Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » датчик хола, коммутатор, катушка зажигания ?
Сообщений 61 страница 69 из 69
тогда хоть от жигули  проводку  ( и коммутатор )
у нас продается пучками  недорого .
надо от 08  - 09  карбовой
коммутатор исправен все дело именно в фишке такое ощушение что провод из фишки выскакивает и машина перестает работать
http://s7.uploads.ru/t/e8wch.jpg
Коллеги, я правильно понимаю, что обведенная контактная группа является источником данных количества оборотов для различных датчиков, которые используют данные об оборотах двигателя? Не охота рыться в схемах...может кто то использовал? Сам хочу подключить цифровой тахометр из Китая. Нужен сигнал, как для тахометра. Не успел сёдня засветло посмотреть повнимательней на катушку. Как то так...
Сигнал берется с зеленого провода
На родной приборке с красно-черного, скорее всего он даже на разъеме приборки присутствует
таки да, с красно-черного
Так, я вижу мнения разделились, это фотка сделанная  два года назад, и не очень качественная (что то я забыл сёдня катушку сфотать). Но не суть, я полагал, что с левого соединения как раз два контакта задействованы для ЭПХХ и для масляной "аварийки", а свободный 3-й контакт предназначен для тахометра, которого у меня по штату нету, у меня часы стоят. поэтому я и предположил, что это именно самое оно, что я ищу.
Отредактировано Старый (05.10.2018 20:30)
зеленый от коммутатора  ( на котором импульс  ) на катушке соединяется с красно/черным  к приборке  ( по которому этот импульс в приборку и идет )
Кстати в приборке красно-чёрный уже есть,запамятовал,   с него инфа на масляную сигнализацию идет.  А то что обведено на фотке это 15 линия,  + при включенном зажигании
Отредактировано Илья (05.10.2018 22:48)
Да, вы все оказались совершено правы! А нужно то было сесть за комп, посидеть минут 10, разобраться со схемой подключения того же тахометра или реле контроля давления масла + проверить цепочку на ЭПХХ и всё, что я и сделал. Подключил свой "китайский" тахометр как положено и всё заработало. Кстати, холостые обороты выставлял интуитивно, скажем так на слух, а получилось, что "попал" прямо как по паспорту для своей модели-760 Об\мин.
Отредактировано Старый (08.10.2018 21:48)
