линзы на галогенках на десятках посмотри свет гумно
Слабый свет основных фар.
Сообщений 181 страница 200 из 200
Поделиться18228.04.2016 22:04
генератор 45 а акб 60 стоят релюхи но свет всеравно нето горит. генер может слабой?
Поделиться18328.04.2016 22:10
просто померяй тестером сколько вольт выходит с генератора и сколько приходит на фары . там даже на плохой массе от акк до кузова или от кузова до БРП может много теряться
Поделиться18428.04.2016 22:16
45А а акб 60
Не важно.
реле тоже стоит
Одно? Важно какое напряжение на лампочках...
но свет серавно не особо ярко..
Интересны критерии суждения. На других машиная явно лучше?
Я когда релюшки поставил стал светить заметно лучше многих на дороге...
Поделиться18528.04.2016 22:20
Скорее всего, причина в старых отражателях и шершавых стеклах. Они же за 30 лет все в царапинах и выбоинах. У меня стоят реле, на фарах 13,8-13,9 В. Конечно, лучше, чем было без реле, но все равно свет плохой. Граница размытая, в дождь на мокрой дороге плохо видно.
Поделиться18628.04.2016 22:22
релюх стоит 4 штуки...
Поделиться18728.04.2016 22:23
фары новые год назат покупал.
Поделиться18828.04.2016 22:28
Новые? Может в этом проблема... У меня оригинал, стёкла именно хрусталь, ни царапинки ни мути. Отражатель внутри блестит как новый! Это нынешний пластик матуется за год, а эти 30+ и им всё равно.
Поделиться18928.04.2016 22:30
Напряжение всё равно померить не мешало бы.
Поделиться19028.04.2016 22:35
Может еще по массе много теряться. Провода то старые, окисленные...
Поделиться19128.04.2016 22:36
у меня стекло а не пласмаса, а вот атражатель на зеркало не похоже, наверное нужно смотреть старие фары и напру на выходе... а релюхи лучше стовить на 30 или на 40А??
Поделиться19228.04.2016 22:48
Ток одной нити лампы не превышает 5 ампер, так что всё равно.... Стартерные жигулёвские реле - дёшево и надёжно.
Поделиться19328.04.2016 22:56
Новые говоришь, если тук то разбей их об стену, из новых только депо нормальные,про хрусталь не знаю, или ищи бу в норм состоянии hella
Поделиться19428.05.2016 08:44
Кто нибудь ставил себе такое?
http://www.elzam.ru/publ/avtoehlektroni … si/7-1-0-4
Поделиться19527.12.2016 20:08
Товарисчи, у кого не стоит реле на фары ставте обязательно!!! Померял напругу на синхре и офигел, на фарах по 11 вольт, на туманках 9 , на выхах буду ставить релюхи.. Штатнаое реле на туманке работает по дибильному, включается при включении габаритов, не зависимо от кнопки и толку от него нет, воткну вмсто него перемычку, чтоб туманки включались независимо от габаритов
Отредактировано Илья (27.12.2016 20:10)
Поделиться19627.12.2016 20:31
Я реле туманок запитал отдельным проводом с постоянным плюсом, чтоб оно от габаритов не зависело и просадки не было. Но у меня это просто сделать было, так как блок реле однорядный, реле туманок отдельно сверху стоит))
Поделиться19727.12.2016 20:51
На пассе до меня релюхи вколхожены были, а штатных не было, вместо них обманки стояли,ну я свою линию проложил, так как стоят еще одни туманки на бампере, поставил 5 контактное в итоге имеем 1-е положение кнопки горят штатные, 2-е положене кнопки горят на бампере. А на синхре все штатное)). будем доводить до ума))
Поделиться19827.12.2016 22:56
у меня туманки работают ДХО , а кнопка на 3 положения - корректором УОЗ для контроллера
реле на свет я ставил в салоне - в косу от подрулевого до БРП , по одному реле на каждый свет .
реле ПТФ рядом с акк стоит
Поделиться19928.12.2016 01:06
Привет. Ты новые фары уже поставил?
Поделиться20028.12.2016 10:32
привет, нет еще, морду покрасить из-за погоды не могу, как покрашу-сразу поставлю . а так я их уже на рамки собрал, лежат ждут установки
