пирбург 2е2 1.6
Сообщений 61 страница 90 из 123
Нахрен тебе  лампа,  на акб кидай кратковременно,  если кз не будет,  то все ок.  За неимением я бы забил,  ну или колхозить водяной или в радиодеталях таблетку керамическую поискать
Старый
Ну около года катался без него, отличий не заметил, в теории предотвращает обмерзание  канала холостого хода, но если гофра на теплый воздух стоит то он вроде как и не обмерзает
В общем взял я этот элемент (работающий), "расколупал" отверстие, откуда провод должен выходить
http://sg.uploads.ru/t/PBnKW.jpghttp://sh.uploads.ru/t/gZP2s.jpg
добрался до трубочки, то ли медной, то ли бронзовой. Подобрал многожильный провод, чтобы в неё вошел. Пролудил эту трубочку и провод медный, многожильный, обрезиненный и залил всё это соединение припоем наверняка. и еще место выхода провода "обернул" термоусадочной трубкой, чтобы уж наверняка никаких вариантов контакта с массой не было
http://s7.uploads.ru/t/RSCwL.jpghttp://s5.uploads.ru/t/xDUlR.jpghttp://sd.uploads.ru/t/Ef1QB.jpg
Вроде всё нормуль получилось. Припаял коннектор
http://sd.uploads.ru/t/WfY6g.jpg
и засунул его в родную пластиковую клемму
http://sg.uploads.ru/t/GOpt5.jpg
еще раз проверил сопротивление, было где то 10-11 Ом. Подключил (кратковременно) к заряднику
http://s8.uploads.ru/t/B4hcS.jpg
всё работает!!! Нагревается быстро. Понятно, что этот бронзовый пятак должен полностью контачить с карбом, а то раскалится и сгорит на хрен. Завтра с утра пойду ставить на место. Ну вот, как то так... http://s16.rimg.info/ef0637f10bb5bb32d670142a9ccf1aed.gif
Отредактировано Старый (17.08.2019 17:16)
сам пятак намажь термопроводной пастой  для процессоров компьютеров  - тепловой контакт с  корпусом карба  будет получше
Хм, а почему бы и нет. Лежит у меня тюбик с ней. Мазну, хуже точно не будет...
Только не перемажь, контакт то тоже через него идет
Ну это то понятно...
Сегодня поставил на место этот элемент. Посмотрел еще раз "воочию" как там и с чем всё должно контактировать и ещё раз проверить необходимость нанесения пасты. Во первых, та бронзовая площадка на карбе, в которую и упирается этот элемент, чуть чуть выступает над карбом. Во вторых шероховатость поверхности у неё точно такая же как и на пятаке самого элемента, то есть очень низкая (в быту-гладкая). В третьих после установки элемент "находит" своё местоположение как раз за счёт давления своей пружинки. Сам элемент, после затяжки винта, можно шевелить пальцами:он как бы скользит на своих сопрягаемых поверхностях.
http://s7.uploads.ru/t/qdJ1z.jpghttp://s8.uploads.ru/t/GfdYj.jpg
В четвёртых, теплопроводность пасты, даже самой хорошей, в десятки раз хуже прямого сопряжения металлов. Вспоминая, как сам раз в полгода-год меняю пасту на проце своего компа и учитывая всё выше сказанное наносить пасту не стал. НУ вот, как то так... http://gs14.rimg.info/2680032cdd10c19a46be4427b5fe88e0.png
Отредактировано Старый (23.08.2019 21:09)
всем привет, 7 лет назад перебирал свой 2е2, и вот, снова понадобилось залезть в него, помню, одето были номера с запчастями от шкоды Фелиции как раз подходящие к этому карбюратору, может кто подсказать?
Здравствуйте. Интересует тот же вопрос ... А именно носик ускорительного насоса. по номеру выше пишут-нет в наличии,заменитель нашёл только Вика 19400051901-его тоже нет ,Может кто знает ещё номерок какой-нибудь??
Здравствуйте,подскажите пожалуйста от какого русского карбюратора можно подобрать топливные жиклёры к 2Е2?
Солекс,  озон
я открутил на солексе-там просто ровные жиклёры,а на пирбурге у меня со шляпкой (на верхней части-где прорезь под отвёртку) разве такие подойдут?
Денис Валуйки
если резьба совпадает то да, главное же в жиклере дофигища точное отверстие по центру
Подойдут
Спасибо,попробую.
Вопрос к знатокам. Кто-нибудь восстанавливал ТПДЗ, и возможно ли это.
http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=3756&p=2
https://www.golf2club.com/topic/148313- … rburg-2e2/
если  церезин еще не весь вытек  , то можно шток поменять ( подлиннее поставить )
https://www.drive2.ru/l/5639948/
где то в БЖ  на Драйве было про установку  самого термоэлемента от  термостата  в корпус ТПДЗ .
вроде один еще есть  рабочий в запасе , гляну .
офф топ - значит не отрабатывает  до конца , раз обороты не скидывает ?
Я ему бока помял,только не перестарайся и после каждой процедуры в чашку с кипятком и делай замер на сколько вылазит
Отрегулировал ТПДЗ, поюзал я этот карб и, поставил обратно Солекс. Не впечатлило, на бензине хорошо, на газу как будто кто-то держит.
А разве карб участвует в работе мотора на газу? Газ же редуктор подает, ему вообще без разницы, какой карб стоит...
Там много факторов, при верхней подаче Солекс работает отлично, а питбург нихрена не едет.
При верхней подаче не будет работать,  а солекс на бензе не будет.  Врезки решают
Здравствуйте. Подскажите между карбюратором и резиновой подушкой к которой он крепится нужна прокладка?
привет .
сама  подушка  имеет или резиновое  кольцо уплотнительное , или сам ее корпус  работает уплотнением .
еси все живое  , то ничего больше не надо
я так и сделал))))) просто в ремкомплекте 4 прокладки под низ карбюратора,вот я и думаю ,мало ли...
Это прокладки для тех тачек, где карб напрямую ставится или через поставку, а не через подушку..
на Опеле  нет подушки под карб  , он становится сразу на коллектор .
но  там  впуск и выпуск  с разных сторон мотора  , перегрев карба не грозит .
там  ставится прокладка
как мне наладить эту штуку?новых я не нашел,попробовать бока ей помять?http://s5.uploads.ru/t/apOAS.jpg
