Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Какие поставить амортизаторы?
Сообщений 151 страница 176 из 176
Сайленты подрамника еще и вибрацию с движка гасят, помогают подушкам дрыгателя.
После шестилетнего простоя, когда сейчас начал ездить, то потек хорошо один задний амортизатор. Попробую поставить бюджетный вариант-стойки Magneti marelli по 14$ за штуку. Отпишусь по результатам и ощущениям.
я эту марку ставил на перед три года назад. Машина не сильно много ездила за это время, но вопщм вроде всё нормально с ними. В принципе фирма электрику делает, аморты, видимо, - какие-то оемные заказы.
нужен совет бывалых-можно ли поставить вкладыши 2108 передних стоек на пассат Б2?
ОТЗОВИТЕСЬ КТО-НИБУДЬ!
Отредактировано Никанор (20.01.2019 08:52)
Никанор
Я поставил. Потребовалось подложить под опорные подшипники втулки толщиной примерно сантиметр, так как резьба на штоке нарезана не до конца. Заодно клиренс чуть прибавился.
Никанор
спасибо,буду пробовать
Ну вот в чем смысл сего колхоза?
В цене - вкладыши alca по 630 рублей заказывал. И ничего, уж 1,5 года катаюсь 8-)
Ребята, расскажите, может кто знает, из-за чего могут постукивать задние стойки и как понять, что это точно не им пришёл писец?
Попробую объяснить, на стоячей машине один прокачивал стойку из багажника, а я держал за шток стойки через заднюю дверь. И в руку отдавал стук, в определенный момент.
При этом, сами стойки отрабатывают отлично, машина не раскачивается излишне, остановились качать и машина сразу остановилась.
Стойки прошли не более 40тыс.
Отредактировано Cogito (20.01.2019 21:40)
Может быть люфт вверху между резинками или разбитый нижний сайлентлблок. Если нет, то аморту капут 8-)
Спасибо, Миша! ;)
Да вот попробую обойтись малой кровью. Хотя, что так, что этак, стойку все равно полностью разбирать.
снять стойку и глянуть  - это быстрее чем писать на форуме и ждать ответов.
два болта, верхний и нижний
Коллега, спасибо за практичный совет! Да был бы гараж свой, именно так и сделал бы. ;)
задняя стойка с двух домкратов снимается  в ровном поле.
если болты мазали графиткой при установке -  10 мин.
Согласен, и ключевое слово здесь — "если"!:))
Ta tehnic -35/40
20 000 гульденов
Отредактировано makes (31.01.2019 18:55)
Отредактировано Cogito (20.01.2019 20:40)
Добрый вечер!
По вопросу стука стоек...
Делюсь чужим советом своим опытом...
Дело было после приобретения авто. Во время движения по ухабистой дороге стук задней стойки был сравним с ударом по кузову молотком. При раскачивании авто никаких звуков. Товарищ, имеющий большой опыт ремонта автомобилей, посоветовал снять по очереди задние стойки и прокачивая шток амортизатора посмотреть его работу. И таки с первой стойкой ( правой) была проблемка, во время перемещения штока в определенном месте был провал (шток двигаясь с натягом делал щелчек и продолжал двигаться с натягом). Как мне было поясено это от недостатка масла в капсуле и РЕКОМЕНДОВАНО просверлить отверствие как можно ниже к краю рабочей камеры амортизатора d3мм и заливать масло, прокачивая штоком до исчезновения провалов. Отверсвие после было заварено.
Работа амортизатора уже второй год после восстановления.
mehanik-tokar написал(а):
Добрый вечер!
Спасибо за такой развернутый ответ.
У меня оказалось всё гораздо проще. Просто поменяли все резиновые втулки на обоих стойках, теперь никаких стуков сзади.
Когда стойки снимали, проверили ход, отлично и плавно двигается шток, так что пока послужат.
Похоже, рано радовался отсутствию стуков)) они вернулись. Поменяли резинки вначале недели и уже сегодня вечером ехал по ухабам и опять стучит.
Причём, потом поехал по достаточно ровной дороге, вроде нормально, а на лежачем опять тук тук.
Очень странно это всё.
Штоки в стойках ходят ровно, без щелчков и провалов, что это может ещё так стучать.
Такой стук как если слегка постукивать по днищу машины снаружи.
И многие мастера, все как один говорят это либо резинки, либо сами стойки. Так незадача в том, что ход поршня ровный, без рывков, щелчков и провалов.🙈
170
А может сайленты балки? Без откручивания как следует не проверишь :hobo:
171
Может и так, Миша, спасибо огромное. А если их откручивать, то лучше менять сразу?
И открутив балку, как понять что они всё или близки к этому? И может ли этот стук от сайлентов, передаваться по стойкам в салон? Потому что в салоне слышно хорошо, но стук глуховат немного.
172
Стук передается напрямую с сайлентов в лонжероны через кронштейны, потому и глухой))
Без снятия балки не поменяешь, надо греть и пилить обоймы, секас еще тот %-) Для осмотра можно открутить болты и опустить балку, если резинки порваны, а центральные втулки свободно крутятся относительно внешней обоймы - значит, им хана :insane:
173
Без снятия балки не поменяешь, надо греть и пилить обоймы, секас еще тот  Для осмотра можно открутить болты и опустить балку, если резинки порваны, а центральные втулки свободно крутятся относительно внешней обоймы - значит, им хана
Понял, принял, Миша, спасибо большущее тебе, дружище!🙌
Значит поеду к кому-нибудь на яму смотреть на это всё.
Скажи, а может ли оно ни с того ни с сего начаться? Просто вот поменял эти резинки на стойках и неделю ездил без каких либо стуков вообще, пропали как-будто и небыло никогда. А тут вот опять...
174
А фиг его знает. Так то резинки постепенно отрываются, но может еще погода сменилась, резина затвердела/помягчела от температуры, и стук стал заметнее... В любом случае, все осмотреть не помешает
175
Дэн а может все проще и  это глушитель об днище постукивает???
176
huvaki
Спасибо огромное вам, пацаны!
Сегодня был у друга в гараже, разобрались что стукает — отбойники. Они очень легко ходят по штоку и пыльник их не удерживает (пыльники от 08 ВАЗ) хоть они и пристегнуты к отбойникам хомутом. Пыльник просто сминается кольцами, как гофра и отбойник потом гуляет свободно по штоку и стучит по шайбе, и создаёт такой глухой стук в салоне, не сильный, но заметный.
А заметил это случайно, взялся за край пыльника (в месте крепления к отбойнику) и потянув его вниз отпустил, и тут отбойник издал тот самый звук, который слышен в салоне на кочках.
Такие дела, ребята. ;)
Отредактировано Cogito (11.02.2019 08:41)
