Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Побороть жесткую ходовую..
Сообщений 61 страница 80 из 80
Вот и я наконец-то победил эту зубодробильную жёсткость зада.
Поставил пружины от passat b3 седан. Номер - 65110.
По толщине прута и крутости навивки идентичны родным, но на один виток больше.
Как будто машину поменял. Проплыл как современное авто на 70 км/ч по латанной бетонке, где каждый день ездил 40 км/ч и зубы отбивал.
И клиренс стал что надо, именно как хотел)) Фото до и после:
А передок я уже давно чуть-чуть приподнял (на 2-3 см от стока):
А на перед какой комплект поставить,пружины и амо,чтобы помягче было.Сейчас стоят нонейм.
Тут все обсуждают универсалы для перевозки картохи, а как на счет седана?
Сейчас езжу на стиральной доске с задранной жопой. Выглядит не очень, а по ощущениям вообще жесть. Чувствую любой камешек и трещину на дороге, ямы - это пипец, ощущение, что машина сейчас развалится, звуки аццкие.
http://storage2.static.itmages.ru/i/16/0411/s_1460361370_6223298_c0d8b8e4b1.jpeg
Как мне лучше подвеску делать? В Нижнем ямы одни, ровной дороги ни одной нет. Скучаю по Германии))) Хочется максимальной мягкости, грузы возить не собираюсь.
Машина у меня по ходу после такси (убито было все), поэтому менять надо опять же таки все) Пружины, аморты, сайленты...
Пружины тебе менять ни к чему: чем длиннее пружина, тем больше ход подвески, а значит, мягче.
А жесткость эта - из-за дохлых амортов и сайлентов. Везде есть люфты и свободные ходы, поэтому и стоит грохот при езде по ямам. Поменяешь аморты и резинки - будет комфортнее.
Аморты жёсткие брать надо? А как узнать, какие жесткие, а какие нет?
А пружины вечные что ли? Они вроде как просаживаются. А зад точно поменять надо, больно высоко.
Стоит ли менять шаровые и рулевые наконечники?
Если бы они у тебя просели, было бы слишком низко.
Я бы не сказал. Для российских дорог - самое то. У меня примерно такой же клиренс.
Их надо проверить на наличие люфтов. Если нет люфтов, то менять не надо.
Понял.
Еще маленький нюанс, я где-то читал, что подрамники есть рестайл и дорестайл. У меня дорестайл, сайленты различаются?
Из сайлентов надо купить:
- 4 сайлента подрамника
- 4 сайлента рычага
- 2 сайлента на заднюю балку
Около стаканов вроде были резинки, их тоже поменять?
Опускай зад, чтобы машина ровно стояла
подрамники различаются только способом крепления хомутов стабилизатора. Сайленты одинаковые. Кстати, втулки стабилизатора тоже надо осмотреть и поменять при необходимости.
А вообще, надо начинать с осмотра и шатания всего, тогда и определишь, что менять, а что оставить.
А по мне лучше поднять перед))
Санта задранная не смотрится, другое дело синхра :D
сайленты дорестайл  задние отличаются  - там просто бочонок резиновый  без металла наружного
https://c-a.d-cd.net/c10aadcs-960.jpg
тема там :       https://www.drive2.ru/l/5268660/
Отредактировано elektro (11.04.2016 20:38)
Значит рестайл у меня? У меня на сайлентах сзади есть снаружи металл
там изменение  модельного ряда 83  г получилось . так что только по факту покупать  ( у меня пара боге задних   ненужных осталась  - не подходят  )
Товарищи, предлагаю тему для обсуждения. Какое влияние на мягкость хода оказывает вылет дисков?
Мои мысли:
1) С одной стороны, чем длиннее плечо между колесом и осью рычага, тем меньше будут вертикальные колебания поворотного кулака при перемещении колеса вверх-вниз.
2) С другой стороны, чем длиннее это плечо, тем легче будет ямам на дороге сжимать пружину.
Выходит, одно компенсирует другое, и вылет диска на мягкость хода не влияет? Или я ошибся в своих рассуждениях?
Мои мысли:
если менять  от стока  то  сужение базы   приведет  к умягчению , расширение - к жесткости .
но степень влияния  не значительна
Ты имеешь в виду сужение колеи?
Зато на подшипники очень влияет))
Соглашусь с коллегой ;) Илья верно говорит, к подшипникам очень быстро будет прибегать пушной зверь пи..ец.
Так что Миша, делай как надо, как не надо оно само вылетит(шютка) :)
Я просто думаю на лето поставить колёса с бОльшим вылетом (которые будут глубже в арках), и вот думаю, как это скажется на мягкости.
А не наоборот?, при увеличении ширины, плечо рычага сжимающего пружину увеличивается,соответственно при той же жоскости пружины увеличивается ход колеса и уменьшается сила необходимая для сжатия пружины
плюс если представить что подвеска не работает, то при наезде на препятствие более широкое авто отклонится на меньший угол...
Хотя конечно при разнице в размерах колеи в 2-3 см врядли чтото можно почувствовать
а ты просто попробуй   - поменяй диски   на такие же но с  ЕТ  побольше .
проверяли много раз  ))
