Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Электрическая схема
Электрическая схема
Сообщений 61 страница 83 из 83
Wolt39 написал(а):
кто знает про светодиод в индикаторе температуры, его цепи?
он у меня иногда моргает, мотор jtronik
Моргает при перегреве, либо если есть датчик уровня ОЖ , при низком уровне ОЖ, как вариант моросит датчик или проводка
В приборке косяк
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какая электрическая схема подходит для универсала 86г дизель 1.6 атмосферник? За ранее спасибо.
все которые на  первой странице темы .
разница  с бензинкой  только  в моторной косе , плюс от зажигания  приходит на клапан отсечки топлива а не на катушку зажигания .
и еще один  пучок  - вместо подогрева  впуск коллектора у тебя стоит реле накала свечей  и дополнительный датчик температуры для его работы
Доброе утро! Требуется помощь, очень нужна новая электропроводка на дизельный В2. Подскажите где можно заказать всю электропроводку на весь авто. Спс.
Это только с донора ,наверное, снимать. Смотри в своём городе объявления , кто своего пассат разбирает по запчастям. На разборках , как правило, не заморачиваюся с проводкой , тупо обрезают разъёмы.
а потом сжигают и сдают на медь
PASSABEST
Приветствую! Подскажите пожалуйста, для 82 года бензинового ваши схемы в цвете подойдут? Не могли бы повторно выложить их, а то при попытке загрузить с аплоада пишет: "Изображение не найдено.." http://s8.rimg.info/792b39e83a232e2d4eeeea47abb1bc5b.gif Спасибо за ценный труд, перевод схем в цвет, я не не особо электрик, но когда все наглядно, уже куда легче разобраться!
Уважаемые пассатоводы, очень нужна схема проводки на дизельный пассат 87 года (двигатель CY), все, что нашел на этом форуме и в сети - низкого качества, не видно пометок цвета и сечение проводов. Может у кого есть в хорошем качестве?
Смотри бензиновую,  от дизельной мало отличается
но ведь отличается же чем то
HELP!!! помогите пожалуйста разобраться. Снимал блок предохранителей, скинул все разъемы, при разборке блока откуда-то выпала угловая перемычка, кто нить знает что она перемыкает на B2 TD 1987 года?
кроме того, при снятии разъемов не запомнил какой провод втыкается в разъем "N", есть два провода большого сечения, один красный, второй красно-белый, на обоих одинаковые по форме разъемы (только цветом пластика отличаются).
Может у кого нибудь есть фото подключенного блока, или точная информация по подключению проводов и перемычки? Эксперементировать не берусь, очень люблю свой пепелац, боюсь сжечь проводку.
Фишки перепутать невозможно, вроде бы они похожи но встанут только в свой разъем. Угловая фишка- перемычка на звуковой сигнал.
увы, обе фишки оличаются только цветом (белая и черная), одна вставляется в разъем N, а вторая одевается рядом, на широкий контакт в группе "Р"
А куда именно ставиться угловая фишка, или там без вариантов?
Вечером в книге посмотрю ,отпишусь.
перемычку выкинь и воткни вместо нее обычное реле, верхний ряд крайнее справа, это сигнал,  В разъем n на дизеле идет свечи накала, широкая мамк, обычную врядли туда воткнешь, провод красный с полоской какой-то, обычный красный это постоянный + идет в разъем P
Отредактировано Илья (28.11.2018 15:25)
Огромное спасибо! побежал собирать.
HELP!!! подскажите пожалуйста по проводке. Подключил блок предохранителей, на всякий случай прозвонил на предмет КЗ клеммы подключения к аккумулятору и обнаружил замкнутую цепь  с сопротивлением 2,5-2,6 Ом, из возможных постоянных потребителей остались только часы на приборке, но , как мне кажется они не могут брать ток 4,8А, как вы думаете, в чем может быть дело?
Не страдай фигней,  кз это когда 0Ом.  Потребление ты замерял на акб?
замерял между плюсовой клеммой и массой, мультиметр пищит и показывает 2,5-2,6 Ом
когда снял красный провод с зажима 30 (группа Р) - цепь разомкнулась
Если хочешь проверить на утечку тогда цепляешь амперметр между клеммой массы и акб и смотришь.  Клемма P. Это + от акб
В руководстве по обслуживанию авто есть глава в которой приборная панель с тахометром и электронными часами, а вот на электросхеме часы я вижу, а тахометр где ???
