Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » пружины
пружины
Сообщений 91 страница 120 из 157
привода норм. На пару см еще смело можно поднимать. Предел для приводов, я уже говорил, - где-то около 30см.
померял штангелем пружины на синхре, получается что подвеска electro соответствует синхровской с небольшим увеличением клиренса
человек взял и пробил мой вин код   якобы у немцев . там черным по белому написано - внедорожник !  :D
ага, авта с акпп бьется как синхра)))
Марка VOLKSWAGEN
Тип транспортного средства легковой автомобиль, внедорожник
Модель Passat, Santana
Название кузова B2
Модельный год 2014
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Emden
Страна сборки Федеративная Республика Германия
Страна происхождения Федеративная Республика
модельный  год вооще всем вешаться  ! мух сидел только в тапочках , не бит , не крашен  :glasses:
Привет. Скажите насколько отличаются по жесткости и высоте наше авто, на простых и усиленных пружинах.
поставил на передок амо+ пружины + опорники как у электро, также были куплены пыльники + отбойники монро, но как то отбойники спокойно перемещаются по штоку аморта, высота кормы порадовала, но имеем неприятную хрень, при падения колес в яму имеем стук жесткий, при резком газе или сильном вывороте руля машину кидает в разные стороны + какой то писк с обоих сторон при движении, я в печали :mad:, еще в комплекте с аммо были шайба сюбкой и обычная шайбу, тольку куда они должны ставится хз, таких же при разборке не было замеченно. Еще интересует как будет себя вести вариант амо от 2.8 monroe reflex + сток пружина?
Отредактировано Илья (06.03.2017 22:10)
поставил на передок амо+ пружины + опорники как у электро, также были куплены пыльники + отбойники монро, но как то отбойники спокойно перемещаются по штоку аморта, высота кормы порадовала, но имеем неприятную хрень, при падения колес в яму имеем стук жесткий, при резком газе или сильном вывороте руля машину кидает в разные стороны + какой то писк с обоих сторон при движении, я в печали , еще в комплекте с аммо были шайба сюбкой и обычная шайбу, тольку куда они должны ставится хз, таких же при разборке не было замеченно. Еще интересует как будет себя вести вариант амо от 2.8 monroe reflex + сток пружина?
(Сегодня 22:10)
зад кидает ?  так от порватых сайлентов машина себя ведет .
спереди амо  от 2.8 и пружина  какая то  надо  номерок найти  где то  в теме . фирма Suplex , пока еще живые  (  лет пятнадцать )  и не сели
https://a.d-cd.net/28883cs-960.jpg
про задницу   тема там  :            https://www.drive2.ru/l/2640342/
Отредактировано elektro (06.03.2017 23:03)
кидает перед, до замены не кидало... и шайбы из комплекта с амо нужны или без них можно? И всетаки интересна разница амо от 2.8+ пружина 2.8, амо 2.8+ пружина сток
Отредактировано Илья (06.03.2017 23:18)
проверяй развал и схождение .  при замене  изменяется .
полезно и  сайленты подрамника  подстраховать  :       https://www.drive2.ru/l/6726448/
а эти шайбы куда ставить надо то?
https://a.d-cd.net/408883cs-960.jpg
регулировочная шайба   над вкладышем амортизатора  под гайкой большой  ставится . чтоб не болтался сам патрон  в стакане
поставил обратно сток пружины, подвеска обалденная! осталось теперь задок сделать :jumping:
О, значит тоже не буду стоковые пружины менять :idea:
    37-й год пошёл...
    http://s16.rimg.info/3259a8e3d05aed3aef83938c279b7769.gif
пружины от 2.8 сильно жесткие,морду сильно задирало и амо не работали, поскольку шток максимально выдвинут. на каждой яме отбивало
на 4 цилиндра ставил или на 5 ?
у тебя их фоток нету с цветовыми метками ( мазками ?  )  я не могу найти  номер того что я поставил  пружин  ( сильно давно это было )
на 4,попробую потом на синхру их втулить, там щас дикий колхоз от классики стоит, но толщина прута такая же как и у 2.8
нету меток, номер Lesjofors 40 042 16http://s8.uploads.ru/t/yDTpX.jpg
, а у стоковых красная метка.
Отредактировано Илья (09.03.2017 10:29)
А сама пружина норм стала?
Просто у меня дилемма, в мне по хорошей цене предлагают пружины kyb rh1016
Но прочитал здесь что плохие https://www.drive2.ru/l/1366768/
На них будет очень маленький зазор между аркой и колесом....
Я б не заморачивался, но одна уже треснула, и надо новые
Я спереди, когда родная пружина лопнула, с дизельного авто б/у воткнул. Давно было. Очень нравится.
Б/у не вариант во первых ненайти, во вторых если даже найду то уже уставшие
Уставшие, да. В том и смысл. Они жеще бензинок, но б/у идеальны для бензинок.
У меня дизель http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif
Dgippo1
2018 год День добрый )))
Урокодильчик ещё живой? Хочу запилить амортизаторы и пружины с 2108 на свой пассат. Как я понимаю это вполне реально???
Квентин Тарантино написал(а):
Dgippo1
Смысл сего колхоза?
Смысл сего колхоза?
Если встанут то мне в моём городке будет проще их взять причём новые и менять при первой необходимости. Б/У брать не охота. Если конечно кто то подскажет сайт в Украине где можно заказать в точности такие же. Хотя даже если и заказать даже якобы оригинал то это будет тот же Китай , а для таза выбор по больше будет и все под рукой, можно пощупать. Как то так я думаю.
Ставь нормальные,  какие и от чего тут обсасывалось,  почитай.  От таза мрут быстро и не держат нормально по крайней мере универсал
Ок. Где можно глянуть размеры стока для заказа. Планировал аккуратно снять и с ними по магазинам поискать аналоги. Но без потерь не сниму. Все закипело.
замена задних амортизаторов
Мы все время говорили о разном )))) я не уточнил. Зад как раз нормуль держыт и подъём огонь. Проблема с передом!!!!!. Правый - качеля, пружина ещё проживет, левый: пружына села, не толкает амортизатор, сам амортизатор вродь жив но все закипело к чертям и снять без потерь не получится. Я так понимаю я попал на оба амортизатора и обе пружины. Скорее всего снимать буду универсальным "сваркаболгарка". Шестигранник слизал, как ключ так и внутреннюю грань. На сто не вариант. Мнагаденег Нада. Не вариант что сделают нормально.
