Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Сообщений 61 страница 80 из 80
Дима\vologda написал(а):
секунд 40 крутил стартером чтобы масло насос поднял в ГБЦ при выкрученных свечах, и только тогда едва едва масло показалось.
Частота вращения коленвала от стартера не превышает 300 об/мин. На такой частоте маслонасос давления почти не даст.
А как правильно прикрутить маховик обратно? А то он у меня снят был.
Его невозможно прикрутить неправильно, так как отверстия под болты расположены несимметрично
А поставить ремень на снятом двигателе можно? Или только ориентируясь на отверстие в коробке?
Я еще тему пролистал, но не увидел как правильно  выставить промвал.
по меткам шкива кв и рв, по вмт 1-го цилиндра и метке рв, по маховику и метке рв. промвал ставишь либо по меткам: метка на шкиве кв должна совпасть с меткой на шестерне пром вала, по трамблеру: бегунок на метку, либо ставишь от балды, потом трамблер придется переставлять
А с чем именно должна совпадать метка коленвала? С меткой распредвала? И тогда 1 цилиндр будет в ВМТ?
Если уж так хочется поставить ремень сейчас, надо делать так. Сначала находишь ВМТ первого цилиндра при помощи отвёртки, вставленной в свечное отверстие. После этого коленвал не вращать! Дальше совмещаешь метку на шестерне распредвала с плоскостью клапанной крышки, со стороны генератора. После этого распредвал тоже крутить больше не надо. Последним делом надеваешь шкив на коленвал (именно шкив, на который надевается ремень генератора). Метку на этом шкиве совмещаешь с меткой на шестерне промежуточного вала. Вращать при этом только промвал! После того, как все метки на месте, надеваешь ремень. Дальше уже можно выставлять трамблёр (бегунок на метку).
http://vnx.su/content/avto/vw/passat-b2.html стр 15
когда у меня ломается один пассат, я покупаю другой пассат...))
правильный подход!
ребзя, а JS гнёт?
сам пока стремаюсь ремень поменять, а натянут слабовато, проскочить может, да и контитэк достался, не люблю я их..
Подтянуть пока тоже стремаюсь))
Отредактировано Макс (19.09.2017 03:54)
Если он шайбовый, то вероятно гнет, можно пороверить, аккуратно еокрутить коленл бкз ремня пока не упрется в клапан, если упрется значит гнет http://s8.rimg.info/0d9315fa89d72f40e447b91bfce5dfa9.gif
Jt не гнет, это точно, js хз
спасибо, значит как соберусь подтягивать-менять ремень то попробую попробовать  http://s8.rimg.info/8dad3cd323ba87b4c4751777ac78626e.gif
Не забываем - холодный ремень должен болтаться!!! С нагревом он натягивается.
Подскажите, пожалуйста, через сколько км пробега меняется ГРМ?
По регламенту - через 60000. На деле 100000 легко ходит, если качественный попался.
Здравствуйте. заметил на днях,что наружная часть ремня грм немного потёрлась-видно нитку и ремень на самом краю звёздочки распредвала. На многих видео говорят,что так бывает когда помпа не правильно поставлена. Но ведь у нас помпа крутится  от ремня генератора. Из за чего может ремень сползать? Шпилька натяжного ролика?
Шпилька кривая
а эта шпилька идёт специально для ролика,или можно любую подходящую поставить?
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=6A4 … p;Cat=Audi
купи новую стоит копейки
Спасибо,я как раз имел ввиду номер)))
