Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Дергается мотор на холостом ходу
Сообщений 91 страница 118 из 118
Прям ни капли от замены до замены не сжирает? Не верю
Я езжу не много, 5-7 тысяч... Доливать не приходится. При том что на трассах редко езжу меньше 110, а обычно 120-130.
У меня кетай трамблёр стоит от прошлого хозяина, работает как часы.
И я про то же.... Много их тогда брали, никто не ругал. Характеристики подгоняли в некоторых случаях. Стенды из дрели с регулятором делали... Но не ломалось.
а может старый кетай получше был чем сейчас ?
походу фотик  записал помеху электрическую  как щелчки . точно бардак в искре был  видимо
искра шьет не туда куда то, поэтому и пропуски..
Я разумеется проверю повторяю повторябельность эффекта.  Если что - велком на диагностику системы зажигания. Членам клуба скидки! :D
Вопрос - почему она начинает шить туда, если на децил крутнуть трамб назад? И опять начинает шить если крутнуть ещё позже... Правда у меня появились мысли.... И я их думаю :)
Отредактировано Mongoost (09.08.2016 09:11)
у меня когда направлялка клапана сдохла расход масла был  литр в месяц,после ремонта бошки 300-400 гр на 1000 км, компрессия 12, езда активная, частенько тапка в пол..., а у тебя при масляном кольце на выхлопухе доливать не приходилось, не верю...
Я разумеется проверю.
может совпадение, в темноте посмотри под капот должно видно быть где шьет.. предполагаю что то будет крышка+ провода.. с крышки черную хреновину сними..
Смотрел. Не видно. Или внуре где-то. Но и не слышно. Причём если снимать колпачки но не уволить далеко - чётко бьёт на свечу, искру слышно и цилиндр работает.
ну или у тебя через чур ранее было, что искрообразование на свечах трудное было и искра шила куда легче
" не верю..."
За все время эксплуатации от замены до замены я ни разу не доливал масло. При пробеге 5-7 тыс по шупу расход выходил 200-300 грамм... Так как лью до мах - долив не требуется. Хош верь, хош нет. Такая ситуация и у многих знакомых... Не знаю, что так удивляет. А кольцо нагара видимо из за пропусков, бенза смывает масло и эта смесь вылетает в глушитель.
Отредактировано Mongoost (09.08.2016 09:32)
" искра шила куда легче"
Сам начинаю так думать... Буду искать.
до максимума не желательно лить, норма чуть выше середины
А я наивный думал норма от метки до метки....
Нашёл фото конца глушпка за август 2014 года - черного кольца нет... Похоже нагар стал появляться с активным бубнежом. Вытру понаблюдаю.
Дай прогретому мотору поработать минут 5 на холостом ходу, а потом погазуй - увидишь облако сизого дыма, даю 100%
Ну и где облако??? Специально выложил весь ролик, что бы потом не говорил :D Если верим, то влючаем с 6.30, до этого совершенно скучно...
Реально двиг поработал значительно дольше, пока погрел, фотик настроил... Сажей плюнул, понятно. Я потом свечки выкрутил - слегка подкопченые, но это после холодного старта и долгого холостого хода норма. При прогазовке сизым совершенно не плюёт как видим, а колечко вокруг среза трубы оказалось сухим. Видно выплёвывает в случае "аццкого" отжига :)
Отредактировано Mongoost (14.08.2016 12:47)
Вот ещё тест. Сапунение из сапуна :) Крышку если снять - прыгает. Не всё так радостно, как мне кажется, но мужики в гараже смеются, говорят с таким сапунением не по одной сотне тысяч наезжали. Вот когда обороты падают и глохнет при снятии крышки кастрюли, вот то сапунение!
Да это вполне живой двиг :cool: Видимо, и вправду копоть на трубе от нарушенного воспламенения
Видимо так, ну и при кручении хорошем, тоже думаю выброс будет. Да! Заглянул с картер, масло немного отожрал всё же! С момента замены почти 6 тысяч - масло пол шупа. Значит поллитру таки выкушал. Это на пару стопок больше чем обычно, впрочем это всё нюансы.
а малоотражатель от Б3 ты не воткнул еще  под клапанную крышку ?  он хорошо помогает
тю, кастрюля чистая, значит норм все, у меня в масленном налете вся, и карб засирает раз в 2 месяца из-за сапуна
Так ведь секрет есть - маслопомойка в сапуновом шланге :) Но масла у меня было не много, а вот конденсат плевался в жиклёры на холодную и пробка однажды появилась...
Как уже писал масло сильно не кидает, а вот пар она вряд ли задержит...
пар - нет , но на оборотах закрутит поток  газов с каплями  крупными и не будет закидывать . у меня клапан как на ауди стоит в кастрюле  но без отражателя  что то летело  в карб .
малопомойки нету
В принципе да, масло всегда появлялось после длительных быстрых прогонах на трассе. В основном на крышке кастрюли и, что особенно неприятно, на воздушном фильтре... Карб страдал не сильно, больше брызги воды доставляли проблем... Надо поставить, маслопомойка чище будет, реже лазить туда.
Проблема решилась банально.
У меня был забит кат...
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0909/s_1473440897_5896862_3204a75926.jpeg
Все, больше ничего не дергается, все збс))))
Счастья полные штаны!
тю, он у тебя еще сохранился!? o.O . Ты его выбил или поменял на пламегаситель?
какая прелесть  ! а я не видел  катализатора  на Б2 живого  ни разу    :dontknow:
Купил резонатор из каталога на замену кату.
Болты, которыми кат крепился стали толщиной с м3 наверное))) просто ломались при откручивании
Я сам в шоке, что у меня кат. Я только недавно это понял, после того, как у меня прокладку после него выбило и машина стала звучать как корч) по каталогу посмотрел, а это оказывается нейтрализотар выхлопных газов)))
Невероятно! Интересно, сам то активный материал то цел. Как то выжечь каку, восстановить бы его! В любом случае это без преувеличения музейный экспонат.
Зато в поисках ровной работы подшаманил двигатель, народу помог разобраться, в частности мне, а то так бы и не полез ещё долго, пока всё кое как работало...
Аналогично, на обоих моих машинах при покупке выбитый уже был, на пассе поменял на пламягаситель, а на синхре все еще в планах
