Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » Электростеклоподъемники
Сообщений 31 страница 51 из 51
PASSABEST написал(а):
ребят,а есть у кого фото или отчет как поставить spal?
Я такие стеклоподъемники ставил. Там ничего сложного нет, все по инструкции.
http://s1.uploads.ru/t/3/9/G/39GU0.jpg
А можно по-подробнее узнать, это на штатный вал надевается втулка-шкив для троса?
Да, там в комплекте со стеклоподъемниками идет набор втулок и заглушек разных размеров.
СY,спасибо друг.В целом по твоей картинке понятно стало,я просто мотор лицом поставил,дабы не перекрещивать между собой тяги,а потом подумал как же я запихну тогда все это под карту)а на какие кнопки заводил?у меня просто не очень стандартные.
ВАЗовские "силовые" брал, вместе с разъемами, чтобы в случае чего их оперативно поменять можно было. Распиновку легко можно на просторах интернета найти.
Всё-таки я решил заморочиться. Обнаружил, что снятые с моих старых дверей мясорубки такие, как у сырка, т.е., с большим металлическим корпусом:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=70463
Купил моторедуктор для десятки, теперь думаю, как бы по-быстрее расточить отверстие в барабане под квадрат. Надфилями я буду сидеть целый день шоркать, руки отвалятся))
прощще было уже от гольфа 2 поставить, минимум переделок, ну или 10шные накрайняк
От гольфа 2 1200 р штука, а моторедуктор от десятки 600 рублей, так что будем вкорячивать :crazy:
а целиком от десятки 800-1000 р, только не помню штука или пара. Ну удачи с вкорячиванием ))). как вспомню как я пытался из обычного заднего правого левый сделать, на матерился, в итоге оба выкинул
а как ты закрывал то что будет торчать с обивки?
Я же написал, там комплект заглушек разной толщины, по-моему 4 размера
http://se.uploads.ru/t/OpEtd.jpg
да у меня просто спалы купленные не на рынке,а с рук)просто втулка ж над картой выпирает!механизм ручки то не снимаем,а как закрыть не понятно...
Отредактировано PASSABEST (30.08.2016 18:48)
возьми крышечку от фотоплёнки или чего-то подобного, да приклей))
да интересно посмотреть че там в комплекте у спала и как это CY приделал)а закрыть то конеш можно)
На фото видно, что за заглушки:
http://s59.radikal.ru/i166/1110/b4/5e5a3b51bf2a.jpg
Силён объектив :cool:
Всё-таки выпилил я втулку под вал моторедуктора, заняло полчаса. Силумин легко пилится.
Силён объектив
Это не объектив, а панорамная съемка мобильником
Ну вот и результат:
Ну вот, уже 3 месяца езжу с электрическими стеклоподъёмниками.
У меня осталась пара механических стеклоподъёмников с донора. Не желает ли кто-нибудь заиметь пару ЭСП? Себестоимость изготовления - около 1200 р за пару электромоторов. Ну а о размере магарыча за мою работу - договоримся.
http://sh.uploads.ru/t/dDOKu.jpg
берете вазовский моторчик левый\ правый.снимаете металическую заглушку выкидываете вал из редуктора моторчика .болгаркой создаете две грани -шлица на штатном мехстеклоподъемнике на оси.одеваете эл.редуктор .тонким кругом нарезаете канавку под стопорное кольцо.отрезаете от вала лишние.устанавливаете стопорное кольцо металозаглушку.вуаля 20 минут 350руб делов(.мех стеклоподъемник  с двери не снимается)
