Печка 1,6 дизель
Сообщений 31 страница 38 из 38
От Passat B3 подойдёт. Там ставились идентичные двигатели 1.6 TD на 80 л.с .
Так же такие двигатели ставились на AUDI 80 B2 и B3.
barbatsutsa написал(а):
Что самое интересное,что зараза без термостата,ездил и без каких либо симптомов,от фашист.а голова тупо в мусорку,шлифовались не раз по ходу
точно шлифовалась? а то можно было бы аргоном раковину заварить....
да...шлифовалась и не раз,две прокладки стояло
Вопрс ,помогите с консультацией.Купил я 1.6 турбо ,с гольфа второго,вот такой маслянный радиатор стоит на фильтре,он обязателен или туда могу свой впихнуть фильтр без него?https://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/2152/t21120.jpg
https://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/2152/t89453.jpg
теплообменник  сьемный , фильтры одинаковые что с ним , что без него .
я наоброт поставил такой ( с завода не было ) .
летом  маслу прохладней  , зимой наоборот  лучше прогревается
а кронштейн  фильтра  можешь свой переставить , если   мешается  сцеплению  Гольфовский
Отредактировано elektro (24.11.2020 19:40)
Отредактировано elektro (Сегодня 16:40)
двигатель турбовий,от этого теплообменника на турбину идет патрубок
можно мне запитаться где то в другом месте?
я так понимаю турбина должна остывать
и там еще насос перед турбиной стоит рециркуляционный ,он я так понимаю работает после остановки двигателя,можно вывести тумблер(у меня простой дизель был)или его подключить через датчик как на радиаторе,сработает когда сильно высокая температура будет?
на турбину идет масло обычно .
дальше подробностей не знаю - на Гольф 2 такие моторы с  водяным  охлаждением турбины не ставились
А что мешает соединить патрубки в обход напрямую? Маслокулер вещь полезная, но мерзопакостная...
