Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Зазоры клапанов и низкая компресия в цилиндрах
Сообщений 31 страница 55 из 55
Здравствуйте,  итак дело такое. Расход  20+ литров. Была порвана прокладка карба, поменял, так же свечи, провода, крышку трамблёра и бегунок. Как то получилось настроить на 16 литров и нормальную тягу. Проехал 300км ничего не трогал и опять 20+  и не тянет. Померял компресию 3 и 4 цилиндрах  10-11 атмосфер. 1-2 2,5-3 атмосферы. Масло заливал компресия не поднялась. Снял голову, поршни в порядке не люфтят цилиндры тоже впорядке.http://sg.uploads.ru/t/2ZLti.jpg
http://s4.uploads.ru/t/wnXHN.jpg
http://sh.uploads.ru/t/NI6E8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/psh3f.jpg
На снятой бошке первый клапан даже 0,05 не лезет. Остальные впуск 0,15-0,2. Выпуск 0,2. Если смотреть от бампера идут все впуск выпуск? Или 2х впуск выпуск и 2х выпуск впуск? Какие должны быть зазоры на холодную на снятой бошке? Или уже на движке надо настроить зазоры?(при минус 10)http://s8.uploads.ru/t/pJ7Pv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Z3H2B.jpg
http://se.uploads.ru/t/7o13S.jpg
Отредактировано Grig (26.01.2018 11:55)
А чем прирезать седла клапанов?
Grig
Набором фрез-зенковок. У нас на авторынке стоит 800 рублей (покупал себе год назад).
Пришел сосед по гаражу и спрашивает,сколько у тебя пружин под клапанами стоит?У него 4 пассат,поменял двигатель и через год газы в бачек. Решил поднять голову на старом двигателе,а там по одной пружине и нет нижней шайбы куда ставится пружина.Двигатель 2.0 ADY,должно так быть или умельцы руки запустили.
Zonder
ну если коротко
то согласно каталогу должна быть и шайба и вторая пружина
Да, там после какого то года упростили и стоит по одной пружине
Ставил сегодня наконец то головку. Выставлял на снятой башке зазоры клапанов. На поставленной два клапан ушли.  Снял распред поменял. А вот с зади башки есть провода не пойму что куда идёт помогите плиз. На башке тока один разъем вижу.http://sa.uploads.ru/t/bATeR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/YzoL5.jpg
И вот тут не сфоткал. Но я так понимаю красные фишки на красные, желтые на жёлтые. А 5-й на масляный фильтр идёт, да?http://s9.uploads.ru/t/1tzUq.jpg
сзади головы  черный проводок  идет на  датчик  давления масла
желтый( с красным )  идет на датчик температуры  который на  фланце   ОЖ стоит .одевается необычно  , как бы на шляпку  сбоку
На датчик давления масла это куда? А второй черный? В котором два разъема? И ещё один. Всего 4 их.
открой схему и глянь по цвету провода какой куда идет
Электрическая схема
Заводился не очень. Не схватывал. Зажигание до конца против часовой передвинул. Завелась. Но работает не ровно. Из-за чего может быть? Дым черный тоже непонятно от чего. После мин 10 прошел. Работала на промывочной масле. Видио не могу приложить много весит
Как то не ровно работает, хочу перепроверить метки но не могу найти метку коленвала. В мануале написано что метка на шкиве должна приходить на метку на нижней крышке защиты ремня. Но у меня нет этой крышки. На маховике цифры ноль не вижу в окошке(автомат)  может и не должен видеть. По распредвалу. Кулачки смотрят вверх, когда точка на шестерне смотрит влево в низ и она у меня с лицевой стороны(в сторону бампера смотрит. Как выставить метки ? Помогите
Выкрутить свечу первого цилиндра, вставь отвёртку, и впоймай ВМТ. На распредвале кулачки первого цилиндра вверх.
Мануал читал не внимательно. А там  достаточно подробно написано про метки.  Колено в вмт прорезь на шкиву должна совпасть с точкой на шестерне промвала.  Метка распреда с обратной стороны шестерни в виде выемки должна совпасть со флажком защиты или с плоскостью головки
опережение зажигания должно быть 18° же? При диаметре 142 мм это 22мм, все правильно?
Свечу в 4 целиндре снимаю и почти ничего не меняется. Что может быть?  Искра есть.
Отредактировано Grig (22.02.2018 13:52)
http://sa.uploads.ru/t/vJKbN.jpg
Под газ здесь отверстие должно быть?
Отредактировано Grig (10.03.2018 16:20)
Отредактировано Grig (Сегодня 16:20)
Что за карб?
Константин Черненко написал(а):
Что за карб?
Кроме надписи пирбург 2е ничего не вижу. Хотя вроде как чисто 2е нету. 2е2, 2е3 и т.д. должно быть
Там негде сверлить, я себе купил заводскую проставку,  ставится между карбом и корпусом воздушного фильтра.
Отредактировано Константин Черненко (10.03.2018 16:50)
Отредактировано Константин Черненко (Вчера 16:50)
А где такую достать? Как называется? Просто как купил тут стояла подача газа. Ток колхозно. Думаю тут нормально сделать или в другом месте
http://sd.uploads.ru/t/tXnC6.jpg
Подскажите куда этот провод должен идти?
это  подается плюс  с термовыключателя  на спираль подогрева  заслонки подсоса .
как правило  внутри  спираль оборвана  и не работает .
если работает , можешь ее подсоединить к толстому проводу   внизу впуск коллектора - там тоже есть подогрев  ( если конечно он  работает )
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/smesiteli-gaza-2.html
http://s7.uploads.ru/t/aE9Mc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/TsPf7.jpg
Во второй камере зазор надо делать? Должна быть чуть приоткрыта?
http://s5.uploads.ru/t/M9G0n.jpg
Во вторую камеру должен бенз подаваться? В этот штуцер должен приходить? Откуда должен идти?
с этого  штуцера бензин  при большом потоке воздуха сам пойдет .
для обогащения полной нагрузки .
здесь была тема про карбы  , там  все вроде подробно расписано .
например там :           2E2
