Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Дайте совет. ‡двигатель, ремонт ‡undefined
Сообщений 31 страница 60 из 113
ario написал(а):
они все желтые.
А вот и нет:
http://se.uploads.ru/t/jwEtK.jpg
А вот и нет:
фотка чб
ario написал(а):
фотка чб
Точно? А то в магазе (физическом) я своими глазами видел направляйки обычного, серебристого цвета 8-)
А если поставить новые направляющие и старые клапаны, получается как раз то что надо по диаметрам.
Согласен. последний раз брал направляйки колбеншмит(пришли ТРВ)100р за штуку. на старых клапанах износ был порядка 2-3 соток.
Жигулевские?
я тоже фофагеновские видел только латунь(бронза)-по цвету не определить...
nosferatuwin написал(а):
Новый двигатель  - кот в мешке, если брать.
П.С.: устал ремонтировать пассат, постоянно что-то ломается. хочется пару лет просто поездить не думая о пропадающем холостом ходе, уходящем тосоле, жесткой подвеске, плохой печк, еще и без кондера и с расходом 15л\100км 95-го. ((( все чаще мысли о покупке другого авто, более экономичного и нового.
я  сторонник переборки, покрайней мере будешь знать что сделанно.
15 литров имхо дикий расход, или стиль езды специфический или х.з. чето не так
У друга бус Т3 (масса в двое) на 1.8 бензе в среднем расход 9-11литров 92-го
З.Ы. я свой после покупки в течении пары лет по ходу дела  перетряхивал, потом лет пять вообше никуда не лазил кроме замены расходников. ну вот счас переварил, может осенью вскрою двиг-начал маслице подедать, но пока не критично.... кондера ,да, нет и это наверно единственное чего не хватает иной раз.... в буса после приведения в порядок всего остального постараюсь вкорячить, благо знакомый холодильшик есть..., они с сыном, сыну в опель кадет вкорячили...
ario написал(а):
    фотка чб
    37-й год пошёл...
брал в экзисте тоже желтые, но они не подошли по длине пришлось на токарном станке их обрезать))
пришли болты ГБЦ, 12шт, вместо 10. похоже от 5 цилиндрового двигателя. Они не подойдут к 4 цилиндровому? придется заказывать другие?
по ЕТКА одинаковые
вот такие пришли - Victor Reinz 143204602 (подписано Audi\VW - 1.9\2.0\2.1\2.2\2.3)
Ок. болты заказаны.
Направляющие клапанов пока не стал брать.
если их менять, то цена работы вырастет на 2т.р.
договорились с мастером, что разберет посмотрит, если нужно менять тогда куплю. говорит что с заменой направляющих возможно потребуется и клапана менять, а это очень дорого получится.
Я бы не сказал, что дорого сильно. Клапана + втулки вышло 2500.
2500 клапана и за работу еще минимум столько же, прибавить к тому ценнику что уже насчитали и уже не 10т.р. а 15т.р., а для меня это уже много, т.к. хотел только убрать течи масла. Да и если клапана и втулки окажутся в хорошем состоянии, то смысл их менять?
Прилично течет из под сальника распредвала.  Как его быстро вытащить и чем, что бы по быстрому заменить? Сильно геморрно? Ни разу не менял этот сальник.
есть 2 варианта
1. снимаешь ремень и шестерню отверкой выковыриваешь сальник, новый аккуратно усаживаешь
2. снимаешь ремень и шестерню, клапанную крышку, откручиваешь 1 скобу распреда, меняешь сальник собираешь все обратно
есть 2 варианта
Я правильно понял, если в первом варианте выковырить не получится, то во втором варианте гарантированно вытащю сальник.
ты и в первом варианте вокываряешь, а во втором он сам вывалится
Да так и получилось В смысле по первому варианту. Он у меня наполовину вылез. Заменил быстро, без проблем.
обязательно  прочисти  сетку сапуна - в клапанной крышке .
если сальник выдавило то картерные газы подпирают , им некуда выйти
С сапуном все нормально
Отдал в сервис машину, встал вопрос менять поршни или нет. Т.к. изначально на это не рассчитывал, то сейчас думаю стоит ли. Если менять то это очень дорого выйдет, тут уже в 10т.р, а в 30т.р. обойдется ремонт.
Хотел совета спросить, как понять что пора менять? Поршни пальцем шатаются , но прям совсем чуть чуть, туда сюда не больше чем на 0.3мм, примерно. Это очень плохо? Масло не ест, не дымит.
А компрессия какая?  Если слабая то можно обойтись заменой колец. Если в норме и масло не жрет нафиг туда лезть?
nosferatuwin
А по какому поводу ремонт? Если нет масложора, то зачем вообще его ремонтировать?
компрессия в цилиндрах 11-12, т.е. в норме. масло без долива от замены до замены. не дымит.
nosferatuwin
изначально задумал убрать подтеки масла, заменив прокладки и сальники, и раз уж голову снимать - проверить гбц, притереть клапана, маслосъемные колпачки поменять.
Тогда не трогай поршневую, ей ещё ездить и ездить. 8-)
ок, пока поршневую не буду трогать.
а ГБЦ насколько можно шлифовать?
nosferatuwin
Опять же, а почему принято решение о шлифовке ГБЦ? Может не нужно?
шлифуют бошку только если плоскость поведенная, промерь плоскость и и увидишь надо или не надо..
как промерить плоскость?
сейчас в сервис отвез ГБЦ. Проверить на микротрещины 1500р, шлифовка, замена направляющих клапанов и притирка седел - 3000р. Это нормальная цена?
получается 5к ГБЦ сделать. :(
Цена нормальная.
Нормальная цена
