Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » главный тормозной цилиндр
Сообщений 61 страница 80 из 80
Коллеги, подскажите в моей проблеме. Дело в том, что при нажатии на педаль не всегда, а когда легонько нажимаешь - педаль проваливается почти до конца. При повторном нажатии тормоза хватают колом. У меня СИНХРО с АБС. Тормоза прокачал, жижу поменял - никакой разницы. Грешу на ГТЦ, но не знаю от чего подойдет, так как запчастей на В2 у нас практически нет. Подскажите пожалуйста.
да, это износ манжет в ГТЦ
893 611 019 A
893 611 019 A
Это номер аналога или нет? Если так то от чего подойдет?
в экзисте забей номер и заказывай что понравится
893 611 019 A
Это вроде как обычный? для абс на 2 выхода обычно
Здравствуйте!Подскажите а ГТЦ Пассата б2  и Гольф 2  взаимозаменяемы? У меня на 4 трубки. Щас нужно купить срочно ремкомплект,  знаю что на пассат не найти, вот думаю может от гольфа подойдет
цилинд можно за рубас взять и будет работать
ГТЦ от гольфа подойдёт, но если у тебя стоял "длинный" ГТЦ старого образца, придется заодно и бачок махнуть, так как расстояние между штуцерами другое. И если выключатель стоп-сигнала был на ГТЦ, то придется ставить его на педаль и провода туда вывести.
У меня послерейсталовый, стоп-сигналы от лягушки на педали работают.  Значит пойду искать на гольфа ремкомплект
Столкнулся с такой проблемой. Пропали задание тормоза. Гтц на 4 трубки. Жидкость нормально не выдавливал, гонял сюда-туда. Купил ремкомплект гтц и заменил манжеты, но проблема не решилась. Гтц на задние колеса давит но тормоза отсутствуют так как давление жидкости на задние колеса слишком малое, раза в 4 меньше чем на передние. Трубки не причём,  давление плохое выходит из гтц.
Wanokim
А нет ли колдуна на машине?
Wanokim
А что это такое?
Wanokim написал(а):
А что это такое?
Регулятор тормозных усилий задних тормозов в зависимости от загрузки машины. Находится на пути тормозных трубок, в районе задней балки.
Ремонт гтц бесполезен,  меняй целиком.  И колдуна выкинь
А мне замена манжет ГТЦ помогла. Зеркало было не повреждено. Педаль уходила в пол за 10-20 сек, но тормоза были... Три года полёт нормальный.
Отредактировано Mongoost (17.08.2018 19:02)
Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой. Только в зимнее время года, после 8-10 торможений клинит левый суппорт намертво. Проблема решается путём стравливания небольшого количества тормозной жидкости(немного откручиваю правую, ближнюю к ДВС тормозную трубку от ГТЦ). Клин сразу же исчезает. Но после 8-10 торможений появляется вновь. Поменял трубку, шланг на суппорт. Хотел взять ремкомплект ГТЦ, но продавец сказал, мол дело только в поршне суппорта. Типа там ржавчина, коррозия. На днях буду менять тормозные диски, заодно проверю поршень суппорта. Вот только одно непонятно, когда на улице температура выше ноля-всё нормально. Весна-лето-осень-никаких проблем, только зимой и только при ниже -10. Куда копать?? Буду признателен за любую информацию.
В чём проблема выдавить поршень, зачистить его от ржавчины и при необходимости поменять его на новый? Поршни от ваз 2109 подходят.
ڪےŃőmǻđڪے
Выдавливай поршень смотри задиры, царапины. Сразу покупаешь ремкомплект резинок предварительно замерив поршень. Чистить-шкрабать нельзя-только вне рабочей зоны, будет гниль в суппорте-замена суппорта.
не забудь поменять тормозную жидкость .
она  насасывается воды и тупо может примерзать  в суппорте
