Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » ДАТЧИКИ НА МАСЛО
ДАТЧИКИ НА МАСЛО
Сообщений 61 страница 90 из 102
Basilius написал(а):
Не вариант, по крайней мере на дизеле.
Маневр не позволяет делать пластиковый "треугольник"-успокоитель ремня ГРМ, прикрученный к блоку. При нахальном съеме шкива с шестерней - наплыв шестерни отрывает эту пластиковую хрень...   Пришлось склеить.
оч интересно может именно изза этого шкив с шестерней вылазиет только на 1мм завтра посмотрю расскажу..
Добрался к схеме, на бензине такой пластмассы нет. Так и пластик сопротивления не оказывает, я свой сломал и не почувствовал.
а я в свое время умумукался центральный болт откручивать....
значит снял я этот гребанный шкив. Сначало надо открутить центральный болт и 4вокруг него которые крепят шкив к шестерне грм  снять отдельно шкив который крутит генератор. откручиваем аллюминиевый успокойтель (крепится 2мя болтами) затем прикручиваем шкив к шестерне грм и легко снимаем шкив с шестерней грм :idea:
что за успокоитель алюминиевый ?  фото в студию врага трудового народа ))  у меня такой хрени нет
Действительно, что за успокоитель. Успокоитель ставится на цепи.
http://sd.uploads.ru/t/MdVL7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ZJ7bR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mXQrL.jpg
ВОТ ЭТА ХРЕНЬ В НЕЕ УПИРАЛСЯ БОРТИК НА ШЕСТЕРНЕ ГРМ
Отредактировано Башир (30.09.2014 22:58)
правильная у тебя аватарка ) мотор WV  ( вот из фак ???? )) счас каталоги посмотрю
http://ci.catcar.info/audivw/002/002003000.png
на VW нету такой )))
http://ci.catcar.info/audivw/002/002011000.png
чеж тогда за хрень? получается мотор не родной?
скорее кожушок  ремня ГРМ от чего-то переставили ( может и от дизеля - я его не видал )
а на дизеле она бывает?
эт к дизелистам ))
на ентой хрени номерка нету  нигде ?
эт к дизелистам ))
049109129
нашел причину слабого давления ... клапан сброса был забит всякими стружками  изза этого я за год уложил коленвал :dontknow:
масло выбрано  виско3000 обладает высокой температурной вязкостью плюс высоким кофициэнтом против задиров и так же высокий кофициэнт скольжения при полных нагрузках
завтра еду на расточку колена сделаю фото отчет
ни пуха !
ни пуха !
к черту ))
Всем доброго дня!  сегодня меня сначало обрадывали а потом разочаровали  обрадовали тем что мой коленвал мало того что стандартный он еще и половины ресурса неоткатал и точить мне его отказались сказав что нечего херней страдать и что он еще не одну сотню тысяч пробежит при должном обращении.   разочаровали же тем что вкладышей стандартных нигде нет (пытались вчухать китайские но я наотрез отказался) в общем везде толь ко подзаказ и с переплатой 900р по сравнению с ростовскими ценами  не растерялся и через друзей заказал на Алмазе завтра привезут на автобусе так что я радовался как младенец ))
ну вот  - а то точить через размер ))
с насосом реши вопрос - чтоб больше не залипал клапан  и катайся . вкладыши  колбеншмидт везде в наличии ( даже в Ростове ))
да вроде как сделали... да именно их и заказал
http://sd.uploads.ru/t/i5DR6.jpg
почему последняя пара вкладышей парная а остальные непарные? 'это коренные
http://sd.uploads.ru/t/yRTrf.jpg
это старый и новый шатунные вкладыши нижние торцы выровнены новые которые привезли 85859600  а на коробке 87723600 че за фигня?
Отредактировано Башир (07.10.2014 21:43)
походу брак  упаковки
пробей по номеру  комплектность
http://www.remontinomarok.ru/prices/audi100.html написано что с 5ти цилинлровой а в пачке только 8вкладышей
http://www.port3.ru/info/KOLBENSCHMIDT/87723600 а тут другое
извеняюсь тупанул  поднял панику на корабле  занес подушки отмыл поставил в них вкладыши на пополам новый и старый все в норме http://sd.uploads.ru/t/GFCgu.jpg
моторзона дает на коренные номер 87581600 с канавкой на360гр, то есть в обоих половинках
и 77152600 с канавкой на 180 гр, тоесть канавка в одной половинке
там где канавка 360гр это для двигателей с гидриками-чтоб голова была постоянно под давлением масла-это те что тебе привезли
шатунные
87 200 600
87463600 комплект на 5 цилиндров
87723600
