Зажигание
Сообщений 61 страница 90 из 121
Я на опережалку уже давно "забил", - заглушил.Ничего не попёрдывает не дёргается. Разгоняется , наверно, не так как должна, но рекорды ставить у нас негде. 120 -130 бежит легко, а больше мне не нуно. Я бы начал " копать" от коммутатора, поскольку заменил уже два по той-же причине - дёргалась. Покупал девятковые из-за цены. При нагреве они начинают работать с пропусками, особенно летом, им нужен хороший теплоотвод. На холостых работают нормально. Ну и датчик холла посмотреть, это он даёт импульс на коммутатор.
О эврика, сколько я бился и я добился своего. Мой автомобиль теперь работает ровненько, тихонечко и самое главное без периодических пых пых из выхлопной трубы. Виной всему оказался разрегулированный в хлам винт СО, торчащий вверх. Так вот 5 оборотов на 360 градусов закрутил и всё прошло, попердывания возобновляются, только если открутить опять хотя бы на пол оборота(180град), так что оставил как есть и теперь катаюсь, кстати и машина перестала греться, а то стрелка температуры уходила вправо ровно посередине стояла между нормой и максимумом.
Очень интересно) А от чего отталкивались, крутя винт? методом тыка?
И как стал расход и цвет свечей?
Отредактировано enso (05.01.2014 21:38)
да я тож на вкус регулирую -разок на газоанализаторе проверял , нормально получается
главное чтоб все остальное работало когда СО настраиваешь
Отталкивался от безысходности, контакты везде нормальные, свечи переставлял на старые, рабочие, коммутатор нормальный, так бы она хреново заводилась или не заводилась вообще(помню он у меня сдох и всё - не заводится, поставил от 8-ки), датчик холла - глохла бы(это я начитался в нете),провода новые, крышка трамблера новая, бегунок тоже гуд, а так хлопки в выхлопной трубке периодические были, вот и закрутил его. Свечи ещё не проверял, не выкручивал, вчера была поездка тяжелая по серпантинам снежным на Ай-Петри, днище почистил хорошо об снег )). По динмамике только могу сказать, что едет обычно, мне в принципе нравится.
добрый день! копался в интернете и нашол некие "иридьевые свечи" не кто не ставил их ? есть ли резон переплачивать? узжу каждый день при любой погоде чаще по городу
под те свечи и мотор нужен другой и бензин
для городского цикла лучше всего NGK BP6E  они быстро очищаются
спасибо, а такой ещё вопрос, можно ли (стоит контактная система зажигания) как на советском автомобиле проверить работаспособность свечей зажигания, выдёргивая поодному без вреда катушке и прочим механизмам? а то подтраивает на холодную, не пойду, толи воздушная заслонка на холодную не открываеться как нужно двигателю толи ещё что, и на горячую чуть-чуть подтраивает до 1000 об потом всё нормально
подтраивает от подсосов воздуха чаще всего. Либо компрессию проверть надо. Бывает еще бензином заливает двигатель в некоторых случаях. но сначала первые два варианта проверять.
контакты - ф топку ! энергия искры зависит от зазоров/люфта вала трамблера
поставь хоть кетайский трамблер с датчиком холла , коммутатор - искра будет одинаковая на всех цилиндрах и не зависеть от оборотов и чистоты контактов
А у меня на холодную, особенно во влажную погоду и после долгой стоянки, троит минут 5 на любых оборотах. Как стрелка указателя температуры поднимается хотя бы до первого деления, троить перестаёт. Что смотреть? Подсосов воздуха нет.
контактное зажигание? да и проверил сегодня, на прогретой машине, обороты 900-1000 хх, работает и через каждые пару секунд перебои, как цилинд не работающий, снимаю по одному высоковольтные провода и машина начинает троить, значит свечи , провода и всякая фигня работает, может быть уложил кольца или подсос воздуха минимальный, патрубок от вакума тормозов не нравиться
просто от бедной смеси будет подтраивать  - причин много . электронное зажигание устраняет пару десятков минусов в работе
ну вы предлогаете поставить контактное зажигание?
проблему нашол, ВЗ подпёрта проволочкой на 3-4 мм от полного закрытия, и покуда минут 5ть не погоняешь и вода неначнёт её открывать машина заливаеться, вот и троила, буду придумывать как проверить провод и датчики чтоб на биметалическую пластину подавалось напряжение
Отредактировано Димонович (10.01.2014 20:00)
Друзья, подскажите, верно ли утверждение, что при правильно отрегулированном зажигании обороты холостого хода максимальны? Сегодня пробовал крутить трамблер на холостых, и выяснилось, что они остаются стабильными только в границах 3-4 мм хода трамблера, а дальше начинают снижаться при вращении как в одну сторону, так и  другую. Я хотел сделать зажигание чуть раньше, чем было, но оказалось, что раньше уже некуда, ибо обороты начинают падать и двигатель трясет.
я у себя накрутился с зажиганием...чуть левей-проехался, чуть правей-проехался...и показалось,что все это наугад,пальцем в небо,  а потом знакомый электрик по стробоскопу выставил....трасса в огне )  и я знаю что тепер мне его нечего крутить вообщееее.  если что-то и хоцца покрутить, то уже над карбюратором....)))
Ставишь пораньше зажигание - чтобы заводилась без затыков - потом едешь на 4й 40 - даешь газ и если слышишь звуки дзыки из под капота, то делаешь попозже. Вот и весь стробоскоп.
У меня раньше делать уже некуда (двигатель на холостых начинает колбасить), а детонации так и не появляются вообще. Потому и спросил, должны ли при правильно выставленном зажигании холостые обороты быть максимальными из всех положений трамблера.
а для газа(ГБО) ????
Перед этим надо залить паршивый 92й бензин.
На 4 при 40 - не абсолютная величина - от коробки зависит. Лучш есмотреть на оброты двигателя - а вообде, от бензина еще зависит. Я однажды залил 95 пол бака, так был очень удивлён динамикой. Ехал несколько часов 140(+- 10) км/ч и был этому удивлен. Может еще то сказалось, что уро было прохладное. Но мне кажется бенз так повлиял.
да , товарищи, в регулировке все относительно! одни факторы - и состояние двигателя важно, и качество топлива, а если два вида топлива - где же найти золотую середину ?????? если нет октан-корректора из салона, либо нет мозгов(как инжекторе) под две прошивки гас/бенз с датчиком детониции.....
  главное чтоб ехало, а к идеалу стремиться надо всегда!
Всё читаю, читаю про детонации, хотел по ним зажигание отрегулировать, но добиться их появления так и не могу. Даже при подъёме в горку с газом в пол на 4 передаче ни одного звона не услышал. То ли бензин реально хороший (без шуток), то ли я что-то не так делаю. Трамблёр против часовой стрелки уже некуда поворачивать, дальше уже холостые обороты начинают падать и двигатель сотрясается от перебоев. А детонации так и нет. В итоге оставил трамблёр чуть левее от той точки, где начинаются перебои.
детонационная яма  от 1500 до 2000 оборотов - только там и искать детонацию
на хх практически никогда не будет ( я правда нашел бензин , на котором на хх детонировал ))
Ну я в этом промежутке как раз их и ищу - поднимаюсь в горку на 4 передаче со скоростью 40-50 км/ч. И один фиг, нету детонаций даже при том положении трамблёра, когда зажигание раннее настолько, что двигатель сбоит.
тогда мы едем к вам - за бензином ! ))
Сначало стробоскопом надо выставить зажигание как положено, и сделать метку на трамблере. Давайте представим, что если на флянце крепления трамблера поставить керном точку в диаметре один мм., а на блоке- черточку, то точку детонации надо искать в пределах этой точки (максимум поворачивать не более, чем на 0,2-0,3мм, если повернуть больше 2-5мм- вы можете установить слишком раннее, отчетливой детонации вы не услышите, а через 5 минут слух привыкнит, и будет казаться что это нормальный звук).  Детонацию при установке надо слушать при 1000- 1500об (как указывал elektro, длится она не более 5сек,-дальше исчезает, и на паршивом бензине. Правка на эти 0,1-0,3мм- дает огромный результат.
Не совсем понял, хотите сказать, что при слишком раннем зажигании детонации может и не быть?
И как можно не услышать детонацию? У меня шумоизоляции нет, двигатель хорошо слышно, да и окно открываю в момент тестовой поездки. Звук детонации я сто раз слышал на других машинах и прекрасно его знаю, к тому же я звукорежиссёр и слух у меня очень чёткий. Никаких намёков на детонацию у себя я не слышу. :unsure:
Совершенно верно, у себя спутал метки,-выставил зажигание в два раза раньше обычного, и двигатель колбасило, а детонации не было. При проверке СО- сказали, что большое СН.  Я сразу понял, что зажигание раннее,- перепроверил, поправил
Всем привет. Ребята дайте совет, стоит ли покупать стробоскоп? У меня тип двигателя YP, угол опережения (+, - 1 градус), карбюратор стоит 9 – точный. Так как опережения у меня (+, - 1) я все  ставлю по метках, трамблер по первом цилиндре и слегка смещаю на опережения (1, 2 миллиметра). В се ли я правильно делаю? Стробоскоп стоит 200 грв, деньги не очень большие. Но у меня вопрос. Нужен ли стробоскоп в моей ситуации? И будет он мне в пользу?
