Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Медленно крутит стартер
Сообщений 31 страница 60 из 134
Ищу причины "незавода" авто... Втягивающее срабатывает, стартер крутит, но медленно, как будто с трудом.. До этого бывали случаи, что не заводилась вообще без всяких признаков жизни! То есть: при повороте ключа в замке зажигания загорались контрольные лампочки, но втягивающее не щёлкало. А с "толкача" заводилась легко) И при замыкании контактов на втягивающем тоже стартер срабатывал. А однажды завелась просто после постукивания гаечным ключом по корпусу стартера.
Ломаю голову, в чём может быть причина.
Первое, конечно, зарядила аккомулятор - не помогло. Второе: зашкурила контакты на аккомуляторе и те, что к стартеру идут.  Эффекта никакого!
Вот завтра буду пробовать снимать стартер?... Или попробовать "прикуриться" - вдруг поможет?
А может быть, что причина в самом замке зажигания? Или в топливном насосе? Как проверить, чтобы лишнего не снимать?
Вся беда в том, что завестись не смогла после того, как припарковалась кое как у супермаркета, в надежде, что через пару минут уеду) И ремонтировать ТАМ совсем не комфортно...
Теги: Стартер, аккомулятор, ремонт, срочнотопливный насос, электрика
Нашёл-таки, где собака зарыта. Втягивающее померло в ходе переборки - один из пятаков при откручивании клеммы свернуло, всё встало наперекос, и был плохой контакт. Поставил новое втягивающее - теперь стартер крутит так, как будто свечи выкручены
От молодец, Миша! Втягивающее это штука которая мне тоже доставила в свое время. Но симптомы были совершенно другие.
Отлично что поменял и его тоже, теперь на долго ;)
А у меня таки шрусы здохли, поменял, и радость настала))
Кто подскажет номер редукторного стартера для мотора 1,6ТД
068 911 023 LX
а на бензиновый станет от дизеля стартер
Да,  блоки и коробка идентичны как бэ
на 2.2квт поставить...
Доброго времени. Появилась проблема. Стартер до этого работал не фонтан. Крутил туго а сейчас появился треск, как бы зубья проскакивают и моментами, то трещит то схватывает но с тугими поворотами, то заведет, как ни в чем не бывало.
Отредактировано Квентин Тарантино (20.11.2018 09:56)
Квентин Тарантино
Осмотри венец маховика в окошко с левой стороны колокола коробки. Если зубья имеют повреждения, нужно менять маховик.
Если же стартер как бы "жужжит" в холостую, то это бендикс кончился, меняется несложно и стоит 200 рублей.
Квентин Тарантино
Как по мне целы, уже смотрел. Не жужжыт туго крутит. Или трещит. Может там втулки из носились что его перекосило ? Я его ещё не снимал, хочу знать к чему быть готовым))
Седня если не забуду фотку зубов кину, глянем толпой)))
Скорее всего втулку в коробке под замену, ну и бендекс тоже. У меня тоже плохо крутил с убитой втулкой.
Их хоть продают на сегодняшний день??
Конечно, полно разных производителей:
https://www.autodoc.ru/price/657/014301155
Гм... Ну раз есть ещё знач можно вскрывать, по логике склоняюсь к втулке по опыту с тазами. Главное что б эта втулка меня не отимела как следует, она запресована скорее всего?
Квентин Тарантино
Вытащить её легко, а вот новую запрессовать уже сложнее. Она хрупкая очень. Мне помогла длинная головка на 7 и короткая на 11, и легкие постукивания маленьким молотком.
Квентин Тарантино
Я понял,  спасибо. Вскрытие покажет как гврицо)))
Отредактировано Квентин Тарантино (Вчера 09:56)
Почти все сто процентов, что проблема окажется в бендексе. Менять действительно не очень сложно, как говорит Миша, при наличии инструмента и сноровки ;)
Покупать лучше сразу хороший, а не за 200р, потому что мне пришлось его уже через пол года менять (вот такой за 200р).
И ещё.
Очень важная деталь. Сразу заказывай втулку стартера.
Когда вытащишь стартер на ремонт, сразу вытаскивай (выколупывай) сверлом или метчиком эту втулку из коробки.
Когда будешь ставить туда новую, проверь все ли части старой ты оттуда вытащил (будет крошится). Так вот новую заталкивай двумя головками, подходящими по размеру, мягкими толкательными  движениями.
Джентльмены , стартер то я снял но них..я не крутит в холостую, подключался на один аккум на другой ...нифига, бендикс вылетает но не крутит, все апровода краснеют, типа замыкает .маховик и бендикс без следов износа , втулка- есть немного но не овальная. Вот хернюшка на валу стартера об которую ударяется бендикс крутится туго и иногда встаёт на перекосяк. Как должно быть не знаю. И вал с бендиксом в корпусе лбфтит. Опять же сравнить не з чем. Га прямую замыкая тоже не  крутит. Фигня кароч. Не уверен стоит ли вскрывать стартер или искать б/у
Квентин Тарантино
Снятый стартер и не должен крутиться, ведь у вала при этом отсутствует передняя опора! Передний конец вала якоря центрируется втулкой в коробке, а на снятом стартере якорь просто перекашивается и примагничивается к статору.
Квентин Тарантино
Фигасе )))) а как проверить? Менять втулку и только тогда узнаю?
Бендикс как по мне не стёрт только от это колечко на валу должно так перекоса
Фото
Чет фотки вставить не могуhttp://s9.uploads.ru/t/WbzOd.jpg
Оhttp://s5.uploads.ru/t/exsiy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/DwMbW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/HtJK2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/jbdge.jpg
http://sh.uploads.ru/t/laPB7.jpg
Под этим кольцом есть ещё тоненькое стопорное кольцо, которое вдавливается в паз на валу якоря. Должно ровно стоять.
Раз уж снял стартер, разбери его полностью да почисть, заодно щеточный узел поглядишь - вдруг там уже щеток не осталось?
Его пальцами можно на искос поставить и колечка там нет... Годы наверное))) оно каг бэ тоже может влиять? Как восстановить? Идеи есть?
Колечко если только заказать по каталогу... Хотя я бы попробовал подобрать что-то в магазинах. Может, от каких-нибудь других стартеров подойдет, включая тазовские
Будем искать )))
Должен он крутится от акума, смотри щеточный узел и коллектор
Как же он будет крутиться, если конец вала ни в чем не закреплен?
