пирбург 2е2 1.6
Сообщений 121 страница 145 из 145
года два назад эта жаровня у меня совсем развалилась-направил гофру на штаны,но ,видимо не достаточно...
Так он же только канал ХХ подогревает, до поплавковой камеры его тепло и не доходит
греет корпус  и не хило .
сними свой , подключи к питанию и попробуй удержать в руке
Пробовал на двух штуках, в принципе палец терпит. Обе полудохлые что ли? :hobo:
Здравствуйте. Поездил более-менее на 2е2,вчера вот раскрутил до 5 тысяч-бах холостой упал до 200-300 оборотов... пришлось опять выставлять его(накрутить больше ). подскажите на что обратить внимание?
продуть .
скорее всего  грязь поднял и забил топливный жиклер .
полезно выкрутить эмульсатор  ( под регулятором СО  ) , в нем нижняя дырочка самая маленькая , может забиваться
Спасибо) И ещё момент-погода меняется часто-чуть мороз поддавил-меняю положение винта качества,потеплело-опять меняю,при чём всегда по-разному... на солексе так часто не лез туда. Это по этой же причине может быть,или так у всех?
я не  кручу ничего .
может у тебя прогревочные режимы не отстроены ?
положение заслонки подсоса  и  открытие ДЗ  на холодную  регулируются
Должна быть гофра подачи тёплого воздуха и  рабочий термостат в кастрюле
в кастрюле ничего не работает-я открыл чтобы тёплый воздух заходил ,ладно,пожуём-увидим,спасибо
Здравствуйте. Заказал носик ускорителтного насоса 19400051901 VIKA с Фелиции. на нём нет никаких опознавательных знаков. в таблице нашёл что бывают 30,35 и 50... кто-нибудь заказывал такой? знаете какого он размера?
Какая разница, выбора то нет...  :(. Брал с Фелиции себе он точно меньше чем родной. И брал типу одному недавно на карб старого образца, так Корпус носика оказался в посадочном уже немного, намотал фольги и запихнул, робит, не ссыт мимо..
Отредактировано Илья (04.05.2020 18:33)
спасибо)
Товарищи,подскажите пожалуйста,прокладки под верхнюю крышку карбюратора отдельно можно в каталогах найти?
да , я находил
VAG 115 940 990
аналог даже Российский  попадался  ( за копейки )
Здравствуйте Товарищи. Подскажите пожалуйста : не могу разогнать больше 160 км\ч... Когда был Солекс разгонял до 180,поставил Пирбург и...не хочет. когда собирал Пирбург поставил жиклёры 107,5 и на второй камере оставил родной 125. но как-то мне показалось многовато ест.нашёл в таблице другое соотношение -поставил 102 на первую камеру,ну а на вторую поставил 140. Может не разгоняться из за меньшего жиклёра на 1-й камере?
Коллеги! от чего подойдёт уплотнительное кольцо под штуцером (2) регулировки ХХ и СО? № 18 на схеме
http://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/208/t179657.jpg
Искать и покупать ремкомплект для карба не предлагать: 1500-2500 за одно кольцо-это абсурд.( лежит у меня таой, еще почти полностью укомплектованный, кроме этого кольца) Может есть какие более дешёвые альтернативы решения этого вопроса?
Отредактировано Старый (02.09.2020 16:03)
Ну возьми флейту и иди в автозапчасти, там подбери
Илья прав, в любом относительно крупном автомагазине есть целые наборы резиновых колец разных диаметров. Сам так подбирал неоднократно.
Я об этом, конечно уже подумал, просто думал, что есть конкретная замена из Тазпрома. Завтра поедем подбирать
PS В общем заехали к карбюраторщику, она дал нам от 08 ТАЗА колечко, сказал, другого ничего не может предложить. Оно чутка не заходит в отверстие. Ну ничего, тупо его прижали, чтобы воздух не проходил и настроили. Всё работает норм. http://gs14.rimg.info/2680032cdd10c19a46be4427b5fe88e0.png
Отредактировано Старый (07.09.2020 12:16)
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста ,кто-нибудь встречал какой-нибудь относительно недорогой ремкомплект Пирбургов? смотрю S44G-2300рублей!!!!! Обалдеть-не встать!
https://adeo.pro/
https://www.avtoto.ru/
Эти товарищи у вас есть? Там хотя бы в районе 1800 р
из всего комплекта  обычно требуется только прокладка  ( ее можно и отдельно  взять )  и мембрана  экономайзера со  штуцером  ( экономайзер Вика  тоже отдельно   продается )
все остальное шлак , особенно иглы  - там внутри слишком слабенькая пружинка  и при хорошем насосе начинает переливать карб .
резиновые колечки  просто подобрать по размеру в  тракторном магазине .
перебранный карб  , но без  термопривода  ДЗ  есть в наличии
https://adeo.pro/
Нет такой буквы в этом слове http://s9.rimg.info/54eddb930787c19af6e8481a1e8328d3.gif
экономайзер Вика в каталогах есть?
старая тема с номерами оригинальными  там :    https://www.drive2.ru/l/483417880411505245/
