Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система выхлопа ОГ » выхлопная система
выхлопная система
Сообщений 121 страница 150 из 154
Старый написал(а):
Вот с этими диаметрами всегда байда какая то! Что на что должно одеваться? Берешь глушак, вроде всё по артикулу, а он раз, сцуко, и не подходит к приёму резонатора, или наоборот. В чём тут заковыка?
Заковырка в разных вариантах изначально, "проще" двиг - проще вся система выхлопа, обычно на офсайте указан диаметр, можно попробовать запросить или найти кого нибудь кто именно этот артикул брал
Старый написал(а):
Этот, нынешний,  Bosal233-269, лет 7 проходил, пару лет подваривал, но походу всё, нечего там уже подваривать.
Снял сегодня я свой задний глушитель-фиг там, не  Bosal233-269 стоял, а АSSО
http://sd.uploads.ru/t/gYZoU.jpg
Как не искал его в своих ранних заказах, не нашёл. Но он очень хорошо вписывается в мою систему. То есть, у меня на выходе резонатора (средний глушитель) диаметр трубы (наружный) 50 мм, а у этого глушака на входе где то 45-46 мм (наружный), а так труба 42-я, на входе просто "выдавлена" до   "нужного размера". Заплатку в том году ставил сверху
http://sd.uploads.ru/t/yokVx.jpg
хоть бы хны, стоит нормуль, ну и проварил "больное" место
http://sd.uploads.ru/t/9CJeP.jpg
Но сварной (жестянщик так то, мой родственник, он двери мне все переваривал) сказал: так то д.Сергей, нужно новый уже покупать, так как труба держится только на этом месте, где варили, а по идее она еще внутри на перегородках приварена внутри (но они уже все умерли). Я сказал да, закажу обязательно. А эта походит полгода да и ладно, к зиме поменяю. Ну вот как то так... http://gs14.rimg.info/2680032cdd10c19a46be4427b5fe88e0.png
Отредактировано Старый (02.05.2019 16:48)
конечная банка полмастров.
На резонаторе атихо трубу подрезал и глушак в неё воткнул, хомутом затянулось, нигде не сечет
У меня тоже приёмная труба конечного глушителя "входит" в резонатор. Но вы писали, что у вас труба на резонаторе Ф60мм, а у меня Ф50мм, имею ввиду наружный диаметр трубы. Не подскажете диаметр приёмной трубы полмастров, той части, которая входит в резонатор? Или хотя бы замерьте диаметр "приёмной" трубы резонатора Атихо (наружный), в которую входит полмостров. Нужно определиться, что же всё таки заказывать, атихо или полмостров? Вот в чём вопрос...Блин, на лирику потянуло, это к лету наверное http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif
Хотя вот щас взглянул на схему соединений всех моих стоковых труб: блин, всё должно быть наоборот: задний "надевается" на средний глушак, тот, в свою очередь, "надевается" на трубу от катализатора. У меня всё это так и есть, акромя последнего глушака. Хотя помнится, евсли мне память не изменяет. когда только покупал машинку, там было именно так, то есь задний глушак "надевался" на средний (резонатор). Вот же блин... o.O
Отредактировано Старый (03.05.2019 12:42)
У меня задний глушак надевается на среднюю трубу и далее она в свою очередь надевается на передний катализатор (или глушак, что-то такое).
Так вот трубу перед глушаком и сам глушак брал атихо, всё встало идеально, и труба сама по себе из толстого металла сделана.
Встало всё идеально. К зиме надо поменять оставшееся в системе глушения выхлопа:)
Задняя банка должна была надеваться на среднюю, но диаметры разные. Поэтому сделал наоборот.
Ну значит я не перепутал, так и должно быть.Какой диаметр трубы среднего глушака атихо, на который надевается конечный глушитель?
Вот и у меня такая же хрень получилась. А почему так получается? Значит не из тех комплектов брали глушаки, всё перемешалось? Пришлось из за этого сделать  небольшой продольный распил трубы среднего глушака что бы зажать нормально.  По идее, если мне опять же память не изменяет, приёмная труба заднего глушака должна быть где то Ф54 мм, тогда она наденется уже на мой средний, пусь и немного распиленный средний глушак. Ну кто нибудь диаметры уже озвучит своих труб? http://s8.rimg.info/afddad49f134ada6143ea2c39070f0d5.gif
ну у меня все самодельное.от родных штанов идет труба на самодельную банку из её труба прямо до бензобака после вварена труба г образная снятая мной с зила а дальше банка и насадка не знаю от чего но смориться красиво
Старый
Диаметр трубы не замерял. Просто выбрал по артикулу (здесь на форуме нашёл картинку) и уже по аналогам заказал атихо, вместо полмостров. И всё прекрасно срослось.
Как-то так.
Как-то так.
Подозреваю, что диаметр у Атихо в пределах 45-46 мм, как и сейчас у меня на на Ассо, так как вот что нарыл у Атихо
http://s9.uploads.ru/t/ENt3h.jpg
Да к вот, хомут, который используется на конце 911-948, а это на Ф48мм. У меня на выходе резонатора, я уже писал, Ф50 мм,внутренний соответственно в пределах Ф47мм так что будет как было, конечный будем запихивать в резонатор. Лишь бы этот диаметр был не больше максимум Ф47мм, а то замучаешься втискивать. Лучше уж подмотать фумлентой (кстати лучше подмотки не придумаешь!), чем что то колхозить.  И да, заказывать наверное буду всё таки вариант с алюминизированным металлом, дороже рублей на 300, но ходить будет подольше. Как то так.
Отредактировано Старый (05.05.2019 11:39)
Короче хз как на 1.6, на 1.8 идет труба 50 это точно
Только что поменял Атихо 50, полмастров 45
Отредактировано Старый (Сегодня 11:39)
Согласен насчёт фум ленты. Мне к счастью подматывать ничего не пришлось, вошло туго. Взял обычный металл, алюминий долго было ждать.
Среднего резонатора в моём пепелаце нет, там просто труба изогнутая.
Если честно не понял:думаю, что вы хотели написать "померял", а то вообще смысла в посте не вижу, что на что поменял? 8-) А где замеряли? Концевые части труб, или вообще из какой трубы сделаны в принципе? Если концы, то у вас Атихо (резонатор) Ф50 мм (как и у меня в данное время), и уже в него всунут полмастров Ф 45 мм (как и у меня сейчас всунут Ассо с таким же наружным диаметром). Всё таки меня сильно смущает размер этого долбанного хомута Атихо на Ф 48 мм!
Конечные глушаки у нас у всех по каталогу у всех одинаковые. Только у вас сейчас в данное время стоит именно Атихо (должен быть такой артикул "Глушитель задний Atiho 27.709S"). Если он  у вас "надевается" на промежуточную среднюю трубу, то у него должно быть на конце утолщение трубы с разрезом для зажима (обычно утолщение делается на толщину стенки Х 2), куда и должна зайти ваша средняя труба. Не могли бы вы замерять этот "утолщённый" конец заднего глушителя Атихо? Ну собственно вот
http://sh.uploads.ru/t/uFLP5.jpg
Если у вас именно так, то хотя бы размер D. А то я весь в смятении, хоть заказ отменяй на хрен. Завтра с утра приостановлю заказ!
Таки приостановил заказ до выяснения обстоятельств
Отредактировано Старый (06.05.2019 08:25)
Отредактировано Старый (Сегодня 08:25)
Добрый вечер, коллега! Приношу свои извинения, что не ответил сразу.
Чесслово, не могу пока замерить толщину глушака и трубы, ибо у нас дожди, гаража нет и свободной ямы тоже. Да и работы сейчас достаточно много, что днём даже головы не поднять.
Артикул был такой, как вы указываете, когда заказывал этот глушак. Соответственно труба средняя в него точно влезет, если она от этой же фирмы. И да, на глушаке, на трубе с одной стороны были разрезы для всовывания туда средней трубы.
Нет,  не одинаковые,  под  1.8 например другие. Атихо 27.710s,  а на 1.6 27.709s. И основная труба 50,на расширении больше 52 или 55 не помню
Отредактировано Илья (06.05.2019 21:11)
Да, подтверждаю. Так оно и есть. для двигателей 1.6 идёт сток 321.253.609В, а для 1.8 321.253.609D Вот подтверждение
http://s9.uploads.ru/t/YGKWN.jpg
и на чертежах чётко видно, какие хомуты применяются. Хотя, как видно из следующей информации
http://s9.uploads.ru/t/3rtg6.jpg
этот глушитель и, думаю вся версия этой выхлопной стстемы, подходит и для 1.6. Для 321.253.609D идёт хомут 911-954, то есть для зажима именно Ф 54 мм
И, кстати, у меня видимо средний глушак именно от этой системы и стоит. То есть у меня у среднего глушака основная труба Ф50 мм ( и его стоковый номер 323.253.409А), а утолщение на резонатор до Ф 54 мм, то есть средний глушитель надевается на трубу катализатора. Тогда, получается, мне и надо брать именно этот глушак 27.710. Тогда он 100 пудово наденется на мой средний глушитель (резонатор) Ф 50 мм! Как то так...Кстати, обращение в фирму Атихо осталось без ответа. Вот же сцуко, по  двум направлениям адресов писал и везде тишина. Ну да и Бог с ними. Главное я разобрался что к чему и что нужно заказывать/
PS Кстати, есть смысл в замене катализатора? Вот машине уже 33 года, практически. что то я сомневаюсь, что он всё еще работает, как очиститель газов и т.п.. Может его просто заменить на трубу выхлопную, ту, что предлагают по замене под № 17
http://sg.uploads.ru/t/10frA.png
Что изменится? СО будет выше\ниже, выхлоп будет тише\громче? Расход бенза будет выше\ниже? И еще не маловажный вопрос: вот стоит этот катализатор уже 33 года и я его ни разу с ним ни чего не делал, а средний глушитель уже менял, конечный уже раза три-четыре менял за время пользования машиной. А если я поставлю вместо него эту трубу, не получится как с остальными глушаками: придётся его периодически менять? Или у них условия работы разные и там не скапливается так много конденсата, или еще чего.
Или оставить всё как есть, по принципу: работает-не трогай!
PS В общем купил я себе задний глушак от Атихо 27.710AL.
http://sd.uploads.ru/t/LnWkR.jpghttp://sh.uploads.ru/t/ecKH2.jpg
Диаметр у него как раз в аккурат наденется на средний глушак, как и должно быть, даже еще фумка войдёт. Как нибудь до конца месяца заеду на эстакаду и поставлю, чё тянуть то. Всё равно до осени поменять нужно будет. Да и средний мальца подварить, сечёт чуть чуть.
Отредактировано Старый (18.06.2019 18:33)
Пришлось тут латать "штаны", посмотрел на всю остальную выхлопную собраную из того что валялось в гараже, и подумал что наверное надо брать все полностью по "стоку" и менять все полностью...   и стоит выбор
АТИХО или ПОЛМОСТРОВ.
желательно аргументированно
У меня резонатор и средняя банка Атихо прослужили ровно 3 года и стали как решето. Так что не рекомендую.
Полмостров брал,  вроде норм. Резонатор 5 год стоит,  на синхре колхозил моноприводную систему варить много пришлось.   нормально варится и не прожигается,  обрезки около сарая валяются под открытым небом 2 год,  ржавчина только на резе появилась
Отредактировано Илья (25.04.2020 21:07)
стоит гороздо больше 5 лет  и не гудит .
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/8/t650894.jpg
Спасибо всем, буду потихоньку заказывать полмостров, чтоб потом разом все заменить
Купил себе http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/2163/t873845.jpg
Резонатор новый и прокладку а может там кольцо надо конусное, а то разберу и не соберу😀
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/2163/t235286.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/2163/t83473.jpg
Там нет прокладок, там кольцо конусное
значит оно там должно стоять,можно разбирать?
Разбирай
Разбирай
Всё получилось, было кольцо, с разными уклонами, с одной один уклон с другой отличается
Поменял весь выхлоп от коллектора до самой ж....
Напоминаю что у мну 1,6.... Брал алюминизированный Polmostrow
Штаны(смотрим внимательно каталоги ибо коллектора были разные) 01.135AL диаметр выхода 43 мм
Резонатор от 1,6   01.03AL диаметр выхода 43 мм приварил поверх 6 см кусок  трубки на 50 мм
Средняя банка от 1,8 так как не хотел ставить штатную кривую трубу 3015AL  диаметр выхода 50мм
глушитель от 1,8 30.16AL   прекрасно одевается на 50 мм
концы резонатора и средней банки пришлось обрезать на 1,5 см ,все собралось "по шерсти" хомут на соединение штаны - резонатор прекрасно обжался Ф48 хотя туда конечно просится на Ф46 , остальные Ф54
После недели (некогда было) езды прогоревшим соединением штаны-резонатор  просто тишина....
вот и хорошо .
но пальмостров  дерьмо полнейшее  .
даже Ассо  в разы дольше и лучше работает
Ну что маемо....
Давненько заказывал себе выхлоп Bosal на сток  1.6 дизель.Полный комплект.Ибо заниматься рукоделием совсем не было желания.
Да, не очень бюджетно, но качество достойное.
Два сезона по юзал. Потом свап 1.9.Сток труба 55мм стала затычкой.
Перешёл на custom выхлоп из нержавейки на трубе 60мм.
А стоковый выхлоп так и валяется в гараже. В состоянии нового. Думал продать, но никому оказался не нужен.
