Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Данные по КПП / АКПП
Сообщений 61 страница 90 из 128
Ой вряд ли. Даже между двумя нашими коробасами разных типов шестерни не переставляются (если задний подшипник первичного отличается).
три штуки 4 ст  разобрал   - одну от А100  , сами шестерни шлицы на валах идентичны .
надо потренироваться снимать с вторичного вала  3-4 передачу . там на горячую посадка
снимал сьемником,легким ударом по болту сьемникаhttp://s3.uploads.ru/t/Qr813.jpg
брат -  я про вторичный вал .
а первичный я весь разбирал / собирал без ударов
Тупанул, я его тоже пытался разобрать,туго седят.
в мануале показано  что сдергивать только с нагревом
Хочу поменять каробу 4 на 5 ступку. кулису нужно менять? как отрегулировать кулису?
Кулиса подходит, только нужно убрать блокировку заднего хода.
а как отрегулировать кулису?
Шток в нейтральное положение,и смотришь чтобы рычаг стоял ровно. Я так делал, все работает.
при включении задне рычаг нужно будет вдавливать или нет?
На 5мкпп нет, с рычага блокировку задней передачи удали, писал выше.
а как поведет себя двигун с 5ступкой 1.6 бензи универсал с жиги карбер стоит, расхот топлива не увеличится, как себя вести будет в дароге?
Отредактировано Dima22 (24.04.2016 20:48)
Вот и фотки прокисли...
О, восстановились. Форум колбасит...
Отредактировано eremite (30.06.2016 09:45)
Нужен совет: На месте скорость включается, а при езде ни в какую. Причина, варианты?
всмысле на месте, на заведенном двигле или на заглушенном?сцепление подыхает, проверь сначала люфт педали
поддержу - сцепа сдыхает , первичный вал крутится  все время  независимо от выжима педалькой  ( подшипник в КВ  заклинило )
На DT обнаружена коробка 1Y, brazil. Не знаю плакать или радоваться...
Так это ж хорошо, четвертая удлинённая :flirt:
я на такой катаюсь  на 4 передаче  100 км/час ок 3 тыс об . но  эти коробки шли в двух модификациях  - одна  была чуть длиннее другой  на 4 передаче ( разница в один зуб  на шестернях ) . подозревю что на диз моторы шла длиннее
да-да, 100 - 3000 с копейками, 120 - 4000, 140 - 5000. Ну в общем под мой вал с пиком момента на 3200 самое оно.
чето циферьки у меня другие  по оборотам получаются
https://a-a.d-cd.net/324d972s-960.jpg
Так у тебя же вроде 1М была?
счас  пойду профиль  править  - там было указано 1Y .
разбирал /собирал всяких доноров , больше всего фото от 1M   - что в теме
Может из-за резины, я тогда на колесах 185\55 R15 был
на 15  наоборот еще выше скорость должна быть  по оборотам  двигла .
сегодня  специально заметил - на 4 тыс почти 130  выходит .
я к тому что коробасы 1 Y  были двух типов , разница как раз  в 4 передаче  - на 1 зуб
CY.
Просьба добавить в шапку вот эту таблицу. В ней все 4-ступенчатые коробки для 4-цилиндровых двигателей, которые устанавливались на Audi 80 b2 и Audi 100 C2/C3, то есть, подходящие и нам. Иногда встречаются такие коробки на наших пассатах, а в нашей заводской таблице их нет, так как они не родные. Да и на случай поиска замены тоже пригодятся.
http://s0.uploads.ru/GxP48.jpg
Отредактировано eremite (17.11.2016 15:13)
Если кто соберётся избавиться от ненужной сломанной коробки, знайте: на ней можно заработать около 600 рублей :crazyfun: Сегодня сдал в цветмет кожух от коробаса, вышло около 10 кг.
Товарищ попросил разобраться с пассатом б2 проблема в том что развалился игольчатый подшибник что стоит в коленчатом валу и поддерживает конец первичного вала коробки, иголками побило шейку вторичного вала , решили что проще будет заменить коробку целиком на родной была маркировка -3М 18057, На той что нашли - 3М 25026 подскажите стоит ли её ставить и что изменится на ходу , да WV passat B2 - 1.6 бензин , карбюратор г.в. 1987. Прошу сильно не пинать я гольфовод.
разбираюсь с такой же проблемой ,тоже грешил на сцепление после снятия коробки оказалось развалился игольчатый подшибник поддерживающий хвостовик первичного вала
