Зажигание
Сообщений 91 страница 120 из 125
anatolij.01 написал(а):
Всем привет. Ребята дайте совет, стоит ли покупать стробоскоп? У меня тип двигателя YP, угол опережения (+, - 1 градус), карбюратор стоит 9 – точный. Так как опережения у меня (+, - 1) я все  ставлю по метках, трамблер по первом цилиндре и слегка смещаю на опережения (1, 2 миллиметра). В се ли я правильно делаю? Стробоскоп стоит 200 грв, деньги не очень большие. Но у меня вопрос. Нужен ли стробоскоп в моей ситуации? И будет он мне в пользу?
если такого девайса нет , то и брать не надо . метки стробоскопа под немецкий бензин , на нашем почти пять градусов раньше приходится делать ( на слух )
Я выставляю на скорость авто, смотрю чтобы розгон был до сотни более шутрее и на этом положении оставляю трамблер.
Всем привет. Сегодня случился такой прикол – еду на третей передаче, вдруг машина начала набирать обороты. Резко выжимаю сцепления, выключаю передачу обороты вырастают на 5 – 6 тысяч. Схватился за ключ глушить двигатель как они начали падать к нормальным холостым. В начале подумал что соскочила возвратная пружина (карбюратор СОЛЕКС 21083). Но когда заглянул под капот, посмотрел, все на месте. Се в машину завел двигатель, все нормально. В течении дня ничего подобного не повторялось. Думаю что может быть проблема с зажиганием.
Думаю, что проблема в карбе. Случился какой-то разовый выброс бензы. Нуно искать где. Свободно ли перемещается газовый тросик в рубашке? Цела ли диафрагма ускорителя?
Отредактировано lenandrey (03.03.2014 10:00)
Может быть. Помню что когда я легонько нажал на педаль акселератора, как то сама педаль начала проваливаться. Ушла в низ сама по себе.
Читал читал форум, созрел вопрос. Все выставляют зажигание по своему способу. И все говорят, что по стробоскопу не едет. У меня же только по стробоскопу и можно выставить, иначе либо заводится с трудом, либо не едет вовсе.
А вопрос такой, из тех, кто выставлял зажигание не по стробоскопу, пробовал кто либо замерять, какое оптимальное зажигание получилось?
Неделю назад поменял высоковольтные провода, а дней пять назад свечи. Позавчера утром при запуске двигателя, он начал троить, чего при старых проводах и свечах никогда не случалось.
Троил минут пять. Потом стал работать нормально. Днем, прогретый, запускался без проблем.
Мне попалась бракованная свеча? Как определить, которая из них полурабочая?
провода по одному снимай и смотри на эффект, очевидно ж...
тут вроде про провода уже рассуждали ? ))  завести , чуть потроить  и открутить свечи - та что не работает , будет холодная и черная
Увы, сегодня не получилось.
Немножко "потроил", потрогал свечи - еле тёплые. Запустился и поехал помаленьку на работу. Метров через 300-500 троение прошло. Остановился - все свечи горячие.
Завтра с утра повыкручиваю их по очереди и осмотрю. В крайнем случае почищу и поставлю старые - с ними двигатель не троил.
Отредактировано Heinz (26.05.2014 23:44)
Я думаю, что опережение правильно работает, когда правильно "выставлен" ГРМ. У меня был такой казус. Подгонял " наощупь", перекидывая ремень вперёд-назад на 1-2 зуба по ощущениям. Сейчас стоит примерно около 15 гадусов, может чуть больше. По мануалу, если не ошибаюсь, рекомендовано 9гр. Бежит бодренько, несмотря на заглушенную вакуумную опережалку( сдохла).
С утра поставил назад старые свечи. После запуска двигатель снова троил минут пять.
Новые свечи выглядели на мой неискушённый взгляд одинаково (и по виду нагара так же, как старые).
Только у третьей и четвертой под шайбой были следы какой-то жидкости.
По мануалу должно стоять 18гр, если есть катализатор- 16гр. :yep: Хотя если опережалка не работает- .........
Отредактировано Cemcem (27.05.2014 14:40)
Смотри пулдаун, скорей всего разгерметизация его или шлангов к нему, при прогреве не вовремя отрабатывает режимы открытия воздушной заслонки.
Cemcem написал(а):
По мануалу должно стоять 18гр, если есть катализатор- 16гр.  Хотя если опережалка не работает- .........
Отредактировано Cemcem (Вчера 14:40)
Если опережалка не работает рекомендуют ставить 12 градусов. Но ездить туго на таком.
А если поставить совсем раннее, 19-20, у меня будто совсем перестает ехать, только детонация до 2000 оборотов. А если залить прри таком опережении 95?)))
:) Пожалуй, я не смогу правильно назвать все узлы двигателя, если загляну капот.
Следует весьма обидный для поклонника В2 вывод: езжай на сервис.
Я тоже так думал, когда купил машину. А потом скачал книжечки и читал, читал... Ничего в карбюраторе такого уж сложного нет, и большой плюс, что все легко разобрать/собрать без мучений по откручиванию прикипевших гаек, как это бывает при работах по ходовой)) Так что дерзай
Ну , таки да. Давно я в книгу не заглядывал. Я выставлял без стробоскопа, по ощущениям - как бежит , как заводится...
Спасибо!
Сегодня снял крышку возд. фильтра и отвёрткой зафиксировал заслонку карбюратора в открытом положении. Двигатель запустился как новенький!
То есть ему поначалу не хватало воздуха. Убрал отвертку и закрыл крышку фильтра.
Стал искать причину нехватки и обнаружил, что один из тоненьких вакуумных шлангов отсоединился от тройника-разветвителя.
На всякий случай заглянул в книжку, обрезал растрепавшийся край шланга и подсоединил наместо.
:) Тряска при запуске прошла! А то аж стыдно из дворов выезжать было - прохожие оглядывались: что это такое едет.
Приветствую всех пассатоводов!Небольшая пред история.Поменял двигатель с DT на DS.Всё навесное поставил со старого.ГРМ выставил по меткам как в мануале,соответственно и трамплёр также поставил.Попробывал заводить-ноль эмоций.В общем трамплёр пришлось завернуть градусов на 45 против часовой стрелки(пришлось подточить разъём датчика Холла-мешал),тогда только завелась.Но работает не устойчиво.Я бы ещё повернул,но высоковольтные провода уже внатяг.Пробовал повернуть весь на 180 градусов в обратную сторону-не помогает.Всё равно приходится в тоже положение загонять.Как поставить трамплёр в нормальное положение?
вытащи трамблер, отверткой проверни шток маслонасоса на градусов 50-60 по часовой стрелке и пставь трамбер обратно выставь нижний паз трамблера  примерно так чтоб хорошо попал в паз  маслонасоса и радуйся ))
Отредактировано Башир (02.02.2015 10:55)
Провода попробуй перекинут если не получиться как написано постом выше. И на DS по-моему свой трамблер идёт,отличный от 1.6
Я же писал,что пробовал весь повернуть.Всё равно в то положение надо ставить,а то не заведёшь.А чем трамплёр может отличаться?
Отредактировано semen1587 (02.02.2015 11:55)
Отредактировано semen1587 (Сегодня 11:55)
шторкой датчика холла и по-моему ещё вакуумники разные
Попробуй пока провода переставить на 1 против часовой
Посмотрел на ексисте,да распределители по артикулу разные,а на фото ремкомплекта шторки Холла вроде одинаковые.
Максимум чем они отличаются, это силой натяжения пружинки вакумного опередителя зажигания.
Поставить так можно:
1. Поставить метку на коленвале в "0"
2. Проверить правильно ли стоит метка на распредвале.( с обратной стороны шкива насечка, должна быть в ровень с верхней плоскостью головки с левой стороны по ходу движения авто)
3. Поставить трамблер так, чтобы в этом положении бегунок смотрел на провод первого цилиндра. Если на встает, отверткой совместить прорези на трамблере и в дыре куда он вставляется)) Заглянуть если туда, увидишь.
4. Выставить зажигание на 17-18 '
В чем проблема?)
вот ты можешь   я написал не трамблер крутить а перекинь бегунок на3 зуба по часовой стрелке провода ненадо перекидовать хренью страдать        вытащи трамблер, отверткой проверни шток маслонасоса на градусов 50-60 по часовой стрелке и пставь трамбер обратно выставь нижний паз трамблера  примерно так чтоб хорошо попал в паз  маслонасоса и радуйся ))    то что я изложил покажи кому нибудь кто хорошо соображает в моторах он сделает за 1 минуту и будет все ок
Вот инструкция  Инструкция по ремонту и эксплуатации  , скачай, и внимательно выстави все метки. Конечно, можно и как советуют, но лучше сделать как положенно- быстрей, и будет от чего плясать. Обрати внимание, что для правильного выставления промежуточного вала- необходимо одеть шкив привода генератора.
Отредактировано Cemcem (02.02.2015 16:37)
с катушки искра есть а на свечи нет  В чем причина не могу понять
Смотри провода, бегунок, крышку трамблера, проверь контакты на датчике холла.
