Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система выхлопа ОГ » выхлопная система
выхлопная система
Сообщений 31 страница 60 из 84
в общем поменял. работы совпали с ливнем, поэтому пришлось полежать в луже. Свернул обе центральные шпильки. Старая прокладка живая (цельнометаллическая), для герметизации и успокоения души положил фольгу в несколько слоев.
у системы с 3-мя бочками диаметр трубы больше же чем у системы с 2-мя?
Отредактировано Димонович (27.08.2014 22:18)
Отредактировано Димонович (Сегодня 22:18)
нет - одинаковые  .
народ ! приобрёл на своего крокодила с ауди 80 мотор NE 1,8, у него выпускной коллектор смотрит в бок, а на машине, на 1,6 выпускной флянец смотрит вниз.
Есть разница в выходе? не будет ли задержки? Одинаковые ли диаметры системы выпуска что с этой ауди что у нас?
Перекрути коллектор со своего двига да и все
Доброго времени суток!
По случаю перепал мне резонатор и глушитель с акцента, сегодня был у сварщика, занимается выхлопом. Вырезал все начиная с катализатора, в варил резонатор вместо катализатора, далее труба ч/з балку, затем конечная бочка с приоры (с акцента оказалась очень широкая, сильно выпирала из под бампера), и в самом конце насадка из нержавейки. В итоге имеем тихий выхлоп и секас вид.
http://sd.uploads.ru/t/d5nXb.jpg
прогорел коллектор что посоветуете где дырка вместо шпильки там нет резьбы купил машину уже с прогоревшим и без резьбы
фотка не увеличивается :(
1) вывернуть все шпильки и шлифануть
2)нарезать резьбу под ремонтную шьпильку, вырубить  прокладки из металлоасбеста самому и поставить пару штук
я там уже весь бугор молотком посбивал  между трубами нарезать резьбу думал но там  метал прогоревший и будет сыпаться очень хрупким стал (( на разборках еще неспрашивал но знаю что попросят 2тыр точно  а отдать их жаба душит
А с обратной стороны нету места между трубами? А то может чуть рассверлить это отверстие и оттуда болт пустить вместо шпильки?
надо глянуть  - с поломатой шпилькой что-то валялось )) если на металолом не утащили враги
буду очень признателен ))) отблагодарю если что
Отредактировано Башир (08.10.2014 22:24)
хорошая идея завтра гляну может как раз будет временный вариант
я думаю нормально нарежется, ну если не на 10, то на 12 точно
легкими движениями молотка отбивал метал совсем рядом с отверстием
придется тебе мудрить  - злые соседи  применили  колллектор  кому-то . но он был с ауди 1.8 , там вроде угол на штаны другой совсем
уже намудрил просверлил коллектор вставил болт притянул пропускать перестало выхлоп теперь неслышно))
глаза боятся а руки делают ))
так и живем )
Ребята подскажите какова вероятность того, что катализатор жив -1988год.
наверное, вероятность стремится к нулю.
Собираюсь менять заднюю банку, может и катализатор вырезать ?
Если вырежу ,банки не будут прогорать?
Вместо катализатора ,что лучше приделать?Жду советов!!!!!!!!!!
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО,А ДВЕ ЛУЧШЕ! :crazyfun:
две головы некрасиво  на одной заднице   :D
ставить пламегаситель  надо вместо катализатора
берешь, открываешь каталог, опа, пламегаситель, вбиваешь номер на екзист или куда там и заказываешь, я за 900 р брал
ПО ДЕТСТВУ ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ С ТРЕМЯ ГОЛОВАМИ И ОДНОЙ ПЯТОЙ ТОЧКОЙ МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛСЯ!!! :playful:
Привет земляк.
А что за каталог?
http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/pa/55/051850/
никола написал(а):
подскажите. из каких советских выхлопных труб, можно было бы с комплектовать себе выхлопную систему.
У меня от ауди 80 б2 стоит от начала до конца все новое, только на заднем глушителем переварил трубки со старого глушака
СПАСИБО ЗЕМЛЯК
