фары
Сообщений 121 страница 133 из 133
Никанор написал(а):
насколько кусается?вообще кто-нибудь занимался улучшением освещения Б2-видел по 4 фары небольшие как на ваз 2106,какие еще есть
варианты кто в курсе этой темы?
как связаться с герфрицем?я новичок всех нюансов форума не знаю.нашел страничку герфрица там нет функции написать сообщение-я в тупике
Можно отправить ему e-mail.
штатные живые фары , лампы Осрам  55\60  найт  брейкер ,  разгрузочное реле .
мне вполне хватает  :
http://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/8/t51471.jpg
Можно ли снять фару не снимая бампера?
Запросто. Только ресничку снять нужно.
сколько вольт на фары приходит при установке реле?
на заведенную  почти 14 в  ( генератор на 14.5  в )
отлично ,значит штатная проводка нормального сечения
пришлось массу продублировать на кузов от фар .
штатная идет  аж от БРП , потери ок  0.3 в образовались
Сегодня замерил 13.4,а на акуме 14,5
вот и ищи  кто виноват .
промеряй   и плюс и массу  ( между минус акк  и минус  на фаре  )
а плюсовой провод если реле в салоне ставить из под капотки надо тянуть чтоб напруга нормальная была?
у меня хорошие родные провода  , на них мало падает .
если  реле поставишь отдельно на каждую фару  и силовой провод возьмешь прямо от акк / генератора  , то потерь не будет  совсем
