Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Дайте совет. ‡двигатель, ремонт ‡undefined
Сообщений 61 страница 90 из 113
ГБЦ сделали: Проверили на микротрещины, заменили направляющие втулки клапанов и маслосъемные колпачки. седла клапанов притерли и шлифанули. За все 4000.
сказали что наклапанах есть выработка примерно 0.004. Но проблем не должно быть, ездить можно.
Немного фоток:
http://s9.uploads.ru/t/SRCmh.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yUABH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/XyYPU.jpg
http://se.uploads.ru/t/moibp.jpg
http://se.uploads.ru/t/HU45k.jpg
http://sg.uploads.ru/t/IhPij.jpg
http://s2.uploads.ru/t/OQl01.jpg
http://s6.uploads.ru/t/UEZjC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/97k3o.jpg
Новая ифна по ремонту моей машины.
Мастер который начал делать авто покинул пределы нашей области, а возможно и страны :dontknow:
У него какие-то семейные(как говорят) дела приключились и он исчез, с половиной суммы за ремонт, телефон не берет, связи с ним нет. o.O
Машину за него начал собирать другой мастер, нехотя, но деваться некуда. Собрал он её, а она не заводится  :dontcare:
Говорит все выставил как надо - ни в какую. Померил компрессию - ноль  o.O  во всех цилиндрах. Как такое может быть не знает. Поршневую не трогали, голову наоборот привели в порядок. Только клапана не отрегулировали.
Может компрессия пропасть до 0 после замены направляющих и притирки седел клапанов? В чем может быть причина такого результата?
Сам он клапана отрегулировать не может, т.к. у него нет ни шайб, ни инструмента. Придется тащить авто к тому кто может отрегулировать. Вот только быть бы уверенным что компрессия появится после этого.
Как-то грусно... :'(
Если неправильно притёрли клапана компрессии не будет, если все клапана зажаты, т.е приоткрыты, компрессии не будет. Шайбы от 09 таза подходят, из обязательного инструмента только щупы
удалите это сообщение,пожалуйста, случайно телефон цитировал
Отредактировано Илья (24.06.2017 10:04)
Я после замены направляющих и прирезки седел выбрал самые тонкие шайбы с двух голов и поставил, померил получившиеся зазоры и уже потом вычислил нужные размеры шайб.
Продолжение истории:
Обзвонил утром автосервисы что делают регулировку клапанов, 5 отказались, в одном засомневались что от ВАЗ-09 шайбы подойдут, я сказал что точно подойдут, тогда  согласились.
Поехал забирать авто и тащить в другой сервис на тросу. Залили воду на время вместо антифриза, чтобы зря не переводить антифриз. Выкатили из бокса а под ней лужа сразу натекла. оказалось шланг на печку забыли поставить  :mad:
Уехал в общем от них я, даже платить оставшуюся половину суммы не стал.
Отвез машину в другой сервис, через полтора часа звонят, забирай )
Пару раз заглох, и заводилась с трудом, но чуть трамблер покрутили и вроде нормально стало, надо конечно еще покрутить найти оптимальный угол. Но машина едет.
Поставил у дома, завтра если утром пораньше проснусь пойду собирать до конца воздухан карбюратора, проверять трубки и прочую мелочь. Проверю что с маслом, не течет ли где-то, и не попадает ли в него вода из системы охлаждения? А то не знаю уже чего ожидать, после таких ремонтов.
Еще и спидометр перестал показывать  :angry: похоже или из приборки выпал трос или самое плохое они мне его из коробки вырвали.
Надо еще промыть систему охлаждения от накипи. Что в воду можно добавить чтобы помыть изнутри? Советуют лимонной кислоты пачек 7-10 сыпануть. Можно такое сделать?
П.С.: если завтра получится скину фотки одной обновки которую на эмексе откопал. 8-)
Кислоту в воде раствори, потом заливай
У меня знакомый купил кокаколу и залил 4 литра летом на ней пару дней покатался и слил говорит что субстанция вытекала  ужас какая
ну так там сахар в составе есть вроде, он наверное в ириску превратился :crazyfun:
Сколько сыпать, долго ездить? ничего не разъест?  :dontknow:
НЕт просто какая то жижа вытикала непонятного цвета я при сливе присутствовал он  не сразу с бутылки заливал  сначала газы удалил из колы
Вот людям деньги девать некуда - колу заливают... Лучше уж с лимонной кислотой поездить несколько дней. Хотя я ничего никогда не промывал и смысла не вижу. Внедрил в систему фильтр тонкой очистки, так и езжу 4 года.
Отредактировано eremite (24.06.2017 22:37)
Открутил бампер, он у меня пережил уже 2 аварии  :blush:  слева и справа на углах вмятины были и запаено, обломаны крепления бампера к крылу оба, держался на саморезах. И к тому же был потерян один из 4 болтов, которыми усилитель бампера крепится к кузову, из-за чего бампер ходил вверх-вниз.
Авто без бампера:
http://sf.uploads.ru/t/SJdfN.jpg
http://s7.uploads.ru/t/A3URQ.jpg
Неплохо смотрится кстати, жене понравился вид без бампера  :cool:
А вот что я на эмексе нашел:
http://sg.uploads.ru/t/NPprt.jpg
http://se.uploads.ru/t/4EqsQ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/H6i5b.jpg
Бампер за 3 недели приехал, цена чуть меньше 2т.р.
И даже это избыточно. При пароноидальном дискомфорте система моется более частой сменой техжидкости. 100% гарантия отсутствия отрицательного результата.
А где фото в обновке?
Сегодня было дождливо, успел только снять, даже не открутил усилитель, еще и болты поворотников закисли, не выкручиваются. Может надумаю с ходовыми огнями поставить, чтобы не включать ближний свет.
Как поставлю обязательно сфоткаю.)))
Отредактировано nosferatuwin (25.06.2017 15:51)
Номерок бампера в СТУДИЮ!!!   Заранее спасибо!
Polcar 954507
в каталоге без фото, с названием "vw passat;santana b232b 08.80 03.88 бампер п"
Подскажите чем можно выгнуть усилитель бампера? левый край край чуть вверх смотрит, из-за этого поворотник немного не ровно стоит. метал там крепкий думаю даже кувалдой фиг погнешь  :dontknow:
я рихтовал ,  он поддается .
наковальню или рельс чтоб  упереть
Стукнул 2 раза кувалдай по нему, и решил купить новый.  :disappointed:
он вроде ровный, но места где крепятся поворотники чуть не ровно стоят. решил раз уж бампер новый, то и усилитель надо новый, ровный. А потом подумал новый бампер, новый усилитель, а поворотники старые  :dontcare:  Не порядок. Ну и заказал новые по 350р за штуку.  8-)  Правда они оранжевые, а у меня белые были. Они по интересней смотрятся. Но можно переставить белые стекла, наверное.
Как все придет - поставлю, сфоткаю что получится.
он вроде ровный, но места где крепятся поворотники чуть не ровно стоят. решил раз уж бампер новый, то и усилитель надо новый, ровный. А потом подумал новый бампер, новый усилитель, а поворотники старые    Не порядок. Ну и заказал новые по 350р за штуку.    Правда они оранжевые, а у меня белые были. Они по интересней смотрятся. Но можно переставить белые стекла, наверное.
вот это по нашему !
а на старом потренируешься неспеша    :flag:
А теперь о грустном.
Катался сегодня на машине после ремонта, работает не ровно, на холостых подергивается. Хотя заводится хорошо. На педаль отзывается. Что проверить можно? Или пока 1000км обкатки не проеду не лезть? Потом еще раз регулировать клапана, и еще масло надо поменять.
В карбюраторе заменил мембрану ускорительного насоса.
Поставил новый тросик капота, теперь не нужно отверткой поддевать  :rolleyes:
Залил лимонной кислоты, через 200-300км солью и залью чистой воды, посмотрю что получится. Потом уже антифриз лить буду.
Если плавают холостые (могут и рывками) то соринки в карбе, если периодические подергивания то воздух сосет. Не стопроцентно но самые частые причины.
поддергивания на ХХ  - слишком мало топлива  (  подсос воздуха  или СО  )  , слишком раннее зажигание ,  неправильные фазы ГРМ
до обкатки  сильно мучать не надо  - мотор  по другому будет крутится  когда все притрется .
в карб не лазил. открутили и назад прикрутили, ну и мембрану заменил, настройки не трогали. заводится и едет нормально, на педаль отзывается, значит ГРМ правильно выставили, иначе я бы или заводился фигово или не ехал авто. Пока покатаюсь так, может действительно все притрется и станет получше. потом уже полезу смотреть.
Свежие новости! )))
Проехал 200км на воде с лимонной кислотой, слил воду. Вода красновато-коричневая. На дне в расширительном бачке сантиметровый слой грязи, такого же красновато-бурого цвета. Все почистил, бачок помыл, залил снова воду. Через 200км еще раз солью, надеюсь будет чище  8-)
После ремонта ГБЦ воду через крышку перестал выкидывать. наливаю по максимуму, жарко, вентилятор часто срабатывает, но вся вода на месте. Это радует, раньше если вентилятор сработал, то вода уходила через крышку расширительного бака до отметки минимум и ниже.
Также появилась приятная тяга на разгоне. Едет машинка бодрее. На второй передаче, после открытия 2камеры карба идет подхват и раскручиваясь к 4-5тыс оборотов еще чувствуется как будто один подхват. Раньше так не ехала. На трассе легче едет на 5 передаче, и обгонять стало легче. В общем мощности прибавилось.  :cool:
Но подергивания на холостом ходу и при езде с отпущенной педалью газа пока есть. Очень неприятные. Буду карб и зажигания после обкатки проверять.
Подскажите чем промывку двигателя сделать? масло черное как мазут. проехал на нем много - 10-11т.км. Хочу вымыть по максимуму старое масло. что посоветуете?
У меня есть вариант купить промывку и заменить с промывкой. Или купить 5-минутку которую в старое масло льют, а потом через 15 минут сливают.
Лучшие купи промывочное масло. Я обычно беру ТНК.
Не надо ничего промывать. 10 тысяч - не слишком большой срок между заменами. Это если тысяч 20-30 проехал на масле, и появились густые отложения, тогда ещё есть смысл промывать...
Если так сильно мучает паранойя, промой тем же маслом которое льёшь. Т.е. поменяй масло, а через 200-300км снова поменяй.
У меня через 100км после замены оно такое  :crazy:  Никогда ничего не мыл. Не так давно менял маслонасос - внутри движка всё очень чисто, руки негде вымазать. Движку на тот момент лет 40 было.
