Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Медленно крутит стартер
Сообщений 61 страница 90 из 134
Ищу причины "незавода" авто... Втягивающее срабатывает, стартер крутит, но медленно, как будто с трудом.. До этого бывали случаи, что не заводилась вообще без всяких признаков жизни! То есть: при повороте ключа в замке зажигания загорались контрольные лампочки, но втягивающее не щёлкало. А с "толкача" заводилась легко) И при замыкании контактов на втягивающем тоже стартер срабатывал. А однажды завелась просто после постукивания гаечным ключом по корпусу стартера.
Ломаю голову, в чём может быть причина.
Первое, конечно, зарядила аккомулятор - не помогло. Второе: зашкурила контакты на аккомуляторе и те, что к стартеру идут.  Эффекта никакого!
Вот завтра буду пробовать снимать стартер?... Или попробовать "прикуриться" - вдруг поможет?
А может быть, что причина в самом замке зажигания? Или в топливном насосе? Как проверить, чтобы лишнего не снимать?
Вся беда в том, что завестись не смогла после того, как припарковалась кое как у супермаркета, в надежде, что через пару минут уеду) И ремонтировать ТАМ совсем не комфортно...
Теги: Стартер, аккомулятор, ремонт, срочнотопливный насос, электрика
Хз,  у меня крутился, потом как нить еще попробую ради интереса. Редукторный 100 %крутится,  опора в редукторе.
Редукторный то да, а обычный крутиться точно не будет, у него лишь две опоры - задняя втулка и втулка в коробке :nope:
Vera
Скорее всего, при таких симптомах, светит замена втягивающего или щеток стартера (или всё вместе).
Расскажу про свой опыт, было точь в точь как у вас. От магазина не смог отъехать и так каждый день, заводил перемыканием контактов на стартере.
Сначала заменил втягивающее, вернее сначала я его разобрал, понял что ему очень плохо и заменил. Но радость была не долгой, потом началось медленное вращение, как вы описываете. Вскрыл стартер, а щётки то кончились. Купил новые и припаять к старым шинам (от старых щеток оставил специально кусочки медных шин, чтобы потом припаять новые). Получилось. Второй год стартер крутит/летает просто, что дурной.
Так что проверьте сначала втягивающее, если оно рабочее, то сразу вскрывать стартер и менять щётки. А там заодно и почистить его можно будет, нужно даже. И на бендекс посмотрите, несколько он живой, особенно пластиковые детали.
Отредактировано Cogito (23.11.2018 08:54)
Ден, ты чего это некрофилией занялся? :crazyfun: Сообщению ж год уже :D
Я перелопатил весь ютюб. Закрытые стартера с втулками проверяют а такие не нашёл ни одного видео...
Ден, ты чего это некрофилией занялся?  Сообщению ж год уже
Миша http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif   http://s9.rimg.info/0d721614095b7b3aa2c97f95e064911a.gif я даже не смотрел сколько ему лет:)))
Да, ржака%)))
Мужики, хочу заказать втулочку стартера что в коробке но единственный адекватный сайт в Украине просит маркировку. Не подскажете?
VAG 014301155
CARGO B140018
HANS PRIES/TOPRAN 100 053 756
SWAG 99 90 2181
Бля, стоит копейки ,а чувствую секса мне сделает.... особенно без ямы
Бери сразу две, одну расколешь скорее всего
Думаешь? Ках бэ руки видно перед собой , что может говорить что они не из попы )))) таз перебранки мной собственноручно, но, учитывая качество сегодняшних деталей , ооооочень может быть
Перебранки - перебранный
Она просто очень хрупкая. Меднографитовая
Ну если в городе найду, то для начала одной хватит, а если с тырнета то по любаму парочку ибо доставка один хер платная. Кстать относительно стартера , сссука даже к таксистам не знакомым доебался , никто не знает что может быть такое
У меня он тоже туговато крутит. Перебрал полностью. Щеток еще половина осталась, втулки все вычистил, в коробке поменял, втягивающее сменил... Все-таки возраст :crazyfun:
Я с тазовчким так возился и брал на себя, аж вольтметр дымел, сменил на китайский облегченный , даже в 6-8v  заводит,  вообще проблема исчезла, ну я правда потом ещё мотор капиталил и и зажигание все новое безконтактное. Теперь в -30 на газу с пол пенка, никаких проблем. Надеюсь когда то и крокодила до такого состояния доведу.
Доброго времени. Втулка вышла дьявольски извращенным способом. Не мечики не болты не молитвы не дали результат. Часть её вылетела, часть осталась или их там две было. В общем по размеру дырки попалась насадочка и я её медленно высверлил выкрошил висипал. Короче размеры её них.я не оригинальные. Кто то захерачил что было под рукой. Косолапость видна была ещё до моего вмешательства. А теперь вообще х.з.
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ. ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
так как втулка имеет большое значение в этом виде стартера если я перепробую всю ту туеву хучу разных втулок что я по набирал и не дадут результат. Не сменить ль мне его на редукторный? Я так понимаю там втулка мение значима
У GerFritz есть в продаже редукторнрый стартер, которому вообще не нужна втулка в коробке. Стоит в районе 4000 р
А можно его номерок или название а то я обичный в Украине новый за те же деньги нашёл)))
Квентин Тарантино
Алексей их по своим каналам с китая возит, в интернет-магазинах такой модели нет
запчасти из кЕтая,БРазилиии,а также Б/У,часть2 ‡что смогу привезу
Про цену я наврал, безопорный стоит 4800 р :crazy:
Можно тазовскую втулку подогнать под твою раздрюченную дыру, но на это надо терпение :shine:
Квентин Тарантино
запчасти из кЕтая,БРазилиии,а также Б/У,часть2 что смогу привезу
В тазмаге мне так и сказали, я так и сделал ,их цена около 1$ взял 5шт , буду выбивать))))
если не ошибаюсь внутренний диаметр втулки 12.5 а наружный 14.5 но у меня было отверстие расшатано что ставил 12.5 на 16 а в запас купил на 16 и на 17 соответственно
В предложенных мне выше вродь 12 и 14
это если гнездо не разбито  я себе сначала какие нужно купил  согласен ошибся действительно 12 а вот с наружним у меня стоит на данный момент 16
Тоисть это не пробема,????? Разковырял и хер на него, взял внешний диаметр больше??
Главное, чтобы внутренний совпадал, а ещё чтобы соосность отверстия с валом оставалась, иначе якорь наперекос будет входить
Буду продолжать ))) вчера все интернет магазины обзвонил в поисках безопорного стартера. Проблемы у них с этим. Многие вообще не вкурсах о такой возможности, хотя данная проблема у многих моделей. Ощущение что критерий при взятии на роботу был: гуглить умеешь ?
Оригинального безопорного стартера для нашего пассата не существует, это уже китайцы для сантаны изобрели
Втулочку нашёл оригу, 12 и 14 с небольшим хвостиком. Вошла прекрасно, лёгким усилием без перекосов ровнинько до конца. Клемочки почистил. Гаечки затянул. И..... нихерашеньки первый аккум 60ка еле еле крутит, 75ка живее но не завёл ибо два новых аккума полностью заряженных в течении полу часа эта падла посадила в ноль.
А как там карб, свечи и зажигание поживают? У меня даже несмотря на плохо крутящий стартер всегда заводится с первого же оборота.
