Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » Доноры для B2! ‡Поможем спасти исчезающий вид! Части от других авто.
Сообщений 91 страница 120 из 268
нет - там опора другая
спасибо
Подскажите кто как закрывал пространство в универсале в багажнике.Ни где не могу найти шторку багажного отсека.Может есть аналоги или как то другим путем закрыть это пространство.
Кто сталкивался поделитесь.
http://s5.uploads.ru/t/PaSjv.png
vitos86
я умудрился поставить шторку и направляющие с третьего пассата получилось очень даже ничего если есть интерес пиши расскажу как
пишу.расскажи как, есть возможность приобрести.
vitos86
доработка нужна совсем не большая ,да вопрос а у тебя есть хотябы те плстмасски к которым крепятся родные направляющее для шторки?
нет.Только саморезы торчат с обшивки.
vitos86
тогда ничего не получиться нужны те пластмасски которые у тебя на рисунке под номером 1 и 4 да а ты сам откуда?просто у моего друга есть они
я со Смоленска
vitos86
ну тогда если есть большой интерес милости просим в гости да но должен сразуохладить пыл у нас данная вещь считается эксклюзивом и ценник за нее выставляют соответствующий но если ты такой любитель пассата как я то это не помеха так что думай
Может и соберусь,нужны еще запчасти.И в Минск собираюсь в начале августа. кстати, не в курсе есть там разборки или магазины, где можно найти такие вещи?. я еще вспомнил у меня есть то, что под колонку, с одной стороны.Я просто надеялся что туда нормальные колонки можно впихнуть.Но там такой размер....А что как-то по другому нельзя?От другой машины эти направляющие.
vitos86
тебескорей всего надо на малиновку -это авторынок там бу запчастей полно а по разборкам искать не советую у нас на разборках уже давно б2 пассат не считают за машину в том пллане что выгоду какую то с нее отжать не реально тебе лучще поискать по частным обьявам на сайтах av.by  abw.by так что удачи
спасибо
Всем привет.Подскажите пожалуйста ,нужен патрубок двойной что идет от фильтра воздушного.В моей машине хозяин "скрестил "скотчем 2 патрубка.Проделав в одном отверстие.В exist нет.От какой машины может подойти?Сегодня поменял фильтр, а на патрубке дырочка.Не хочется "скрещивать".
vitos86
сделайфото ничегоне понятно
аналог- ауди 80 ( бочка) карбюратор
извеняюсь за неточность.схема с exist.Патрубок 6ahttp://s4.uploads.ru/t/shc2I.png
точнее называеться Вентиляция для крышки головки блока .как раз она и идет от воздушного фильтра.
На exist смотрел для 100 ауди тоже не выпускается.Но зато в магазинах можно поспрашивать.:)
Отредактировано vitos86 (12.07.2013 22:34)
vitos86 ?? О каком двигателе речь, в подписи дизель 1.6 а на картинке бензин 5 цил.
Извеняюсь за неточность, но мне exist выдал такую картинку.Наверное патрубки идентичны.А двигатель 1.6 dt
с чего водостоки можно поставить?по длине разве что от газели подойдут,но они большие какие-то
Трос капота от чего бы? может с волги?
Я с экзиста заказал заменитель - ~160руб.(он еще и с ручкой) Думаю проще заказать, чем искать\подбирать, потом еще и не подойдет!
От ГАЗели. Только стоит ли изгаляться, если родной тросик в районе 200 р стоит? Если замок капота в порядке, думаю, проблем не будет. Хотя... как повезет. Заказывал в начале лета тросик сцепы TRW (вроде как не самая хреновая фирма). Мне его хватило... на 5 дней. Поставил обратно старый.
Добрый день. Трамблер на 1,8 DT от Гольф2 подходит?
подходит от 1.6- 1.8 только с вакк корректором ( на послрестайловых шли без - мозги корректировали)
Благодарствую, камень с души прям)
http://1saf.ru/d/199313/d/dscn0091.jpg.jpg
Ага, спасибо.
Всем привет.Вчера решал самую громкую проблему в машине.Грохот в суппортах.Установкой второй пластинки сверху.Ура!!!!Какая тишина.Заодно поменял резину пятой двери.Рисунок резины какой будто скопирован с немцев.
Всем доброго времени суток! Вопрос; от какого авто ( желательно нашего автопрома) подходит радиус задних арок крыльев. Пришло время вырезать и менять. Спасибо.
