Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система выхлопа ОГ » Как защитить трубопровод ОГ от коррозии
Сообщений 31 страница 60 из 65
Пасиб, будем искать.
Сегодня решил укоротить конец выхлопной трубы, поскольку он торчал дальше фаркопа. Отпилил болгаркой, обработал край напильником и обрадовался, что труба оказалась алюминиевая (раньше я думал, что она стальная и покрашена в серебристо-серый цвет). Это у всех так или у меня неродная задняя банка стоит?
у меня стальная, покупал 5 лет назад. по теме: измазать трубу полностью графитной смазкой и поездить хорошо. Смазка сама сгорит от температуры, а сам графит останется, прилипнет и создаст хороший антикоррозийный слой
ничего там не остается - про проезде по луже все отлетает
ну незнаю, может быть, при теперешней графитке, этот способ был неоднократно испробован на москвич 412 и вычитал я его из советских журналов по ремонту машин, "советы бывалых" вроде назывался. А на своего крокодила мне попался полностью от коллектора и до конца оцинкованный, за 5 лет эксплуатации только 1-я банка пустила по сварочному шву, и была заделана за 15-20 минут
А у меня банки чистенькие , целые. А вот все трубы между ними - латка на латке ( В основном выгорают изнутри. легкие- прилегкие стали )))
Продавцы глушителей говорят, что все базарные "нержавейки" и "алюминии" есть некая сталь то ли с покрытием из алюминия, то ли легированная алюминием (точного ответа получить не удалось).
Озаботился, т.к. на 98 км/ч машина начинает сильно рычать.
Ржавые сварочные швы на новых серебристых деталях с автобазара выглядят вызывающе. Может быть я хороших, правильных глушителей не видел?
http://www.tlumikisamochodowe.pl/images/e/10823.gif
сейчас все такие глушители - сварные швы и накрываются потом ))
Сегодня продавец глушителей сказал мне, что изделия Bosal по качеству не лучше, чем Polmostrow. Просто марка раскрученная, поэтому очень дорогие. На наши базары их не завозят даже под заказ.
А я как раз нашел всё Bosal, кроме приёмной трубы, в Польше за $95 с пересылкой до границы.
Кто-то, державший в руках глушители обеих фирм, может сказать своё мнение?
Ассо лучше ! ))  а так - они одинаковые
я все себе поставил polmostrow, хорошее качество за такую цену.
Ассо лучше !..
Чем лучше?
Чем Bosal ? :)
Heinz написал(а):
Чем лучше?
Чем Bosal ?
живучестью . штаны босал - уж вторые поставил , задняя банка ассо  как новая . у нас бензин сразу с серной кислотой ))
Понятно.
А может быть "штаны" работают в более вредных для стали условиях ?
У меня "сборная солянка" стоит из Ferroz, Asso и Bosal  :crazyfun:
Вроде ничего, за 2 года пока не сгнили. Только средняя часть все время соскакивает с резинового кольца, надо переварить крепление  8-)
Почитал тему...
Как то взял себе бу Z-колено и заднюю бочку. Облил цинкарем, вымыл и покрасил высокотемпературной серебряной. Есть такая, на авторынке брал, капнешь - сама пятном большим растекается, настолько жидкая. Очень красиво вышло! Ну что сказать... Снаружи до сих пор как новые, видимо, на свалке :) Они из внутри погнили. Там же конденсат и углекислый газ - вот тебе и кислота! Так что с снаружи можно не заморачиваться...
Это известное дело - выхлоп изнутри гниёт и прогорает. У меня в 35-летней задней банке две дырочки есть (пока маленькие), на стоянке из них конденсат капает :hobo:
Сегодня сломался задний глушитель: отвалился точно по сварке трубы с бочкой, так и повисла вся бочка на продолжение этой трубы. Ставил его в марте 2010, фирма  Bosal. Снаружи хоть бы что ему, ну а все проблемы внутри. Завтра заварю его, думаю еще постоит какое то время. 2,5 года назад купил средний глушитель Polmostrow, но видимо с номерком чутка прокололся что ли, в общем у него выходной диаметр, который идёт к заднему глушаку, 50мм, а входной у Bosal 47 мм. Хотя, по идее, как и было в стоке, задний глушитель надеваться должен на средний. Ну делать нечего, что было, то и приколхозил, задний воткнул в средний, да еще и с прокладкой из тонкой жести (где то 0,3-0,5 мм). Проездил же 6,5 лет, нормуль. Правда седня под машиной, лёжа на земле,  пришлось повыёживаться, выбивая всё это приржавевшее, прикипевшее чудо http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif Да к вот в связи с тем, что завтра придётся снова "забивать" его обратно, возникла мысль убрать эту тонкую прокладку, чем нибудь подмотать и более "нежно" сочленить глушаки, а то колотить по 6-ти летнему Bosal что то не хочется, не дай Бог рассыплется. Вопрос, чем эффективно подмотать, чтобы и не травило и снять потом можно было без особого геморроя. Зазор между трубами, как я написал выше в пределах 0,3-0,5 мм.
http://glavtehprom.ru/data/uploads/15-mm-m.jpg
и эта сделай раскосы из 4 гвоздей на 150 от ребра банки к самой трубе, здорово продлевают жизнь, друзьям варю сразу с новья
А как это?
http://sh.uploads.ru/t/78WyR.jpg
ну типа так
Красным выделено место где постоянно отрывало трубу.Сколько раз заваривал, пол года и опять отрывало.Тогда вварил четыре распорки из 8мм проволоки и всё про этот дефект я забыл.
ну типа так
хорошая идея  - надо себе  сделать , а то у меня глушитель работает силовым элементом - я часто на нем  повисаю  :hobo:
В каком смысле? Отмеченное красным на фото Джиппо место соединения трубы с банкой может работать на изгиб в случае отсутствия поддержки среднего глушителя. У меня все стоковые места поддержки в полном порядке.
PS Сегодня заехал к сыну на работу, у меня забрали глушитель и вернули уже через пять минут заваренный.
http://sa.uploads.ru/t/mJtvX.jpg
Тут же у него заехал на эстакаду и воткнул его на место.
http://s9.uploads.ru/t/hlYfy.jpg
Очень удобно было с этой подмоткой вставлять и нигде ничего не травит. Ну вот, всё,профит...
Отредактировано Старый (14.09.2016 14:49)
зря не усилил....
зря не усилил....
Во первых, это делалось на производственном участке, во время основной  работы сварного: просить, что бы сделали еще и усиление-это было бы лишним. Итак бесплатно сделали, я предлагал деньги-не взяли (в нашем городе подобная работа в сервисах стоит 400-500 руб)
Во вторых, как многие правильно отметили в этой теме, гниёт, ржавеет всё изнутри на порядок быстрее, чем это происходит снаружи. В моём случае оторжавело по краю сварочного шва именно изнутри. Вывод напрашивается следующий: через какое то время с высокой долей вероятности в этом же месте, по краю этого же сварочного шва произойдёт коррозия и разрыв и чем мне поможет это усиление, если через образовавшиеся трещины будет травить выхлоп? Разве что глушак не упадёт под машину.
В третьих, если я не ошибаюсь, торцы банки глушака завальцованы, но как только к ним что то будет приварено, в этом месте, опять же с большой долей вероятности, начнёт появляться коррозия также быстро, как и на сваренном шве возле трубы. И потом уже придётся заваривать не толко в месте ремонта, но и на торцах банки.
В общем посмотрим, сколько еще проходит этот глушак. Ну вот как то так....
Вот!!! Блин, оборжаться!!! По весне, стою курю возле машины...чего черт дернул нагнуться и посмотреть под задний бампер, а там - трубы то из бочки не торчит!!!! Даже и не знаю где, когда и как давно она отгнила и оторвалась....а если на трассе на скорости, или в городе в потоке машин, да кому то в лоб прилетела!???.....точно надо так приварить, а то вдруг оторвется опять приваренная на место потеряшки.
Старый написал(а):
В каком смысле?
в самом прямом - я же не по автобанам катаюсь .
вот отпечатки  спереди  - сзади тоже не лучше иногда  получается
https://g-a.d-cd.net/e8598aas-960.jpg
зато там красивые виды  - где катаюсь   :D
https://f-a.d-cd.net/2a9fbcas-960.jpg
НУ это то место понятно, всегда на себя удары принимает, просто я смотрю вы очень смелый товарисч, если ездите по таким "Автобанам" и без защиты картера. У меня  стоит защита (самопальная, лист 3 мм) и она, ох как частенько выручает!
Слабо представляю, как можно на задний глушак сесть, на средний ещё куда не шло. Если только жопой куда то въехать и прямо трубой заднего (было раз, припарковался, пришлось средний "вытягивать" в его нормальную геометрию)
то есть 10 см шва на снятом и принесенном сварному на стол глушаке? шоб я так жил.....
Да гниет и ржавеет изнутри, шов является концентратором напряжений .НО при отсутствии колебаний трубы относительно банки , трешины появятся ЗНАЧИТЕЛЬНО позже. отвавлившаяся труба от банки глушака это стандартное повреждение, причина именно в механической нагрузке на это место
http://s6.uploads.ru/t/mTM4b.jpg
http://s4.uploads.ru/t/4vjAM.jpg
некоторые производители это учитывают, но так как они в принципе не заинтересованны в долгой службе запчастей, то это редкость, но встречается
http://s1.uploads.ru/t/LACQh.jpg
http://chery-shops.ru/sites/default/files/imagecache/galleryformatter_slide1/T11-1201110_1.jpg
нет, такакак при нормальной завальцовке кислота образуюшаяся в глушителе не должна проникать к НАРУЖНОМУ слою, к оторому и будет привариваться усиление.Поэтому процесс коррозии , будет идти с той же скоростью как и все остальные наружные сварные швы.....
