Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Автозвук » Помогите с магнитолой!!!!!
Сообщений 31 страница 60 из 61
семён написал(а):
В общем, подключил, вроде норм и конечно появляется большое НО!!!
Вход типа аукс там есть, но в меню ничего нет такого, погуглил, многие с этой моделью пишут о этой проблеме, в инстрвкции вроде указано, что нужен модулятор сони, короче приёмник - фуфло, отдам обратно человеку который мне продал его (с рук брал, через знакомого) и пойду в магаз добавлю 5$ и куплю со штекером, шнурами и вход usb...
Нужно было сразу так делать, но брать бошку; JVC, Pioneer. Alpine мне не понравился, Sony даже не рассматривал
http://s8.uploads.ru/t/P0e41.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OBvjU.jpg
подскажите что на + и что на - кинуть
Как я знаю желт и крас это+, а черн -
Правда там 2черн вместе и 1 отдельно...
может крышку открыть и посмотреть куда припаяно ?
тогда точно не промахнешься
Есть такая фигня, тестер называется, прозвони. Нет тестера- контролька + пред в разрыв и туда же маломощный резистор 1-10 Ом для страховки. Гарантированно ничего на перерорит.
Что я там должен обнаркжить (+ куда должен податься и куда -)?
полюбому вскрывать и смотреть какие провода куда
Фотку внутрянки кинь.... И сверху и снизу. Самопай, все что угодно может быть.
семён Тестер, проверить прозвоном корпус- предпалогаемый минус- сопротивление о, прозвон предполагаемый плюс- на массу- и клацать кнопку включения /если она механическая//' - как тотак.
Может кто подскажет.. Подключил усилок (кЕтай) к проводам от магнитолы. Все отлично заработало, но когда завёл авто, появился жуткий треск в колонках. Че за хрень? Причём там есть отдельный выход на саб, он работает без проблем, а динамики хрипят очень не в такт музыке..
Виктор Александрович, как подключено питание на усилитель?
Откинь входные разъёмы (физически) усилителя, если треск не пропадает, то помеха приходит по питанию.
Если пропадает, что более вероятно - где то есть земляная петля.
Выход в обоих случаях - запитать магнитолу и усилитель отдельными проводами в 4мм2 минимум не только плюс, но и массовый провод. Соедени корпуса магнитоллы и усилителя им же.
Подключение усилителя.
Тут подробно. Я обязательно дублирую массу медью, а в некоторых случаях отвязываю корпуса магнитолы и усилителя от корпуса автомобиля, соединяя всё только на минусовой клемме аккумулятора. Но в большинстве случаев это не нужно. Предохранитель обязателен в плюсе!!!
Реле в данной схеме непонятно зачем, достаточно кнопки напрямую или штатный плюс с замка. Я ставлю обычно кнопку, она позволяет пользоваться аудиосистемой не включая зажигания.
Отредактировано Mongoost (05.01.2017 15:12)
Спасибо всем за советы. Подключено к питанию магнитолы. Там (на магнитоле) жёлтый и красный провода соединены вместе через какой-то трансформатор (фильтр помех??) и дальше провод идёт в блок предохранителей. Масса - отдельный провод на фишку над бп. Потеплеет, пойду пробовать отдельные провода питания кину. Спасибо, с новым годом, господа!
http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif  Ты шутишь чтоли? усилок через штатную проводку?? она мафон еле переваривает, а тут еще усилок, да еще через дросель ппц :canthearyou: Кидай отдельные провода от аккума на мафон и усилок
Правильное питание автозвука целая наука. Даже современные головы тянут до 10А. А усилители 30А и выше! Потому - только выделенное питание.
О как... Спасибо, никогда о таком не слышал.   Холодно, блин, так бы пошёл делать ))
Вчера посмотрел... Если магнитолу сделать погромче при выключенном двигателе, то начинают тухнуть лампочки подсветки, видимо просадка таки неплохая... Не буду я усилок ставить, лучше переподключу магнитолу. Поставлю через кнопку и реле отдельным проводом с аккумулятора.
o.O Слушать музыку при выключенном двигателе можно только летом и не дольше нескольких минут! А лучше вообще этого не делать. Автомобильный аккумулятор предназначен не для питания потребителей, а для запуска двигателя стартером.
На хорошем аккуме можно и летом и зимой на нормальной громкости))
Можно, но лучше не стоит)) Аккумуляторы же теряют часть ёмкости после каждой разрядки. Можно, конечно, поставить гелевый аккум, но это нам не по карману))
Можно поставить два обычных )) один чисто на стартер, а второй на потребители ))
Ага, и два генератора - каждому аккуму свой :crazyfun: И гальванически развязать их - чтоб от одного аккума плюсовой провод шёл только на стартер :rofl:
не знаю, на пассе с этим проблем не было, а на его аккуме пол дня синхру завести пытался и он не сдох. акум TAB polar 60 Aч
На пикниках всегда музыка во всю играет по несколько часов, в гараже во время ремонтов... А что аккуму станет? Ну разрядится маленько, поедишь - генератор вмиг добьёт сколько надо. Опасность есть высосать аккум так, что стартеру не останется... Это да.... Но если все исправно то хватает на долго. Я когда менял кольца, магнитола играла почти две недели каждый день по пять часов - завелась!
Гораздо хуже для аккума херово заводящийся мотор. Очень плохо низкое напряжение генератора. Два этих момента вообще убьют аккум в момент. А если зима? А поездки короткие?  Магнитола, даже с усилителем, меньшее зло...
Сказочки какие-то... Поверю, если только это было летом и на почти новом аккумуляторе, а магнитола была 2х15 Вт, и подключены были только 2 динамика.  8-) Я как-то забыл выключить музыку вечером (при этом источник сигнала ничего не воспроизводил, усилители усиливали только наводки из окружающей среды), так на утро вышел и увидел напряжение в сети 9 В. Разумеется, о том, чтобы завести мотор, не могло быть и речи. Пришлось нести домой на зарядку.
Ага, и два генератора - каждому аккуму свой  И гальванически развязать их - чтоб от одного аккума плюсовой провод шёл только на стартер
Зачем?! На т3 на некоторых комплектациях было 2АКБ, можно и самому подключить по схеме...
http://s8.uploads.ru/t/lzcTB.jpg
У меня тоже никаких проблем не возникало ни с музыкой , ни со светом....если вся система в норме то музыка проблем не доставит....
Может это у тебя проблема с электрикой....
Нет у меня никаких проблем, если не слушать музыку при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе. Просто 6 каналов суммарной мощностью 350 Вт (в номинале) с двумя сабами и четырьмя коаксиальными динамиками очень быстро высасывают 62-Амперчасовый аккумулятор. :crazyfun:
Не отрицаю, что если слушать музыку на стандартной магнитоле 4х18 Вт, то аккумулятора будет хватать надолго. 8-)
А вот и есть! Что бы небыло - аккум на 620 а/ч надо возить  :crazyfun:
А если серьёзно, подобные сетапы крайне не практичная вещь на семейном авто... Подобное хобби желательно на отдельном авто реализовывать. Я хоть и занимаюсь иногда установкой не слишком навароченных систем, мне самому достаточно древнего дискового Пионера и четырёх двухполосников. Звучит отлично, громкости на небольшую площадку озвучить хватит, что ещё надо?
Не, тогда понятно))
