Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 31 страница 60 из 214
Выдержка из штатного руководства по эксплуатации:
http://s58.radikal.ru/i162/1110/80/49f849795061.jpg
а самый быстрый и бюджетный-поставить тазовские (08) пружины....    читать эти две темы тыц и тыц
http://uploads.ru/t/n/z/k/nzkAs.jpg
Перед 205*40*17 Зад 245*45*17
Твой аппарат? и как на разбитом асфальте?
Мой старичек > уже разобра. Сейчас другой. На разбитом асфальте приемлимо. А если на рыбалку ....... балку с сабой надо вазить. поездил на литье полтара года, две балки на... мартёрав на 20тыс. P.S. Смотриццца красиво но не для B2.
appendicit написал(а):
доброго времени суток!подскажите как на практике поднять морду?переобулся на лето,а тут такой попандос! диски bmw r14 et35,резина 185\70\14 ,трет только при повороте.
вобщем попал сегодня на развал ,и выяснилось ,что балка смещена на 12 мм назад,визуально расстояние между колесом и аркой неравномерное.предложили пилить посадочное место шаровой в рычаге ,смещать шаровую и таким образом решать проблему.сижу и чухаю репу...
одна сторона? обе? В сторону не тянет?,резину не жрет? фокусов в части управляемости нет? -забей....
ну или как вариант,если у тебя машина без ГУ поставь кривую шаровую от машин с ГУ руля
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:53)
А от шины до рулевого наконечника какой зазор получился при такой резине?
х.з. ямы нет ,гаража тоже,глянуть не могу.тов.Dgippo1 посоветовал забить,если не трёт,не жрёт,не тянет-забил,катаюсь...
подскажите какой размер резины поставить на пассат б 2 что бы нигде не цепляло диски на 15
Если исходить  из того что штатный размер 165*80*13 то шинный калькулятор выдаёт похожие по диаметру такие замены 195*55*15 или 185*60*15, на цепляние ещё влияет вылет дисков ЕТ.  Для широкой резины шли оригинальные диски 6*14" с ЕТ38.
у меня стоят родные колёса 185 65 15 вылет дисков 38 хотелось бы поставить 195 55 15 или 195 50 15
1. Штатных дисков для Б2 на 15" не было, это какой то тюнинг.
2. диаметр колес 185*65*15 D=622 мм. больше штатных D=594 мм. что должно вызывать ухудшение динамики разгона и вносить погрешность в показания спидометра (по спидометру 100км/ч реальная 104.7)
3. размер 195*55*15 D=596 мм. соответствует штатному (в пределах допусков), разгон и показания вернуться в норму.
4. размер 195*50*15 D=576 мм. меньше штатного, разгон ещё улучшиться показания спидометра будут завышены  (по спидометру 100км/ч реальная 96.97) и возможно возрастёт расход топлива.
5. размер 195 55 15 или 195 50 15 должны встать без проблем см. выше п.3 и п.4 резина шириной 195 ставилась штатно  на 6*14" дисках.
Отредактировано dcab2 (15.06.2012 18:09)
Отредактировано dcab2 (Сегодня 18:09)
спсибо за ответ будем ставить
Я себе купил 175/70 R13? это нормальный размер?
Чуть уже, чем рекомендованные шины (185/70). Многие катаются на резине такого размера.
Ездить можно, это наследие старых времен 90 годов . когда кроме жигулевского размера 175*70*13 другую трудно было найти и очень дорого.
Дело не только в ширине, диаметр шин 175*70*13 Д=575 мм. меньше штатного. В результате разгон улучшиться, показания спидометра будут завышены  (по спидометру 100км/ч реальная 96.8) и  немного возрастёт расход топлива особенно на высоких скоростях.
в родной табличке 84 г хетч коробка 1Y  именно 175х70х13 - не забывайте про кузов ,сараеводы! http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif
Нашел в сети вот такую штуку: заключение TUV (по строгости наш ГОСТ нервно курит в сторонке), согласно которому официально допускается установка колесьев на 15
http://s1.uploads.ru/t/xVvcm.jpg
такой вопрос) влезут такие диски с резиной на Б2:6j*15h2 Et49 4*100 DiA 56,5 с резиной 185/55.
и ище какой максимальный или минимальный вылет должен быть, а то не могу понять(
Отредактировано VoDoMaN (04.04.2013 22:17)
ет 49 многовато - сзади резина упрется в чашку пружины . Проставки 2 см или другие дицки. легко стали  7 J  R 15 et 25   с резиной 195х65   ,подвеска  клиренс ок 25 см ,кастор увеличен на град
Никуда они не упруться, на 18 мм приблизятся к стойке, правда, не знаю как там с пассатовскими стойками, а у меня на сантане гольфовские стоят, так там чашка над резиной распологается. Но это не смертельно, важнее другое они не станут на ступицу - цо маловато
Отредактировано Эдвардович (05.04.2013 22:10)
цо и расточить легко .
вопрос про сток подвеску  - брат а если у тебя  с ауди а 4  будет задняя балка ты тож советовать будешь? тем у кого сток     http://s20.rimg.info/792697ce47016fb9f21d20d68db1c2de.gif
фото стоек с 15 дисками в студию ( ет 49 )
Отредактировано elektro (05.04.2013 22:19)
Я тебе, надеюсь задуманое реализую, сс 16 дисками, шириной 9 фото скину. Пружины стоят родные сантановские, задние стойки гольфовские, клиренс как положено, отсюда вывод - тарелка должна быть на одном уровне с пассатовской стойкой. Нету шинного кальк., там можно посчитать на сколько колеса больше или меньше тех, что у него сейчас стоят. Короче померять, посчитать, и понятно будет станут или нет.
вот нашол ище такие диски с резиной) на 15 резина 195/50,http://s3.uploads.ru/t/jx95d.jpg
поидеи должны стать, но кажетса маловата резина как сказал
Главное чтобы больше не были. У меня стоят 175/70 13, и кроме того, что визуально они кажуться малы, и то из-за утопленности в глубь кузова, никаких притензий нету
хорошо вот тогда и сможешь что-то сказать по существу вопроса ( а не о том что где-то когда-то слышал или мечтал )
тема называлась ( давно) ШТАТНЫЙ размер шин и дисков   http://s2.rimg.info/b04c2c1fd8611eddc42f31390243fee6.gif
http://s018.radikal.ru/i528/1202/2a/15fb67af16e5.jpg     ето не мечтатели а реалисты  ( и ет размер ну никак не  49 )
Отредактировано elektro (06.04.2013 21:09)
Эти не могут быть даже с вылетом в 40, потому как ширина у них около 9. Если, как у него ширина 6, то повторюсь, на 18мм приблизиться диск к мартеру, что приемлемо (берем рулетку и бежим во двор мерять). Я не мечтаю, а дело говорю. С вашей стороны не увидел ниодного факта, что это не так
так ты и померяй  и сфоткай и нам выложи - на мой ответ топик стартеру у тебя есть возражение ,так доказывай  делом а не словами.
здесь по любой теме народ находит истину - просмотри форум вроде и так видать .
Повторяю : 15 диски 6 дюймов  ет 49 резина упирается в чашку пассатовского амо  сзади. От венто  чашка чуть выше но полный профиль 195х65 упирается тоже .Фото даже не делал - и так ясно при одевании колеса  ( да давно ето было - лет 7-8 назад  ) .ЧТО непонятно написано ? какие факты кому еще нужны? http://s.rimg.info/03c56aeb546037da308ea380fa02ea65.gif
ОК. Диски - Борбет Т 9"16 ЕТ30. Резина 205/45. Все это встанет сзади и поедет без проставок, спереди понадобятся проставки, но не из-за чашки. При этом диск приблизится к мартеру >3см. Авто краситься и при удачном стечении обстоятельств к лету будет на колесах, а там и фото
