Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Внутренний шрус и коробка
Сообщений 31 страница 45 из 45
Денис Валуйки написал(а):
но они вечные  - что с твоим могло произойти ?
есть выработка-каждую осень головняк-только мороз схватит ,масло начинает капать и постоянно новые сальники ставлю
мне помогла замена подшипников  дифа , чтоб масло не капало .
фланцы стоят родные  , пробег гарантированно больше 500 тыс км
имеете ввиду что такой люфт подшипников?
у меня сальник  слева   подтекал  из за подшипников .
при замене подшипников    фланец я чуть чуть  торцанул на станке  , чтоб он  плотнее  прикручивался и не ходил взад /  вперед
а как понять из за подшипников или нет?
Подёргай эти фланцы в поперечном направлении (перпендикулярно оси вращения). Если сильно болтаются, значит, есть износ либо в подшипниках, либо в самом дифференциале, либо и там и там...
спасибо,на выходных попробую
Привет всем
Кто подскажет куда заливать масло в коробку ?
И какое ?
Сантана 82 г.р. коробка механика...
Саныч написал(а):
Привет всем
И какое ?
сбоку  слева  сзади за крышкой дифференциала  заливное отверстие  , закрыто пробкой  с внутренним 6 гранником на 17 .
сливное снизу  , пробка точно такая же .
можно выкрутить  привод спидометра ( 22 мм  или 24 мм  головка нужна , заливать   в то отверстие  )
А какое масло заливать ? Посоветуйте , 5 ступка.
Мне кажется что я первый владелец который полез что-то менять и ремонтировать ...
Сколько вливать ?
Отредактировано Саныч (25.05.2020 17:07)
Сколько вливать ?
Отредактировано Саныч (Сегодня 17:07)
Трансмиссионное масло Gazpromneft GL-4 75W90 я его заливал по докам 1.7 литра нужно хотя смотря какая коробка в некоторые 2л или 2.4 нужно заливать
Сколько вливать ?
если заливаешь  через заливное отверстие сбоку , то лишнего не нальешь  , обьем ок 2 л .
масло по  цене  выбирай , оригинал тоже относительно недорого - в районе 500 руб /л .
https://a.d-cd.net/f649944s-960.jpg
подскажите можно ли снять полуось целиком чтобы шаровую и рулевой наконечник не отсоединять ,если с ямы открутить внутренний шрус и гайку наружнего шруса открутить?
андрей39
Можно, если руль вывернуть до упора. Но зачем так мучиться, если можно открутить всего лишь 1 гайку и вынуть палец шаровой из кулака?
андрей39
я думал чтобы колесо не снимать),забыл спросить,а полуоси правая и левая разные?
На механике одинаковые.
