Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Курилка(тема о бо всем)2
Сообщений 121 страница 150 из 382
На наших машинах передние подшипники одного вида. Я лично не вижу смысла переплачивать и юзаю Torque, последний из них прошёл около 80 тысяч.
Если колесо болтается то скорее ступицу пожрало, обоймы подшипников прочнее
то есть диаметр одинаковый? не было разновидностей??
и ещё ,его трудно менять? нужны какие-нибудь приспособления?? Meyle 100 498 0033-нормальная фирма?
мейли самый кетайский кетай .
разорись на  NTN\ SNR  или  FAG
тема про замену  без кувалды и пресса  там :
https://www.drive2.ru/l/3485795/
https://a.d-cd.net/690da54s-960.jpg
Спасибо!!!
Денис Валуйки
Да, износ ступицы проверяй обязательно, 90% что он будет.
Доброго дня, коллеги!
Скажите пожалуйста, насколько чревато последствиями нереально сильный прорыв картерных газов под клапанную крышку?
Прям столб газов, когда открываешь маслозаливную горловину, крышку не то что подбрасывает, она просто улетает и газы прут столбом.
Куда копать, помимо капиталки двигателя?
И где эта самая сеточка маслоуловитель находится и как её достать/почистить?
Сетка в самой клапанной крышке, где отвод газов в корпус воздушного фильтра.
http://s5.uploads.ru/t/1MPe5.png
Вообще конечно если газы так сильно прут в картер, это уже говорит о маленькой компрессии и негерметичности поршневой... :hobo:
Спасибо большое, Миша за твою невероятную скорость!
И что это говорит, что всё-таки капиталить, или на какое-то время можно обойтись малой кровью?
И при таком раскладе, стоит ли её чистить, если да, то как её извлекать оттуда?
Капиталить или нет - решать только хозяину машины, то есть тебе 8-) Если устраивает, как машина едет, то катайся пока. Как будет возможность, померь компрессию и на основании измерений принимай решение, что делать дальше.
Я бы конечно сразу вскрыл мотор, потому что для меня это уже как зубы почистить :D
А сеточку можно почистить так: взять газовую горелку с баллончиком в супермаркете, снять клапанную крышку, хорошенько прожечь сетку изнутри, чтобы вся копоть высыпалась оттуда трухой, а потом ещё пролить бензином, чтобы остатки сажи смыть.
Капиталить или нет - решать только хозяину машины, то есть тебе  Если устраивает, как машина едет, то катайся пока. Как будет возможность, померь компрессию и на основании измерений принимай решение, что делать дальше.
Вот это ответище, Миша, огромнейшее спасибо тебе, Дружище!
Для меня вскрытие двигателя наверное сравниться с чем-то запредельным %))
Так что буду думать, с кем и когда вскрывать, чтобы человек был знающий.
И ещё вопрос на сколько это мероприятие затратно по деньгам?
Денежку придется отвалить приличную, учитывая, что это дизель... Ведь в любом случае нужно будет как следует проверять голову на наличие трещин и прогибов плоскости. Да и от состояния поршней и цилиндров тоже многое зависит. Если просто кольца поменять надо будет, то тысячи в 3 уложишься - комплект колец и всяких прокладок с сальниками. А вот если расточка понадобится, то там уже и поршни нужны следующего размера, и расточникам платить (расценки вроде как в районе 600-700 р за один цилиндр, хотя я давно не спрашивал). А ещё может быть так, что износ в цилиндрах не вышел за пределы допустимого, а в поршнях канавки разбиты - это опять же поршни менять. В общем, вскрытие покажет :hobo:
Так как это дизель, то ценник будет приличный.. Масло сильно хавает?
eremite Миша, огромнейшее тебе спасибо за помощь и такие развернутые ответы. Я так понимаю, и наверное не один такой, что дешевле будет найти такой или похожий двигатель и купить/поставить, чем капиталить этот чахлый 1,6.
Илья честно говоря, хавал до меня и со мной примерно в пределах нормы (по одной из книжек) именно про дизель там читал, что до 1л на 1000 это норм. Вот у меня так же, и даже чуть меньше.
Вообще расход масла в любом заметном количестве не есть норма. Это просто немцы перестраховывались, чтобы по гарантии масложрущие моторы не ремонтировать, вот и писали до литра на 1000км. :crazyfun:  Кольца, видимо, изношены, причем как маслосъемные (раз масло жрет), так и компрессионные (раз сапунит).
Вообще расход масла в любом заметном количестве не есть норма. Это просто немцы перестраховывались, чтобы по гарантии масложрущие моторы не ремонтировать, вот и писали до литра на 1000км.   Кольца, видимо, изношены, причем как маслосъемные (раз масло жрет), так и компрессионные (раз сапунит).
От немцы хитропопые.:)) Понятно что не норма, надо делать, когда-нибудь. Короче с этим мотором могу встрять штук на 10-15 руб.
Спасибо, Миша за помощь и советы! ;)
Отредактировано Cogito (20.10.2018 11:28)
От немцы хитропопые.) Понятно что не норма, надо делать, когда-нибудь. Короче с этим мотором могу встрять штук на 10-15 руб.
Отредактировано Cogito (Сегодня 11:28)
Либо пока так ездий пока тянет,  и думай о свапе на 1.9, либо делай этот.  Вон на фанклубе бусовском тип 1.7 д на 167 штук откапиталил,  это 4 контрактных тди мотора вместе с обвесом :canthearyou:
Если делать нормально то 10-15 тебе точно не обойдётся
Отредактировано Илья (20.10.2018 21:01)
к нам в последнее время с россии приезжают чинить движки и то что посерьезней со своими деталями. Работа у нас  почемуто дешево обходиться перебрать движок в 150 уе обойдеться
Илья огромнейшее спасибо, примерно так себе и представлял дальнейшее развитие событий. И конечно если что-то делать, то делать хорошо, а иначе зачем вообще браться. И это стоит хороших денег, или чуть меньше у братьев наших Белорусов;)
huvaki Паша, спасибо за очень важную информацию. Конечно цены у вас привлекательные, если есть такая возможность почему бы не ездить ;
Однако меня свап привлекает конечно гораздо больше, будем посмотреть, как говорится:))
СЕгодня сидел в вк и наткнулся на то как наиль делал карбер пассату вот видео
Привет всем, посоветуйте цвет для карт передних. Сейчас белые на открытой двери смотрится норм, но с салоном никак не гармонирует. Что лучше чёрный мат или глянец
http://s3.uploads.ru/t/ce2zZ.jpg
Я бы себе черный мат заимел. Глянец на дверях - точно моветон. :nope:
усем превед, што тут новенькаго у вас?
Привет, куда пропал?
Баааа, какие люди в Голливуде! 🙌😎😉
Давай, заходи, присаживайся, наливай и рассказывай! ;)
нну я год уже в такси работаю, соответственно, всё только на арендных грантах-логанчиках. Антиквариат весь не ездит, заниматься некогда. Да вроде как, по большому счету, сейчас и не нужна мне собственная машина... От дизелей надо уходить, - только газ, только газ. реббята. На Д-шку щас учусь, шоб було. Всё-таки такси - сфера постепенно помирающая. В деревне гараж-сарай на 70м2 построили, летом яму надо будет делать...
Приветствую всех! друзья, кто имел дело с карбом 35PDSIT ? Меня интересуют колечки на регулировочные винты холостого хода и качества смеси....Где найти что-то подходящее по размеру?
