Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » Доноры для B2! ‡Поможем спасти исчезающий вид! Части от других авто.
Сообщений 151 страница 180 из 268
Еще найти бы этот сток б/у и не за космическую цену. Я уже полгода черный передний бампер ищу, безрезультатно.
А у Леши(GerFritz)???Он возит новые из Поднебесной.Ниче такой бампер.У мну стоит такой,но достал сам.Пластик что надо.
Дороговато тоже для моего бюджета.
Заказал сегодня облицовку бампера из польши за 1350 рублей + доставка. Швеллер придется покупать отдельно, но его легко найти.
И что,дешевле чем у Леши получится?
где заказал? мне тоже  надо.
Мужики! От чего подходит Рычаг стеклоочистителя на заднее стекло.В магазинах нет.От ТАЗ не идет.То короткая то длинная, а родная изогнутая кажется.
Отредактировано vitos86 (23.03.2014 00:42)
подшипник передней ступицы  подходит от  2109?
нет
салейнтблоки задней балки пасат б2 хэтч 83г
ПЫЛЬНИК ШРУСА ВНУТРЕННЕГО ОТЧЕГО ПОДХОДИТ ЕСЛИ НЕТ АНАЛОГОВ ТО РОДНОЙ СКОЛЬКО СТОИТ?
передние ступичные подшипники  российские   роликовые становятся как родные  537808
а зачем??
Я брал оригинал, комплект в районе 1200р
а зачем??
качество лучше чем феби всякие и дешевле на много
я тоже родные не оригинал взял один 400р
А что если притащить как донора б3-б4. Что можно будет выкорячить и поставить? Интересует движка 1,9 . Но не покупать же целый авто ради двигла? Какие мысли?
есть мнение, что 1.9 надо брать из ауди-80 В3, там он расположен продольно, и не надо будет ничего мастрячить с лапами.
наконечники на рейкус чего подходят?
168
http://www.nvformula.ru/katalog/audi/au … 0-b4-10672
169
vitos86 написал(а):
Всем привет!В сети нашел вот такое фото:
Это бампер от 3 го пассата?Как думаете сложно приколхозить?У соседа есть бампер, не дорого отдает.
привет, может поздно , но все же
бампер этот для Б3.
с б2 у него очень большие различия: крепления придется делать самому, а радиус бампера не подходит - слишком он круглый
я такой пробовал ставить много где резать пришлось, закрывать разрезы жестью на заклепках, шпатлевать, крепить как не понятно, к крыльям скобы на болтах, к усилителю тоже болты,
колхозил я его недели 2 по вечерам, потом плюнул и занес на свалку.
если ооосень хочется загони спецам колхоза и молись чтоб они не крепко сток покоцали, ну и заплатишь дорого
170
Пару дней назад менял тросик спидометра (оборвался посередине). Родной или похожий не нашёл, также не нашёл и волговского. Наткнулся на Нивовский - по длине примерно одинаковый. Хотел сначала заменить только сердечник, но он оказался немного длинее, поэтому решено было установить целиком с небольшой переделкой. А именно, заменой "нивской" гайки на наш пластмассовый разъём (со стороны спидометра). Фоток не делал - икспиримент всё же))) - не до них было. В итоге всё получилось как нельзя лучше. Итак, вытаскиваем сердечник и в сторонку, с помощью двух пассатиж ,типа, выкручиваем нивскую примочку с рубашки (рубашечку осторожно)), укорачиваем рубашку на 11-12 мм, снимаем все нивские манжетки и откладываем подготовленную рубашку в сторону. Теперь наш тросик: с нашей пластмассовой приблуды аккуратненько сбиваем обжимную втулочку и легко освобождаем-вытаскиваем рубашку. Снимаем резиновые манжетки и в том же порядке надеваем их на нивскую подготовленную рубашку. Не забыв надеть обжимную втулку вставляем рубашку в нашу пластмасину (чтобы легче было можно миллиметров на 10 с конца обрезать пластиковую оболочку) и набиваем при помощи пассатиж и молоточка обжимную втулку на место. Проверяем, как держится, вставляем сердечник и всё,- устанавливаем тросик туда, где он должен быть. Итого, на переделку ушло в общей сложности 15 минут, на нивский тросик потрачено 2 с половиной бакса. Если бы заказал, ждать надо было 4 дня (минимум) и выложить 8-10 зелёных. Экономия времени и средств налицо, практическим результатом удовлетворён.))
Забыл указать, какая нива (были тросики двух видов) - ВАЗ21213
Отредактировано hton07 (12.10.2014 23:50)
171
Пыльники в машине порвались. Все. Почти. Что можно приспособить вместо родных пыльников на шток механизма переключения передач и на тягу ручника? :)
172
Мужики вентилятор радиатора кто от какой машины ставил?
173
-08-09 вместе с радиатором
174
Полкар - пока нормально.
175
Мужики фонарь подсветки номера от гольфа 2 подойдет?
Отредактировано vitos86 (23.11.2014 11:03)
176
такой-же  как наш , только лучше с патрончиком  под лампу сразу брать - там рестайл/дорестайл разные стоят
177
взял от 2109 или волги х.з. подрезал нижнюю часть на 2 витка и стал отлично.
178
Ребята подскажите пыльник на рулевой вал (под педалями), а то мой совсем порван из под капотного пространства дует страшно
179
А крепления под два болта подходят?
На екзисте в применении стоит только гольф и джетта.
180
подходят
