Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » пружины
пружины
Сообщений 121 страница 141 из 141
Квентин Тарантино
У вас разборок нет? Можно с любой ауди б2-б3-б4 пружины снять, они такие же. Только толщину своих измерить предварительно, чтобы такие же подобрать, ну или на миллиметр толще, не более.
Разборки есть. Ну тут уже лотерея. Моя пружина, например под нагрузкой проседает абсолютно в ноль, но в поддомкраченом виде очень даже ничего, я это к чему, не факт что не возьму такое же говно. Потому и стал вопрос установки с таз 2108-15. Тут у меня и проверенных продавцов побольше и дешевле будет.
Два амортизатора и две передних пружинки, новые, производитель не уточнял, в Украине нашёл около 95$ за все, это нормально? 55$ две пружины, 40$ два амортизатора!!!
Смотря какие фирмы-производители))
Квентин Тарантино написал(а):
Dgippo1
2018 год День добрый )))
Урокодильчик ещё живой? Хочу запилить амортизаторы и пружины с 2108 на свой пассат. Как я понимаю это вполне реально???
Крокодильчик жив и продолжает бегать, на тех же жиговских пружинах...., на скоростях 180-200 я не езжу, но 100 по гравийке вполне себе...., вкладыши в передние стойки стоят монро. сзади 9-тошные стойки(так досталось-соответственно в балке отверстие под болт рассверленно уже ) бильштайн, стали потеть....буду менять вместе с пружинами которые тоже стали сильно проседать под нагрузкой....
В принципе ребята правы- это было актуально 10 лет назад, счас доступность запчастей благодоря инет магазинам сильно повысилась
Спасибо за наставления, думаю 100$ за перед это не дорого и без колхоза. Вот только помогите снять стойки. Шестигранники слизал внутреннюю часть штока слизал. Остался вариант поддомкратить авто ,сквозь пружину привариться к штоку и срывать гайку под капотом. Держу на помледок. Пока стараюсь аккуратно. То врезы с левой резьбой, то разные WD и даже усус))) только гайки посыл, блестят теперь , сорвать пока не получилось.
Усус-уксус , посыл - помыл.
автозмена))))
Я в таких случаях держу шток огромным разводным ключом из арки через пружину, все равно амортизатор выкидывать. Но можно и приварить чего-нибудь))
Огромный рвзвадной ключ накидал и сдавливал сьемниками пружин , все это упиралось в кузов и....нихера, предлагали тряпочний лейкопластырь намотать , короче все херня прокручивается. Хваленый цепной ключ сварил- херня полная!!!Сегодня 4 день борьбы. Буду варить наверное. Обидно что заклинило вродь живой вкладиш.
Забыл сказать откуда ноги растут. Авто упало с домкрата на ступицу при снятом колесе. Смотрел тормозные диски. Та сторона которая приземлилась, стала колом. Лежачего переезжаю как возом. После поездки пружына сдавливается в притык. Поддомкрачивая шток спокойно вылазит под весом колеса. Думаю кроме пружыны грешить не на что? Покая все не распилил там к чертям.
А
MAGNUM и  KAYABA
погнул шток. сгоняй на сто или шиномонтажку попроси чтоб гайковертом сорвали
Ну амортизатору в любом случае кранты, думаю можно не жалеть
Чет я не подумал что за парочку монет мне могут просто сорвать гайку.... Мдя..... И гасчет штока верно 100% диагноз. Только что проехал , пружына залипла и по немногу выпрямляется. Даже выпрямленную качнуть руками за крыло не выходит. Была б пружына я б с легкостью вдавил его обратно об крыло. Заеду я на днях , сорву....Можно ли сжать пружыну и через верх достать или снимать всю стойку?
Учитывая сложность ситуации наверно болты будут все с причудами. Вообще в каком порядке легче снимать, кто сам снимал?
Ну или ссылочку может тема уже обсуждалась
Квентин Тарантино
Никаких трудностей не должно возникнуть. Под капотом даже не пытайся, стойку надо снимать целиком и работать в тисках.
Понадобится открутить ступичную гайку на шрусе, две гайки крепления шаровой к рычагу, снять тормозной суппорт и выпрессовать рулевой наконечник из сошки, и стойка выйдет на улицу.
Неа,  гайки шаровой на рычаге не трогай,  ращвал собьешь,  или пометь как стоит шаровая
Так там всегда след остается от шаровой, очень хорошо видно))
Звучит не страшно, сегодня приблизительно осматривал объём работы, не понятно было где регулируется развал. Теперь дошло. Всем большущее спасибо. Проект замораживаю до прихода запчастей. Пока пересяду на жигу. Хорошо иметь старый дроволет на подмену. По окончании работ отпишусь.
Доброго времени. Забыл оставить отчёт. Амортизаторы поставил. Заказал в интернет магазине. Перед этим все же пробовал с 2108.  Они не влезли. Не хватило около 1мм толщины может даже 0.5мм. Полезный опыт так как перещупал все детали. Закипевший амортизатор снимал сваркой, пришлось приварится и то с трудом крутил. Были ещё стоковые именно амортизаторы, а не вкладиши. Впечатление что там с 87 года никого и не было. Всем спасибо за помощь.
