трамблер
Сообщений 31 страница 60 из 94
сделал! попробую рассказать. от времени (скорее всего) рассыпались пластиковые втулочки, которые не дают пружинкам слетать,http://s3.uploads.ru/OGYz0.jpg
поэтому приключилась беда. вместо них на кончики напаял крохотные гаечки, пружинки взял с трамблера автобуса паз))) по размеру и жесткости вроде одинаковые. завел, отрегулировал - работает, не чихает!
p.s. фото не мое , у электро скомуниздил :)
Поскольку контроллер я продал, решил перебрать и доработать трамблёр - кетайский Electrixx (JP Group).
Когда раньше снимал крышку трамблёра, всегда замечал, что вал имеет небольшой люфт в направлении вращения. После разборки сразу понял в чём дело: пружинки в центробежном регуляторе имеют избыточное число витков и свободно висят на креплениях, из-за чего на холостых оборотах УОЗ плавает туда-сюда на пару-тройку градусов. Кроме того, у одной пружинки ухо удлинённое, и примерно до 2000 оборотов она ещё не натянута и не работает.
http://s3.uploads.ru/t/rtFxR.jpg
Получается, что сначала (до 2000 оборотов) растягивается только одна пружинка, УОЗ поднимается резко, и только потом подключается вторая пружинка, и угол начинает возрастать более плавно. Отсюда и детонационная яма - из-за того, что УОЗ слишком сильно поднялся к 2000 оборотам.
У каждой пружинки я откусил по одному витку и крепко сжал их крепёжные уши. Получилось, что они сразу натянуты и вступают в работу вместе, засчёт чего УОЗ поднимается плавно во всём диапазоне работы центробежного регулятора. Ещё я немного отогнул упоры, которые ограничивают максимальный ход грузиков, чтобы продлить работу регулятора в сторону более высоких оборотов.
Для большей понятности, что это даёт, я нарисовал два схематичных графика, допуская, что зависимость УОЗ от оборотов линейная - для наглядности))
http://sf.uploads.ru/t/qOpQ1.jpg
Вспоминая мануалы... А чёрная как бы более правильная по форме... Вторая пружинка и должна подключаться уже на оборотах.
Точно! Начало 0/1200, перелом - 10/1800, а полка с 20/3000, это именно для YN.
Отредактировано Mongoost (10.11.2016 16:27)
А вот и нет. Детонационная яма нам не нужна, и опережения на верхах в стоке не хватает, а уж в кетай трамблере с таким качеством сборки и подавно.
Покатался. Добавилось "тракторности" - на низах можно давить газ в пол, детонации нет вообще. На верхах едет как ехала с контроллером - явно лучше, чем с недоработанным кетай-трамблером.
вот еще почему на синхре детона не слышно, я же когда вакуумник колхозил пружинки тоже нормально натянул
Вот так вот)) Не рассчитывали немцы на наш дерьмовый бензин
теперь можешь  пробовать опередить УОЗ  до начала детона .
я такие доработки делал давно , едет получше стока  .
контроллер все равно веселее  - там есть еще  и термзависимость , мне помогает  ( приоры ушатывать )  и на любом бензине кататься
Честно говоря, с контроллером, но с недоработанным трамблёром было хуже, чем стало сейчас... Мотор YN сам по себе "верховой", так ещё и детонация на низах всё портила. А теперь даже на 2000 оборотах можно давить на газ и получать ускорение, а не звон. А на верхах вообще самолёт - сегодня одни пассажиры даже не поверили, что там всего 1,6л :crazyfun:
Кстати, в кетай-трамблёре есть положительный момент - на креплениях пружинок никаких пластиковых втулок нет, просто металлические штыри с канавкой, так что ничего не рассыпется))
у меня трамблер доработан  и контроллер сверху   :hobo:
никто из  водятлов приор не верит что  это 1.6   :D
Выставляя по меткам зажигание/трамблер на какую из двух насечек на трамблере ориентироваться бегунком? На моей, по непонятной причине, Т-образный контакт бегунка смотрит на 180гр. в противоположную сторону от насечек на трамблере. Что произошло непонятно
Не важно, на какую насечку он там смотрит, главное, чтобы он смотрел на свечной провод первого цилиндра.
Ну это понятно. Какие роли этих насечек? Они же преследуют какую-то цель
Роль этих насечек - указывать положение бегунка при совмещённых метках и "правильно" стоящем трамблёре. У тебя трамблёр просто установлен на 180 градусов наоборот. Можешь его открутить, вынуть, повернуть вал на 180 градусов и поставить обратно, если это так уж принципиально.
Траблер стоит как у всех. никто его не трогал, а вот почему бегунок встал наоборот я понятия не представляю
Ремень ГРМ снимал? Может тут собака порылась - промвал неправильно стоит...
Так может его кто-то до тебя неправильно поставил.
Ничего не снимал и ничего не делал. Просто в один прекрасный день, тачка перестала заводиться. При попытке завести стрельба в карб. Метки глянул - все как описал выше. Кто знает, в чем отличие насечек на трамблере?
недавно похожий случай был  - ремень перескакивал из за износа нижней шестерни .
насечка  ( риска ) на верхнем торце трамблера заводская только одна  - при правильной установке   бегунок смотрит на нее  когда положение  ВМТ  и распредвал на метке . на крышке провод   который к бегунку  получится , идет на 1 цил .
вторую ( третью , десятую )  насечки   наделали  когда не правильно трамблер установили при замене ремня ГРМ  например .
для ориентира  - когда все правильно , риска находится  ближе к блоку
Отредактировано elektro (21.11.2016 00:37)
Насечки имеют вид заводского исполнения. Сделаю фото
Насечка одна заводская, вторая, видимо, нет. На маховике 0 - бегунок смотрит на насечку. На маховике риска (заводская отметка УОЗ) - бегунок смотрит на 1-й цил. Все сошлось, всё збс, однако есть некоторые проблемы с работой двигуна. На малом дросселе, в полупрогрев (на горячую пока не замечено) пропуски, стреляет. Стреляет снова. Пару недель тому удалось глянуть в карбос - стреляет пламенем из него. Напомню, что зажигалка выставлена как в книге, однако такое вот неприятное дело. Прогрелась, пока тягал железо, машина постояла полтора часа в +3 на улице, остыла. Завел, поехал - никаких проблем. Посмотрим как будет потом. Помогает "зараннить" зажигалку на гр. так 30, однако появляется жор.
Отредактировано Эдвардович (26.11.2016 23:01)
Отредактировано Эдвардович (Сегодня 23:01)
а ты живьем глянь  на положение кулачков распредвала - может его шестерня не его и метки смотрят в небо  на ней а не туда куда надо .
была машина  в ремонте - там на 4 зуба распредвал  опаздывал  ( шестерня неизвестно от кого стояла  на нем ) , машина приехала своим ходом ( из Воронежа )  с "небольшим"  ( до 12 л )  расходом  по трассе .
кулачки  на 1 цил должны смотреть вверх в стороны симметрично.
а возможно просто подсос воздуха   и при такой настройке СО  получается страшный перелив  на холодную ?
Отредактировано elektro (26.11.2016 23:12)
Спасибо, воспользуюсь советом, посмотрю. То, что двиг в оригинале, то я даже не сомневаюсь. За 20 лет прогулок по дорогам РБ никто туда не заглядывал, только под клапанную. Компрессию недавно мерил: 11,5-12 во всех.
при правильно выставленном грм, при уоз в 30 градусов, будет детон на пол квартала слышно
на 95 катаюсь, небольшая детонация на малом дросселе. Выставил по книге - нет детонации вообще. Бенз., напомню, 95-й
Не знаю откуда ему взяться. Пару тыс. назад поменял все резиновые шланги (были с тряпочной обмоткой, редостное г**но) на новые, более трушные (Гейтс с тряпкой под резиной). Вакуумные приводы тоже целые. Попробую коллектор протянуть, он, можно сказать, свеже-установленный.
обрызгай сверху  чем нибудь горючим вокруг карба . хоть полиролью  для торпеды  аэрозоль . если есть подсос  - сразу обороты поменяются
WD сойдет?
WD сойдет?
Пойдёт. Я карбклинером пользуюсь, заодно грязь погонять можно :)
