Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » 2е хелп ‡задолбал
2е хелп ‡задолбал
Сообщений 31 страница 47 из 47
крокодиловод написал(а):
Тензодатчик хреновенький, я его обжимал вроде работает
вот кинь его в кастрюлю и посмотри на какую длину вылезет шток. только в фазе прогрева винт на лапке не будет касаться штока, по мере прогрева шток тензодатчика вылазит до предела и лапка опускается на шток 3хпб, дальше оборотами управляет он, так вот если лапка не будет касаться штока 3хпб то виноват тензодатчик и обороты будут повышенными, когда шток 3х пб втянут полностью, лапка его не касается и заслонка закрывается полностью, топливо не поступает двигло глохнет
вот так и работает
3хПБ у тебя неправильно подключен и проверь его на герметичность
ну и наколхоженно, отключи нахрен 3хпб
Отредактировано Илья (17.08.2016 22:43)
Так всегда было
И куда его
Отредактировано Илья (Сегодня 22:43)
И смысл. Колхозил  не я ,такая досталась
Отредактировано крокодиловод (17.08.2016 23:00)
а смысл от него, если у тебя половина деталей автоматики нету? ты понимаешь принцип работы всего этого? отключай 3хпб,но не снимай, он у тебя упором будет, глуши каналы вакуумные, он у тебя все равно не будет работать как положено, пока недостающие детали не поставишь, холостые выставлять будешь болтом на лапке или своим колхозным болтом.
По-видимому 3хпз был мертвым давно ,потому что я не видел чтоб он так двигался раньше.
тарахтелка
В общем с начала вообще не хотела заводится ,потом вроде нормально а по мере прогрева начала троить и подпердывать и чем меньше обороты тем сильней , потом вышла около хх и стала глохнуть -заводится только при нажатии газа ( причем если выкрутить винт на лапке для увеличения оборотов толку ни какого)
Влияет ли на это мертвый вакуум крректор (все подводки к нему заглушенны, как и не использованные выходы на вакуумную систему)?
тарахтелка
брат - к сожалению там все на все влияет .
если хочешь нормально   кататься то придется все и восстановить . не получится быть немножко беременным  o.O
Да не в этом дело ,работало же как то раньше это вот меня и интересует будет оно как раньше или будут танцы с бубнами если заменить вакуум корректор. Все мне на кабе  ни к чему. Там слишком много нет. С такой фигнёй просто не сталкивался, было всякое но такой подставы нет.
Проще выкинуть пирбур и поставить от таза если уж замарачиваться на полное востановление
Отредактировано крокодиловод (18.08.2016 20:16)
для нормальной работы пирбурга нужно чтобы вз открывалась по мере прогрева, исправен тензодатчик и пулдаун и все!
Исправен а толку (пулдаун 100%) тензодатчик тоже судя по сбавлению оборотов при прогреве
Кто нибудь подскажет артикул вакуум корректора аналог какой-нибудь ток не надо писать про ваш или бош))
Как зубчатое колесо снять которое над датчиком холла стоит ато снял стопорное тяну оно не сместа?
тему там  выкладывал :               https://www.drive2.ru/l/6691504/
Не вариант. Штырь внутрь выбивать не снимая  трамблер потом фиг найдеш, буду так мучаться ставить вакуумник
