Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 91 страница 120 из 214
Выдержка из штатного руководства по эксплуатации:
http://s58.radikal.ru/i162/1110/80/49f849795061.jpg
есть литые диски R 14 но с межосевым 98 , а не 100 как надо
если их поставить сзади критично или нет?
Установка только на свой страх и риск. Сколько людей - столько мнений.
убьешь барабаны в лучшем случае , в худшем  в поворот болты сломает и колесо улетит
тоже не советовал бы
я перепробовал всякие, и пришел к выводу что нужно покупать диски R14 ет38 6J(шире не нашел)  и лапти 195/60/14 (dunlop SP-sport)
я два сезона катаюсь - ОГОНЬ ! самый универсальный размер и для ям , и для устойчивости на поворотах и золотая середина по мягкости-жесткости. Особенно классно ехать по ямам средней величины со скоростью свыше 110 км/ч! чем выше скорость - меньше ощущается. больше 150-ти не рискую. без загрузки качаю впереди 1,9 сзади 1,8.   как то летом пропёр по трассе килл 200, и стало интересно на сколько повышается давление при нагреве во время езды   -  оказалось с 1,9( на холодную) до 2,2 при езде по трассе. вот Вам и факт ! )))
и еще интересно  за счет того что резина относительно широкая, то диски на ямах еще ни раз не поцарапал из-за того что резина при попадании в яму сжимается и по ширине становится шире диска защищая от контакта с острыми краями ямы. как то-так....))))
свадьба и пьянка - дело добровольное .резина подбирается  под манеру езды ,кузов ,ходовую ,загрузку , дороги   - что одному огонь то другому могет быть не айс.
да ладно? на пассате? :O
легко - главное чтоб подвеска работала ( а то дорога сужается после 180 ))
Думаю, что Serёga имел ввиду 200 км пробега.
По случаю прикупил диски на 15.Резина 195.65.15  Планирую взять 205ю обувь.http://s5.uploads.ru/t/wmCZf.jpg
http://s5.uploads.ru/t/KLXv7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/9Zl3B.jpg
Красиво, но не слишком ли высоко? Клиренс сильно вырос - иногда это хорошо, но спидометр и одометр уже на 8% врут...
И еще бы пару фоток впритык к колесу- что бы заглянуть насколько близко к аркам, какое расстояние до рулевого наконечника, да какой вылет диска-ЕТ
У меня теже вопросы. Какие параметры дисков: ЕТ и ширина?
Устанавливались на родные ступицы без всяких проставок и прочих "приспособлений"?
Как ведет себя автомобиль на такой резине? Повысилась ли устойчивость в поворотах? Стал мягче/жестче? И не затирают ли передние колеса при поворотах ( и при полном выворачивании руля)?
Отредактировано amorphis (20.10.2013 16:25)
если ето оригинал Б3 то ет 38  ширина 6,5 дюймов . себе ставил такие - спереди прекрасно  все . сзади близко к чашке пружины  на амо - у меня стоят от венто ( амо ) , нужен был ет 25 где-то
Стали отлично на родной подвеске.Нигде не притирает и не касается рычагов или арки.То что клиренс стал лучше мне наоборот в самый раз,поскольку качество бездорожья оставляет желать лучшего.
да, верняк! спасибо amorphis что уточнил!!! ато ажжж неудобно стало перед товарищами за откровенную неправду!   хотел сказать что проехал расстояние 200 км и вышел резко мерять давлеку в шинах!     я больше 170 не разгонял своего коня.   и излагать в эфир недостоверную информацию не по мне!
Доброго всем!
Я тут вот новичок, да к тому же ещё и девочка :)
Так складывается моя судьба что периодически бывают тяжёлые времена и тогда езжу я на Б2 универсале (прошлый раз это была белая бензинка, а сейчас чёрный дизелёк) но конечно же смысл не в этом.. смысл в том что я вот тут намедни прикупила шипованых колёсиков R14 185 х 70 и сижу в полном расстройстве..и штудирую интернет.. по ходу дела они ко мне не встанут.. или только шиномонтажка покажет?..
пассатик мой любимец среднестатистический 1,6 постой дизелёк 1986 года и 5МКПП и сейчас катается на простых железных дисках R14 с резиной 185 х 60..
Я как полная лошара:) не задумываясь купила эти колёса 185 х 70 и думала что класс!..теперь зимой клиренс будет побольше и буду я ездить как "царь горы":)..
Ребята помогите..подскажите..пробовать ли ставить..встанут ли они..или сразу в рекламку давать на продажу пока сезон ещё?
Заранее благодарна.
Dark Horse написал(а):
Доброго всем!
Заранее благодарна.
прекрасно все встанет ! будет мягко кататься , а если вдруг спереди за крыло в поворот цеплять начнет , то просто пружины поменять - новые поставить ,повыше будет
.встанут ли они.
Всё станет,у меня ничего не цепляло,клиренс на пару см. повыше-что для зимы есть гуд.
Хотя себе хочу попробовать 205\70+новые пружины. :question:
спасибо большое..прям легче на душе стало:)..на днях попробую поставить, пружины задние новые, а перед вроде пока ничего, буду надеяться что всё будет гуд.
вообще должен заметить несколько странный выбор резины на зиму... на зиму желательно резину поуже....175-тую
У мну например лето 185х65  зима 175х65.   185х70 при нормальных пружинах влезет, но одно но...если нет нештатных подкрылков....у мну стоят, я счас глянул и засомневался что мну встанет...
195х65х15 прекрасно встает если диски 6.5-7 дюймов и ЕТ не больше 35  - что-то вы батенька с пружинками перемудрили )))
я зимой катаюсь на 13  175Х70
У мну почему то задние колеса несимметрично в арках...  визуально такое впечатление что они смещены на пару сантимов назад.... + подкрылки и таки сомнения закрадываются...
фоты хорошей сбоку нет :        http://c.a.d-cd.net/a8d3184s-960.jpg
и загрузка -сзаду кг 300 ( и еще 4 пассажира вышли )))       http://h.a.d-cd.net/d193184s-960.jpg
14х175х65
народ подскажите, 205х60 r14 зимние и летние нормально влезут? рулевое без гидрача
на штатных дисках плавать будешь - резина грушей станет , нештатные диски надо смотреть по вылету
понятно, а некто не подскажет какой типоразмер и диски лучше поставить на крокодила для повышения проходимости зимой, переднеприводной версии?
я ставлю 175х70  кордиант липучка ,мне хватает .
а как подобрать нужное давление? на любых шинах? и сильные ли есть различия в нужном давлении 13-ки и 14-ой резин?
Присоединяюсь к вопросу. А то как-то сложилось что 2,2 - 2,4 накачиваю. Но вроде это многовато.
