Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Электрическая схема
Электрическая схема
Сообщений 91 страница 95 из 95
К счастью, у немцев маслонасос так внезапно не накрывается. :D
Не фиг лезть в исправную систему,  там все работает как надо,  это не жигули..
А ежели колхозить так манометр механический,  а не лампочку...
Я бы под капотом его поставил бы чтоб не портить оригинальный интерьер
Отредактировано Илья (12.08.2019 21:39)
Отредактировано Илья (Вчера 21:39)
В исисправную нефиг,  а у меня только включенный поворот на панельке показывает.  Не скорости, не обороты,  даже часы не работают. Времени разобрать нет ибо это у меня теперь и рабочее и выходное и единственное авто и обидно будет если оно крякнет в таких масштабах из за банальной лампочки.
Разъемы пошароди и питание на них
Отредактировано Илья (13.08.2019 20:46)
Отредактировано Илья (Вчера 20:46)
Та не... За год катания я пришел к выводу что авто стояло,  перед продажей были сняты все агрегаты и покрашен кузов,  неплохо покрашен, кстате , везде, и равномерно... Потом всю эту хрень собрали кое как и втюхали мне. Многих проводов попросту нет. К примеру изначально вентелятор охлаждение включался принудительно из салона кнопкой, ибо датчик не работал и его было впадляк по видимому менять. Постепенно сделал....
Но есть вещи, как оказалось которыми игнорировать очень дорого, по этому пока колхоз
Отредактировано Квентин Тарантино (14.08.2019 20:51)
