трамблер
Сообщений 61 страница 90 из 94
Блин, вчера сдох датчик холла в лесу. Ни на одной разборке в городе трамблёров нет. И кто их все раскупил? Так и остался пассат стоять среди сосен http://s8.rimg.info/5abcc563159f90b71ff91368b8c8fcd9.gif
ставь октан корректор с функцией аварийного зажигания. Датчик хола на екзисте смотри jp group, у меня 2 года уже стоит
Пошарил по гаражам бывших ауди-пассатоводов, накопал кучку металлолома - Bosch с лопнувшей пружинкой центробежного регулятора и разобранный OSSCA с потерянным шплинтом и без бегунка. Используя остатки старого трамблёра, собрал два в идеал :D Теперь запасной всегда с собой будет. Плюс остался лишний вакуумник и 2 крышки :crazyfun:
подскажите что за хрень.. двигло не равномерно работает, заменил провода, бегунок крышку, и снимаю с четвертого котла провод как бутто он не работает
Dima22
Дык видимо и не работает... Проверь свечи, померяй компрессию.
Отредактировано Mongoost (21.01.2017 13:59)
Dima22
Даю 99%, что дело в подсосе воздуха в вакуумную магистраль. Дело в том, что штуцер вакуумной магистрали находится как раз около 4-го цилиндра, и если туда сосёт воздух, этот цилиндр получает слишком бедную смесь и перестаёт нормально работать. Проверяй на целостность вакуумный усилитель тормозов, саму вакуумную магистраль, пластмассовый тройник в ней, шланг на вакуумный регулятор УОЗ, сам вакуумный регулятор.
Dima22
Отредактировано Mongoost (Сегодня 13:59)
свечи новые
Dima22
спасибо, завтра буду смотреть
что такое уоз?
Dima22 написал(а):
свечи новые
Нынче такие свечи.. Проверить что на свечах (нагар, масло, мокрые...) и 4 поменяй например с 1-ой. Чисто для самоуспокоения.
Dima22 написал(а):
что такое уоз?
Угол опережения зажигания, вакуумный регулятор УОЗ - емкость сбоку трамблёра.
Подскажите плиззз.
Проблема как всегда не бывает одна.
После смены авто, началось (и пока не закончилось) с расхода, сегодня проверил УОЗ, вакуум и центробежное опережение, последнее оказалось не работает, сдвигает всего на 2-4 градуса при поднятии до 3500 оборотов.
Решил поставить другой трамблер, благо есть разбитый авто.  Но как оказалось, на трамблерах разные разъемы.
Соответственно возник вопрос, возможно это не спроста??? В запасе - вот такой на нем овальный разъем.
http://s2.uploads.ru/t/84GS3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0jsMI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/L4wYd.jpg
На авто стоит, такой, на нем прямоугольный разьем.
2. Первый трамблер пару месяцев назад хотел разобрать для профилактики.
Не помню все подробности, снял бегунок, крышку, потом снял стопорное кольцо, что-то еще, но дальше дело не пошло.
Ну ни где я там не увидел ни каких стопоров, и так тоже снять не смог хотя помню что даже что-то выбить пытался. ((((
Короче подскажите как разобрать трамблер, ???
Отредактировано Ximoza (07.02.2017 23:37)
пробуй этот разъем воткни, если не лезет, перекинь датчик холла с одного на другой
Как разобрать трамблер, ???
подскажите кто ни будь где секретный винт или шплинт находится. У мне не разбирается.
снимаешь бегунок, пыльник, снимаешь стопорное кольцо, аккуратно спрессовываешь шторку, откручиваешь сбоку винтик, откручиваешь и снимаешь вакуумник и вынимаешь датчик холла
Отредактировано Илья (08.02.2017 17:27)
шторку можно двумя отвертками подцепить
можно, но очень аккуратно, она легко деформируется, сам снимал отвертками))
отчет там  выкладывал  :               https://www.drive2.ru/l/6691504/
чопик выбиваем вниз ( желательно его не терять — потом гвоздик придется вместо него ставить )
https://a.d-cd.net/8718c92s-960.jpg
Спасибо за ссылку посмотрел, но откуда чопик выбиваеть так и не понял. (((
Отредактировано Ximoza (09.02.2017 00:07)
Отредактировано Ximoza (Сегодня 00:07)
Это не чопик, это типа шпонка стоит на валй со шторкой.
Всем привет! Подскажите как отсоединить клему на трамблер збоку. датчик хола .Не могу вкурить как отсоединить
Отредактировано Hturman (31.10.2018 10:42)
Hturman
Если ты про фишку с комутаттора, то там надо пружинную скобу вдавить в сторону трамблера и снимать вверх
Спасибо ща попробую.Я наоборот пытался оттянуть скобу:(
Отредактировано Hturman (31.10.2018 10:56)
В общем фишке на трамплере капец. можна ее заменить? и чем.Нажал на скобу,пластик в корпусе трампльора хруснул и отпал.Нужна ваша помощь,машина нужна как воздух.
Отредактировано Hturman (31.10.2018 17:46)
Отредактировано Hturman (Сегодня 17:46)
Кто-то писал, что от 2108 подходит.
Hturman
Если провода целы остались то не критично, пол года ездил с притянутой стяжками к трамблеру фишке
Спасибо за  советы,но придется походу что то делать, нет искры.
https://detalika.ru/zapchasti/audi-ford … 0255-ossca
https://detalika.ru/zapchasti/foto/audi-ford-vw-datchik-kholla-00255-ossca-m.jpg
сам датчик Холла можно запихнуть, а фишка не такая
JP Group 1191400200 дешевле
Dizainer написал(а):
Hturman
Вот вот,я пока так и сделал,на две стяжки и готово. Искру нашел,проблема в проводах.
