять заводилась и ехала нормально минут 5, и потом все заново. Катушку поменял тогда и все нормально стало
199
Он выставляется пуллдауном, когда двиг завёлся. У меня ВЗ закрывается полностью, проблем с заводкой никогда не было, в любой мороз с первой вспышки...
200
а попробуй посмотри коммутатор  вытяни в вдень штекер
201
Искру смотрел? Если слабая подкинь сначала тазовский коммутатор,если не поможет то и катушку.  По описанию либо слабая искра, либо заливает свечи.  Попробуй вз открыть полностью и попробывать завести.  Свечи то смотрел?
202
купил катушку вазовскую, поставил - схватывать вообще перестала. накинул старую- схватывает. И забыл написать - если пытаться завести минуту ( с перерывами естественно) начинает прокручиваться как-будто с ударами. Я так предполагаю что акб не хватает, потому что при прокручивании руками все нормально, только компрессия очень сильно чувствуется и тяжело прокрутить. И по ощущениям там компрессия больше чем 11-12. Потому что на пассате воротком куда легче крутился коленвал и компрессия там была 9-11
Отредактировано Раиль (11.02.2018 12:07)
203
А ведь компрессия нагнетается не с первого оборота высокая. Может на первый оборот стартером хватает напряжения и тока и искра нормальная, а при последующих когда компрессия нагнетается, напряжение проседает и искра слабеет?
204
Читаю, опять читаю.99,99%карб моросит, поставь 21073, и поверь,заведешь.
205
да? и как же раньше работала с пирбургом? и до капиталки работала на нем и после?
206
Да на самом убитом карбе машина заведется, ну по крайней мере я заведу :crazyfun:
Отредактировано Илья (11.02.2018 22:06)
207
и так, машина завелась. Причиной такого ее поведения был датчик Холла. Он просто замкнул на сигнальный провод и постоянно давал сигнал. В итоге искра есть, но слабая
208
Сразу в утиль в утиль
209
да потому что я еще ни разу на ней нормально не поездил))только ремонт и ремонт))
210
За три последних года самый серьёзный ремонт был ревизия гтц с помощью ремкомплекта. До того - замена маслонасоса, не нравилось поведение лампочки... А в начале, да, возился много! Но что характерно машин всегда ездил, т.е. ремонты были не по необходимости (стала совем), а по требованию (троит, потекло, стучит и т.д.) или вообще - я просто модернизировал то, что не нравилось... 12 лет вместе...
