Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » "Миллионер"
"Миллионер"
Сообщений 151 страница 180 из 180
GerFritz написал(а):
Серега DIESEL написал(а):
    Что-то я упустил сей момент...Что за карман на задней карте???Это Леша постарался???
Нет ето Сашины очумелые ручки стремятся к совершенству!Эксклюзив ручной работы.
    В мире горбатых,красивая фигура считается уродством.
Ну тогда ясно:)))Очень толково получается:)))Видимо из передних делает?
Возьму на заметку:)
appendicit написал(а):
Катки в контейнере с китикетом ехали наверное,уж больно котовский проникся
У котовского просто высшее техническое http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif
Вроде как разборные...
Нет, не разборные - болты бутафорские
Коммунисты мне сначала 27т за доставку насчитали...
Они пешком, что-ли, с Китая диски нести собирались?
Про кармашки подробнее здесь можно почитать: http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=200&p=2
Первый клеил, второй спаивал из кусков этого же кармана
Саня спасибо за информацию:)))Карманы впечатлили:)))Думаю и себе свояю:)))
Тогда они уже не эксклюзив будут)
коте одобряет - смело ставь на машинку !
Сегодня забрал последнюю посылку  http://s8.rimg.info/55637cc4826eaed9d63e616d5114f594.gif
Все диски пришли. Ура.
фоты давай на катках  новых !
Резину сначала купить нуна)))
Говорят, дураки учатся на своих ошибках... Сегодня побуду дураком. Речь пойдет об обтяжке элементов салона различными материалами. И так, по весне в пассат были внедрены сиденья от БЭ-ЭМ-ВЭ седьмой серии. Пластиковые детали (боковины подушки и задняя часть спинки) были обтянуты искусственной кожей... С какими ошибками/вопросами можно столкнуться при такой операции. Про работу с карпетом и подобными материалами расписывать не буду - они клеятся без сильного натяжения (благо тянутся отлично и сохраняют полученную форму) и ложатся практически на любую поверхность.
Сегодня затрону трудности при работе с кожзамом - достаточно капризной вещью в работе, т.к. не на всяком материале держится. Собственно, с чем я и столкнулся (Лень-Матушка). При обтяжке вставок сиденья столкнулся со следующими материалами:
1. Пластик АБС. С ним особых проблем не возникает. При соблюдении технологии (читаем инструкцию на банке с клеем) кожзам ложится всерьез и надолго.
2. Полипропилен - вещь более капризная. Детали из него получаются мягкими, да и сама поверхность выделяет силикон. "Дышащая" ткань клеится на полипропилен без особых сложностей. Кожзам... на плоские поверхности клеится нормально, хотя на углах могут возникнуть проблемы. С изогнутых поверхностей кожзам в жару кожзам начинает слазить. Выход нашел следующий: можно посадить кожу молодого дермантина на "Момент-гель" (не путать с "супер-моментом" в виде геля). Клеил так: намазал, не дожидаясь, пока клей схватится, положил кожзам. Зафиксировал до высыхания клея (схватывает через несколько минут) - потом хрен отдерешь.
3. Наиболее часто встречающийся случай, когда нужно обтянуть детали (пластиковые или картонные), покрытые, заводским покрытием под кожу. Так вот, хочется или нет покрытие нужно сдирать. Собственно, раньше я так и делал... В этот раз, вспомнив, сколько промучился с накладками центральных стоек (пассатовстая "кожа" не хотела сдаваться без боя)... В общем, поленился я обдирать задники БМВ-шных сидений, за что и поплатился - к концу лета кожзам поплыл...
Пока Пассат на зимней стоянке, решено провести работу над ошибками:
1. Снимаем задники с сидений и тащим домой
2. Снимаем наклеенный кожзам. Вскрытие показало, что клей попросту не просох (при том, что прошло полгода) - на ощупь, словно был нанесен пару часов назад.
3. Снимаем заводскую "кожу". Гордитесь, пассатоводы - V.A.G.-овский кожзам сидит куда крепче))). Канцелярским ножом разрезаем поверхность на полосы и снимаем по частям - удобнее чем отдирать один большой кусок.
http://s7.uploads.ru/t/zJ0DF.jpg
4. В итоге получаем "ободранную картонку"
5. Дальше оклейка по классической технологии - наносим клей, выдерживаем пару минут и укладываем кожзам
http://s7.uploads.ru/t/fMXyk.jpg
http://s7.uploads.ru/t/008qi.jpg
На досуге займусь нижними половинками.
контактынй клей должен просохнуть так чтоб уже не липнуть к пальцам - до 10 мин доходит , только потом прижимать
CY. привет ! А где такую оптику достали ? http://s44.radikal.ru/i103/1110/33/d6f6df1da0e2t.jpg
запчасти из кЕтая,а также Б/У
А как именно такие фары нашли/заказали ?
Нужно написать в этой теме нашему товарищу GerFritz и дождаться его ответа. Он уже сориентирует по ценам и доставке.
Работа над ошибками)
http://s5.uploads.ru/t/9TFW5.jpg
Сегодня осилил только одну сторону. Оставшаяся - до следующего выходного.
Ура! Я стал счастливым обладателем бАААльшого бачка омывайки) Если не ошибаюсь, объем составляет 10 литров.
Традиционно несколько фото с Котовским)
http://s9.uploads.ru/t/f1cjY.jpg http://s9.uploads.ru/t/RBsW2.jpg
Ваау, в такой можно раз в полгода доливать))
класс! я на водке катаюсь - так туда сразу ящик влезет ))
У нас промзона. Весной-осенью омывайка только так улетает.
170
а седла от бехи почем брал? И они со своими салазками шли, или пассатовские использовал, или есчо как?
Вот люксовое ведерко продают за 20: http://95.img.avito.st/1280x960/705512495.jpg Думаю, сколько салон может стоить?))
171
Сиденья урвал в пределах 10 тыр включая расходы на доставку и чистку.
Пассатовские крепления не прокатывают - принцип другой. БМВ-шные сиденья ездят по двум направляющим, которые прикручиваются к полу.
Вот на этих фото прекрасно видно:
http://s3.uploads.ru/t/Uof5V.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QNwt4.jpg
Приваривал крепежные уголки (два между полом и порогом; два между полом и центральным тоннелем)
Ширина салазок такова, что по ширине они встают враспор.
Вот еще назад хочу Вариофлекс от Шкоды Румстер забабахать... пока в поиске...
172
Сань,а что не взял седла от какой-то более свежей модели V.A.G. группы???Они встают с очень незначительными доработками.В родные салазки кузова.
Или хотелось именно от BMW???
173
Просто подвернулся полный фарш по приемлемой цене. Но после того, как пересаживаешься с этих сидений в ауди, возникает только одна мысль - V.A.G. сиденья делать не умеет.
174
умеет умеет в новом сеат леоне в фр очень классные сиденья
175
Насчет сегодняшних моделей спорить не буду - не сидел. Судя по слухам, уже в А6 С6 сиденья гораздо удобнее, чем в Цэ-пятых.
Проведу небольшое сравнение сидений Ауди А6 С5 и BMW E38/39. В обеих машинах сиденья не базовые - в Ауди электролифт (базовая фишка) и регулируемая поясничная опора. В Пассате (читаем в БМВ) так называемые Komfortsitz: микролифт (перед/зад отдельно), регулируемая поясничная опора и "ломающаяся спинка". Нет только регулировки длины подушки (хотя при моем росте 175 см подушка заканчивается в области колен, как бы длиннее и не надо). Все регулировки электрические. Состояние набивки сидений одинаковое - слегка примята, но для своего возраста вполне.
Подушки обоих сидений очень удобные - здесь придраться не к чему.
Спинки: аудюшные намного мягче бэ-эм-вэшных - в дальней поездке становится не очень комфортно. Поясничная опора ситуацию исправляет - ауди покупал с сиденьями без "пояснички" - спина просто проваливалась в спинку и через несколько часов начинала просто болеть. Да простят меня поклонники V.A.G.-а - такие спинки отлично подойдут жигулям... классическим, но никак не ауди.
Бе-Ем-Ве - спинка жесткая, но она настолько удачно спрофилирована, что спина опирается на спинку там, где это действительно нужно. Ломающаяся верхняя часть спинки обеспечивает опору лопаток. Поясничная опора пневматическая, в отличие от ауди, расположена очень удачно и имеет очень гибкую регулировку благодаря двум секциям. Механическая поясничная регулировка ауди со своей задачей тоже, в принципе, справляется. Но механическую скалку, которая елозит внутри спинки, достаточно трудно отрегулировать.
Резюмирую: Аудюшные сиденья вполне неплохи, но только при наличии поясничной опоры (без "пояснички" - это полная кака). Но Komfortsitz от BMW лучше)
Сиденья менять не буду.
P.S. сегодня забрал крышку бачка омывайки:
http://s8.uploads.ru/t/WSvPL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/n4gal.jpg
Крышка такая же, как на свежих аудях и фольксвагенах, стоит копейки.
176
CY. написал(а):
Просто подвернулся полный фарш по приемлемой цене. Но после того, как пересаживаешься с этих сидений в ауди, возникает только одна мысль - V.A.G. сиденья делать не умет.
Не соглашусь с этим утверждением...
Все зависит от комплектации.Так же и BMW есть обычные,без особых удобств,салоны.Точно так же как и у всех других марок авто.У меня от Golf Mk4 V.A.G.Sport.Очень удобные сидения:)С массой регулировок.Особенно радует микролифт:)Единственное неудобство-это регулировки спинки под левую руку...Но это дело привычки...
177
Тут еще встает вопрос доступности. Сиденья Komfortsitz устанавливались в качестве опции на БМВ пятой и седьмой серии в достаточно больших количествах. И на вторичном рынке их в достатке. Сиденья Рекаро в хорошем состоянии нужно еще поискать, да и цена будет немаленькой.
178
Ну это да...Поискать нужно.
Перед Новым Годом на разборке в Клайпеде видел отличный салон AUDI A6 Avant.Передние RECARO,кожа,все електрорегулировки...Немного почистить и все:)За передние просили 100 долларов,за весь 180.Забрал бы сразу:)))Кому-то перепродал бы:)Но некуда было ложить...
179
Нам бы такие цены... я бы себе в Ауди Рекаро поставил бы...
180
Возрождаю тему. Надеюсь то же самое сотворить и с Пассатом...
Урвал на халяву комплект дверей. Но, блин, с хетча... Плюс начал перевозить железо в свой гараж. Как только наведу на даче порядок, перетащу и самого крокодила. В гараже его, правда, ковырять проблематично будет - места маловато. Зато во дворе перед домом места вдоволь, которое надо от зарослей освободить. За дачей практически год не ухаживали, и кусты (вишня, рябина и т.д.) разрослись до состояния джунглей. В общем, сегодня была грандиозная "рубка". Работали с отцом в четыре руки, из инструмента были только топор и ножовка
http://se.uploads.ru/t/oLNzd.jpg http://s2.uploads.ru/t/GXR8i.jpg
Трофей)
http://s4.uploads.ru/t/GEOF4.jpg http://s9.uploads.ru/t/LulHh.jpg
Обратите внимание на крепления для "дробовика" на правой передней двери))) Плюс сейчас в наличии есть ремкомплект задних арок, левое переднее крыло. С дядькиного гаража нужно притащить пороги, передний бампер, телевизор и кое-чего по мелочи.
