Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Не крутит стартер ‡Клацанье в стартере. Но не крутит ‡undefined
Сообщений 31 страница 34 из 34
Santanist написал(а):
сигнал тоже через зажигание подключен.
если у тебя машина рестайл, то в брп под сигнал должно быть реле или перемычка, если перемычка воткни вместо нее тазовское реле
Массу хорошенько позачищай под капотом
Отредактировано Илья (27.05.2016 15:23)
Как извлечь старую втулку из КПП?
Сверлом или метчиком чуть большего диаметра. Вкручиваешь и выдергиваешь.
Мучился на сарайчике похожей проблемой (не долго), так оказалось, выключатель массы у меня стоит- колхоз от старого хозяина. Короче, он ток занижал (грелся). Мне даже второй рабочий стартер с машиной достался, бывший владелец не то отремонтировал...
