Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Стройка, ремонт и прочие неурядицы связанные с этим вопросом. ‡Стройка
Сообщений 31 страница 43 из 43
Закончил я на осенних каникулах оставшиеся стулья. Вот что получилось в итоге:
http://s7.uploads.ru/t/mTalN.jpg http://sg.uploads.ru/t/cJ6WF.jpg
Бонусом подновил тестю его детский стульчик:
https://c.radikal.ru/c31/1811/36/a79925f621aft.jpg
https://c.radikal.ru/c21/1811/3c/47b9cb175ec3t.jpg https://d.radikal.ru/d10/1811/c0/d61f4f06f065t.jpg
По согласованию с заказчиком цвет стульчика и картинка были изменены)
Привет! Я тоже сама делала ремонт правда небольшой, косметический наверное больше подойдёт название
Имеются 2 мешка битой советской кафельной плитки (15х15 см). Планирую поколоть её до размеров мелкого щебня и засыпать на парковочное место. Как думаете, осколки плитки колеса не будут резать?
Было два вида, керамика и стеклянная. От керамики ничего не будет, да и от стеклянной тоже. Плашмя ложи, не бей сильно- сама поколется. А так лучшие щебень.
Засыпал участок 3х2 м, где голая почва, всё же поколол на куски, поездил по ней взад-вперед несколько раз, вроде нормально 8-) Хоть грязь не будет на колёса налипать.
Засыпал участок 3х2 м, где голая почва, всё же поколол на куски, поездил по ней взад-вперед несколько раз, вроде нормально  Хоть грязь не будет на колёса налипать.
Я из таких же побуждений поколол кирпич с шифером, там где потом залил ладно, а там где ходить приходится ноги подворачивал..
Добрались руки до дома, раскатать полы, завтра стяжку залью.http://s5.uploads.ru/t/xgwU3.jpg
ни пуха !
а как ходить будешь при заливке   - по трубам ?
ни пуха !
А, чего с ними случится? Не первый раз.
брось хотя бы доску - трап сверху   :hobo:
Вчера залил стяжку, сегодня зачистил лишнее.http://s9.uploads.ru/t/EtGZO.jpg
Через две недели гидроизоляция, для примыканий; стена-стена, стена- пол была куплена такая фигня.
http://s9.uploads.ru/t/YFIyA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1Arhd.jpg
Отредактировано Константин Черненко (13.04.2019 16:57)
Несколько картинок отправить в разнобой получилось только так.
перед тем как заливать стяжку если нужна гидроизоляция нужно сначало технониколем обработать перед покрытием рубероидом пол если он есть а если нет то положить простой рубероид  понадобится только газовый балон шланг с горелкой не раз так делал
