Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Спасите!!!!Тону!!! ‡лужи в салоне после дождя.
Сообщений 31 страница 60 из 62
скорее всего через забор воздуха на печку ( под капотом под пластиком ) а текло по воздуховодам . проверь чтоб водостойкий элемент ( он так называется ) был без дырок и боковые отверстия слива воды не забитые
Проблема протечки кузова периодически наблюдалась весь год.Несмотря на все мои старания по герметизации кузова.На сегодняшний день установлены штатные пробки ввода троса капота и кабельных жгутов.Обработана мастикой подкапотная полка и сварочные швы:полка-крыло-пер.стенка.Вчерашний ливень снова принёс грамм сколько-то воды на полы справа слева.Лужи конечно нету как в прошлом году,но утеплитель войлок мокрый в некоторых местах насквозь.Зато я заметил что натекало из под уплотнителя дверного проёма.Сегодня не пожалел 200 грн. и купил самый широкий на рынке.Встал как родной.Кстати на полсантиметра шире чем оригинальный.Буду надеяться что теперь не станет проливать через двери.Ждём ливней. :hobo:
по дверям тема была : под резинку стекла все равно попадает , а потом стекает внутрь салона  из-под карты двери , там в стоке пленка герметично должна стоять под картой .Пока себе не проклеил затекало .
Ого!Даже так?Значит нужно будет проклеить плёнкой.Вопрос на что сажать?
Полностью удалил свою первую попытку - бытовой двусторонний скоч.
Наклеил полиэтиленовую пленку на 88-й клей Heinkel.
Перед этим очень долго оттирал дверь от полузасохшего фабричного клея. Подобрать эффективное средство для снятия не смог. В любом случае для этого не годятся 647-й растворитель и уайт-спирит - они стирают краску.
Размягчал старый клей бензином-калошей, а остатки соскабливал заостренной бамбуковой палочкой и стирал ветошью.
Обязательно снять все пластиковые пистоны (их центральные колышки выбиваются вовнутрь).
На одной из дверей не соблюл технологию - намазал клеем только металл - пленка отвалилась на второй день.
На другой двери намазал и металл, и пленку - держится вторую неделю и отклеиваться не собирается (были дожди, без протечек).
После намазки пленку сильно коробит - не пугайтесь. Надо выдержать 10 минут (по таймеру!), а затем сильно прижать по периметру. Я пользовался пластиной твердой резины - сильно проглаживал.
Теперь надо как-то удалять остатки 88-го клея с неполучившейся двери :(
Отредактировано Heinz (04.07.2013 00:26)
asp63 написал(а):
...потекло, причем хорошо так, откуда-то над педалями, вода стекала прямо по блоку предов и реле. боялся что коротнет чего-нибудь. Какие там могут быть дырки, где искать? сегодня уже просохло всё, ничерта не нашел. надо наверное торпеду разбирать полностью..
Попробуйте открыть капот и потыкайте острой деревянной палочкой возле водостока. Скорее всего там проржавело под мастикой.
На моей машине там выявилась дыра с кулак - аккурат над блоком предохранителей. Сегодня наварили латку.
во вчерашний ливень снова испытал неприятное чувство когда вода льется на ноги))) нашел источник чуть левее рулевого валаЮ над педалью сцепления, рассмотреть не смог, на ощупь там какая-то щель, в нее и сочится, растекаясь по шумке и капая вниз. при трогании с места порезче поток воды оттуда усиливается, при поворотах тоже. в отпуске разберу там всё, сниму капот для доступа и тропеду подразберу. надо победить этот водопад...
А я взял толстый широкий скоч, и начиная с верха заклеил все им. Мне понравилось.
в общем полез, ковырнул.....на полке где мотор дворников под лобовым большая дырка, замазанная чем-то типа автопластилина, прямо над блоком предов. Вода до сливного отверстия вся не дотекала, шла в эту прикрытую дырку. будем латать....
slavuta написал(а):
Это было три года назад - до сего дня все нормально.
Опять обнаружилась течь! Но оказалось все проще - протекает через ветхое уплотнение троса открывания капота. Оригинальной втулки пока не нашел, буду что-то колхозить.
герметика туда напихать можно
Чем замазать шов изнутри салона между полкой под лобовым стеклом и аркой колеса, чтобы адгезия была достаточной? Осенью замазывал силиконовым герметиком, на днях он отвалился прямо целым куском, и опять вода в салон пошла.  Наверно есть какой-то специальный герметик, который хорошо держится на автомобильном ЛКП. Например, остатки заводского герметика оттуда отдираются с большим трудом.
Замаж автомобильным полеуретановым NAVOL, продают в магазинах автоэмалей.
для тех кто еще не убрал под лобовым все шумки и гидроизоляцию.
вда попадала под битум и там стояла.
https://pp.vk.me/c628519/v628519056/55092/OyEBClyGcGQ.jpg
Да это ваще жесть. http://s9.rimg.info/068636218ba125ef17ea4dd2cac49234.gif
Я сразу как купил все оттуда убрал. Пока ничего, ржи нет.
https://pp.vk.me/c628519/v628519056/550 … lyGcGQ.jpg
Бля, надо повыкидывать тоже, с пассажирской стороны посдирал, дыры замазал, битумом промазал, а эту хрень с квадратиками кинул сверху
Отредактировано Илья (15.06.2016 20:39)
а всего то водоотводящего элемента - куска пластиковой пленки  над мотором печки  не было  , вот и просочилась вода . там в небитой машине такой уклон к краям что задерживаться  влага не будет  посредине
утонул и я
два раза заливало в ногах водителя.
причем оба раза машина не ездила.  просто стояла под дождем-снегом.
вопрос: как снять ветровое стекло (лобовик) так что бы его назад поставить.
ногами выбить изнутри я знаю, не хочется ехать за новым стеклом, стоит целое меняное.
Не спеши вынимать стекло. Сначала проверь целостность герметика на швах между брызговиками и моторным щитом (под торпедой изнутри салона)
Начинаешь с верхнего угла, давишь потихоньку на него одной рукой, а второй резинку наружу выталкиваешь,и так постепенно по периметру, начинаешь сверху!
так стекло по моему понятию легко снимается . оно же не на клею.
там еще хочу эпоксидным грунтом обработать под резинкой.
а лучше выкинь фигню квадратиками из желоба, что под капотом, вычисти все говнище и может найдешь дыры
как раз после этой процедуры и потекло.
там все выкинул, компрессором выдул, мовилью прошелся.
http://sh.uploads.ru/t/sBXC2.jpg
быстро разобрались за 1.5 часа.
и вот что нашел криминального:
с водительской стороны , где дырка слива, есть трещина поперек машины на 3-4 сантиметра.
машина была раньше в ДТП могла образоваться.
отверткой расковырял, края твердые, немного ржой покрыты.
http://s6.uploads.ru/t/w1fbx.jpg
оно или не оно?
дальше продолжать поиски. ?
Отредактировано зеленый крокодил (09.11.2016 21:50)
этой дырки достаточно чтобы заливало воду в салон .залатать и замазать  герметиком кузовным
Вот у меня через такую же трещину за месяц дождей полное корыто заливало, пока не замазал герметиком.
шо вы сразу герметиком, сварочник есть.  проварим, потом замажем.
У меня трещина именно в герметике была, прямо вдоль стыка кузовных частей. Они же не сплошным швом сварены.
сча продул всю срань компрессором, завтра  высохнет, будем дальше смотреть.
вроде как все остальное живое.
пассат стоял в гараже с 2008 года. не эксплуатировался.
